соболь040 530 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2014 (изменено) Работоспособность двигателя не известна, коленвал крутиться, масленый насос работает. Продается за не надобностью. В первой комплектации, со всем навесным. Цену предлагайте сами, хватит прошлый раз наслушался! Если не уйдет комлектом, можно по запчастям попробовать. Извеняюсь корзину с диском снял. Если кому интересно возможен обмен на запчасти для ГАЗ 67. ЗА 5500 МОЖЕТ НАДО КОМУ? Добавил решетку радиатора и крепление сигнала 2 шт. Изменено 15 декабря 2014 пользователем соболь040 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ODI72 439 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2014 Приветствую! Если будет продаваться по частям. куплю гусиную лапку, вакуумную трубку трамблёра и скобу крепления трубы вентиляции(клапанная крышка-воздухан) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
соболь040 530 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2014 АП Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стакан 1 978 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2014 Какой дикий способ крепления коробки к колоколу..! Уж простите - не удержался)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
соболь040 530 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2014 Самое страшное выяснилось после того как сняли растяжки, два верхних болта были вставлены со стороны колокола в коробку насквозь и закантрогаены изнутри корпуса коробки. Пришлось снимать крышку КПП. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
соболь040 530 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2014 Подниму Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саша Вии 781 Жалоба Опубликовано: 2 декабря 2014 (изменено) Самое страшное выяснилось после того как сняли растяжки, два верхних болта были вставлены со стороны колокола в коробку насквозь и закантрогаены изнутри корпуса коробки. Пришлось крышку КПП. Можно узнать какими болтами была прикручена коробка к колоколу на 12 или 14 Изменено 2 декабря 2014 пользователем caша вии Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
соболь040 530 Жалоба Опубликовано: 2 декабря 2014 Если не ошибаюсь, скорей всего на 12. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саша Вии 781 Жалоба Опубликовано: 2 декабря 2014 Эти болты не были деформированы под весом коробки, они легко выкрутились? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
соболь040 530 Жалоба Опубликовано: 2 декабря 2014 Болты стояли в штатных отверстиях, но за счет меньшего диаметра спокойно достались. Ни каких следов деформации не было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Landzer 0 Жалоба Опубликовано: 3 декабря 2014 Взял бы карбюратор , если корпус без трещин . С ув Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
соболь040 530 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2014 Понял, запишу. Пока продаю в сборе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор 59 975 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2014 Мне кажется по частям кроме блока все можно продать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LND_Inquisitor 1 878 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2014 А это что за КПП такая? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
соболь040 530 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2014 КПП от ГАЗ 67, на нем и стоял двигатель. По частям пока записываю пожелания, кому что надо. Наберется достаточно желающих, разберу и отправлю желающим. Остальное в ЛОМ, но тут же думаю что когда разберется место занимать будит мало, а значит можно будит разложить по нычкам и пусть лежит. В любом случае рассмотрю любые предложения! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
соболь040 530 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2014 АП Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
соболь040 530 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2014 подниму Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
соболь040 530 Жалоба Опубликовано: 20 января 2015 НАПОМНЮ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
соболь040 530 Жалоба Опубликовано: 24 января 2015 АП Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
соболь040 530 Жалоба Опубликовано: 30 января 2015 АП Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дима 78 СК 1 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2015 Предварительно бронь, до выяснения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
соболь040 530 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2015 Тему можно закрыть, двигатель уехал! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
