legnum 798 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2015 поставил в свой газон музыку, но по варварски) тупо кинул под сиденье магнитоллу, радио не работало из-за отсутствия антены, колонки стояли у заднего борта, совковые, полированные как мебель. Хотелось как то облагородить. подсмотрел у Валеры Остапенко (с кома) как он переделал Р105М http://www.drive2.ru/l/3467910/ динамики не стал врезать,оставил выносные колонки ну и пошла мазута.... приобрел радийку разобрал колдовал с паяльником, перепоял блок питания и припоял кусок обычной автомобильной антены, что бы по уму подключить Куликовку отдал фрезеровщикам, что бы под магнитоллу дырку выточили. и вставил. вкрутил, что-то на место, что-то взамен, для антуража, все переключалки ну и вот что получилось. сейчас еще не решен вопрос по выводу кабелей для колонок из блока станции. Решение есть, нет тангеты, а точнее провода от нее, что бы сделать через штатный разьем, а то неохота дырки сверлить. далее будет монтаж в ГАЗике 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Martin69 71 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2015 Круто, я тоже понемногу занимаюсь установкой музыки в свой Газик по такой же схеме. там снизу в аккумуляторном отсеке есть два отверстия, но они слишком маленькие чтобы все провода через них пропустить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FanatFigo 200 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2015 Я тоже сейчас занимаюсь подготовкой к инсталяции акустики в газон. 600 Вт номиналом будет, пиковую мощность не признаю. Хочу скомпоновать примерно так: Спереди - 10 см средне-высокочастотники(Алпайн), немного в другом месте - пищалки (от кроссов низко и среднечастотников Граунд зеро из под усилка), в средней части будет саб 10 дюймовый( Граунд Зеро), и в задней двери 150 ватнные номиналом граунд зеры, а чуть выше по углам задней части кузова - низко и среднечастотники. Голову взял Алпайн, играющую на качество Пердеж как у пацанчиков с района не признаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
legnum 798 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2015 по питанию решил так: в среднем отсеке есть две дырки под вилку переноски, питание подведу через шнур с вилкой. а вот звук выводить надо через разъем для тангетты. придется поять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
legnum 798 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2015 я стараюсь минимализировать колхоз) либо, что бы он демотировался "легким движением руки" 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kedr 155 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2015 Н-да, пытливый ум... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Диггер 292 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2015 Я тоже сейчас занимаюсь подготовкой к инсталяции акустики в газон. 600 Вт номиналом будет, пиковую мощность не признаю. Хочу скомпоновать примерно так: Спереди - 10 см средне-высокочастотники(Алпайн), немного в другом месте - пищалки (от кроссов низко и среднечастотников Граунд зеро из под усилка), в средней части будет саб 10 дюймовый( Граунд Зеро), и в задней двери 150 ватнные номиналом граунд зеры, а чуть выше по углам задней части кузова - низко и среднечастотники. Голову взял Алпайн, играющую на качество Пердеж как у пацанчиков с района не признаю. Эта инсталляция должна перекричать все издаваемые газиком на скорости отличной от нулевой звуки? Или наслаждаться качественным звуком тоько на стоянке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МММ 9 486 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2015 Эта инсталляция должна перекричать все издаваемые газиком на скорости отличной от нулевой звуки? Или наслаждаться качественным звуком тоько на стоянке? Тоже хотел на эту публикацию ответить... У меня два саба в задней полке, мидбасы в передних дверях в девяти литровых подиумах... Сабы не слышу, звук на ходу улетает, надо " накатывать" не по детски, чтобы слушать все вместе, на стоянке - да , звук нормальный.... Делал давно, щас бы так не сделал.