искра
Сообщений в теме: 98
#21 СлавиК
СлавиК
  • 339 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 17:55
включи зажигание ,попробуй разомкнуть контакты , будет ли там искра
искра есть, а с катушки при пуске двигателя с центрального провода искры нет. Питание есть проверял контролкой
#22 СлавиК
СлавиК
  • 339 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 17:58
Пиши еще братуха, занятное чтиво получается )))... Машина то хоть какая?
ну вообще то я не до такой степени дурак чтобы здесь про бэнкли писать. Естественно газ 69. с родным движком и трех ступой родной коробкой.
#23 МММ
  • 2 136 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 18:04
Ну бэнкли не бенкли, но катушки разные стоят, в зависимости от зажигания, у тя изначально не тот девайс мог стоять. А оператор тебе зачем? Пчелайн если че...
#24 СлавиК
СлавиК
  • 339 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 18:05
если быть точнее то, газ69а , 1969г.72л/с
#25 caша вии
caша вии
  • 569 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 18:06
У тебя кузов нормальный ,негнилой ? может  минус не проходит? лучше его прямо к двигателю прикрутить
#26 СлавиК
СлавиК
  • 339 сообщений
на билайн по всей россии бесплатно звонить могу
#27 МММ
  • 2 136 сообщений
72? Зверь какой то у тебя, а не машина...
#28 СлавиК
СлавиК
  • 339 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 18:09
кузовок конечно так себе но минус я проверял и перекручивал. Только на том же самом месте остался. Вроде контролькой нормально показывает не тускнеют ламы.
да 72 а что то не так? Я не разбираюсь просто вот решил разобраться и привести в порядок. а 72л/с в птс написано
#29 СлавиК
СлавиК
  • 339 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 18:12
я так понимаю нужно перекрутить минус на двигатель, заменить в очередной раз катушку зажигания?
#30 caша вии
caша вии
  • 569 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 18:16
У тебя короткого замыкания точно нет? Вечеслав уже писал  , а катушка работает, ты же сам писал, что искра есть
#31 МММ
  • 2 136 сообщений
Ну набери Игорю, Билайн у него, давно отпали бы все вопросы... Скажи Марат дал номер...
#32 СлавиК
СлавиК
  • 339 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 18:28
Вот есть мысля у меня в доске приборов есть одна лампочка кажется синего цвета и подсветка приборов они горят тускло. А лампочка зеленая зажигания горит ярко без всяких проблем. На катушку ток поступает с зажигания. Потом я снял крышку трамблера и попробовал разорвать контакт , он искрит. А когда стартером крутить начинаю с центрального провода катушки нет искры(крышка трамблера закрыта). (Начинаю крутить и провод подношу к кузову). По идее должна прошивать, а она не прошивает просто двигатель мотает и все.Выкрутил свечку тоже проверить искру на свечах естественно ее нет. (раз  с катушки центральный не прошибает)
наберу завтра потому что у меня 00-00 ночи почти, он скажет там там посмотри и я не смогу.
#33 caша вии
caша вии
  • 569 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 18:37
Цепь низкого напряжения питается током от акамуляторной батареи или генератора. в этой цепи,кроме истоцников тока,последовательно включены выключатель зажигания ,первичная обмотка катушки зажигания с дополнительным сопротивлением и прерыватель.        Цепь высокого напряжения состоит из вторичной обмотки катушки зажигания, распределителя, проводов высокого напряжения, свечей зажигания.        Я так понял , у тебя цепь высокого напряжения не работает?
#34 Вячеслав
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 18:40
А может бегунок проверить и уголёк?!
#35 СлавиК
СлавиК
  • 339 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 18:45
бегунок уголек проверил все норм , это я еще с жигулей помню. с акума плюс на замок и на катушку идет хороший без замыкания. И с катушки выходит хороший не пониженный.
Ладно больше пока флудить не буду завтра позвоню игорю уточню расскажу и вам отпишусь что да как. ))))
#36 caша вии
caша вии
  • 569 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 18:46
Сообщение отредактировал caша вии: 13 Октябрь 2014 - 18:47
#37 caша вии
caша вии
  • 569 сообщений
я себе такую поставил ,всё прекрасно работает, ещё проверь конденсатор
#38 СлавиК
СлавиК
  • 339 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 18:49
есть фото конденсатора?
#39 caша вии
caша вии
  • 569 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 18:51
не нету, эт такая маленькая алюминиевая штучка, к трамблёру прикручена сбоку, с одной проводянкой
#40 СлавиК
СлавиК
  • 339 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 18:58
Завтра фотну и покажу что да как. А кондер проверить как нибуть можно? У меня жтгуль был я не заморачивался купил новый и все. А сейчас уже забыл все.