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Диггер 292 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2015 Парни, раз уж встал, то тоже тему разовью. Вот все нонешнип магритолы как правило имеют юсб вход и читают мп3 с флэшки. При этом габариты остались стандартными со времен кассет и дисков. По сути кроме флэшки и изредка радио ничего в магнитоле не нужно. То есть этот девайс с учетом усилка какого-никакого можно впихнуть если не в спичечный коробок, то в сигаретную пачку по габаритам точно. И то всякие кнопки на панели боььше места будут занимать. Внимарие, вопрос: делает ли мироаая просышленность такие девайсы, чтобы маоенький, сзади шлейф под требуху, спереди только юсб, вперед-назад и крутилка громкости? Вот эту штуку ставить можно куда угодно в газике, а магритолу стандартную еще поумать, чтобы не мешала. Лазил по машине, некуда впихнуть. Либо мешает, либо неудобно, либо рещать панель. В обшем кто знает за малекие девайсы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МММ 9 486 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2015 Парни, раз уж встал, то тоже тему разовью. Вот все нонешнип магритолы как правило имеют юсб вход и читают мп3 с флэшки. При этом габариты остались стандартными со времен кассет и дисков. По сути кроме флэшки и изредка радио ничего в магнитоле не нужно. То есть этот девайс с учетом усилка какого-никакого можно впихнуть если не в спичечный коробок, то в сигаретную пачку по габаритам точно. И то всякие кнопки на панели боььше места будут занимать. Внимарие, вопрос: делает ли мироаая просышленность такие девайсы, чтобы маоенький, сзади шлейф под требуху, спереди только юсб, вперед-назад и крутилка громкости? Вот эту штуку ставить можно куда угодно в газике, а магритолу стандартную еще поумать, чтобы не мешала. Лазил по машине, некуда впихнуть. Либо мешает, либо неудобно, либо рещать панель. В обшем кто знает за малекие девайсы? Только кулибничать.... Мы с Гариком ( царство ему Небесное ) как раз готовились реализовать эту идею в моем ГАЗике... Чтобы майфун в багажнике (Ашка ), а на панели лишь передняя съемная панель, нашли в инете шлейф метражем, но.... Как то не случилось... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dreifus 139 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2015 Парни, раз уж встал, то тоже тему разовью. Вот все нонешнип магритолы как правило имеют юсб вход и читают мп3 с флэшки. При этом габариты остались стандартными со времен кассет и дисков. По сути кроме флэшки и изредка радио ничего в магнитоле не нужно. То есть этот девайс с учетом усилка какого-никакого можно впихнуть если не в спичечный коробок, то в сигаретную пачку по габаритам точно. И то всякие кнопки на панели боььше места будут занимать. Внимарие, вопрос: делает ли мироаая просышленность такие девайсы, чтобы маоенький, сзади шлейф под требуху, спереди только юсб, вперед-назад и крутилка громкости? Вот эту штуку ставить можно куда угодно в газике, а магритолу стандартную еще поумать, чтобы не мешала. Лазил по машине, некуда впихнуть. Либо мешает, либо неудобно, либо рещать панель. В обшем кто знает за малекие девайсы? Леха, посмотри тут.http://www.dealextremeru.com/c/fm-transmitters-players-710 Вот например неплохой экземпляр http://www.dealextremeru.com/p/digital-audio-mp3-player-module-with-remote-controller-for-car-90371 Но обращай внимание на напряжение. Есть экземпляры не на 12, а на 5 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
legnum 798 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2015 Парни, раз уж встал, то тоже тему разовью. Вот все нонешнип магритолы как правило имеют юсб вход и читают мп3 с флэшки. При этом габариты остались стандартными со времен кассет и дисков. По сути кроме флэшки и изредка радио ничего в магнитоле не нужно. То есть этот девайс с учетом усилка какого-никакого можно впихнуть если не в спичечный коробок, то в сигаретную пачку по габаритам точно. И то всякие кнопки на панели боььше места будут занимать. Внимарие, вопрос: делает ли мироаая просышленность такие девайсы, чтобы маоенький, сзади шлейф под требуху, спереди только юсб, вперед-назад и крутилка громкости? Вот эту штуку ставить можно куда угодно в газике, а магритолу стандартную еще поумать, чтобы не мешала. Лазил по машине, некуда впихнуть. Либо мешает, либо неудобно, либо рещать панель. В обшем кто знает за малекие девайсы? Радийку ставят между креслами и помимо магнитофона она еще играет роль подлокотника Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nat 4 533 Жалоба Опубликовано: 7 марта 2015 Леха, посмотри тут.http://www.dealextremeru.com/c/fm-transmitters-players-710 Вот например неплохой экземпляр http://www.dealextremeru.com/p/digital-audio-mp3-player-module-with-remote-controller-for-car-90371 Но обращай внимание на напряжение. Есть экземпляры не на 12, а на 5 В. Главное чтоб на приблуде был хоть какой дисплей, для информации по файлам. И песни не начинали петь с начала флешки после каждого отключения Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 797 Жалоба Опубликовано: 10 марта 2015 (изменено) Себе брал агрегат без дисковода, он изначально вдвое меньше по глубине. Причем, глубину еще можно уменьшить еще на треть, как показало вскрытие прибора. А вот переднюю панель уменьшать нежелательно - возникнут сложности с управлением, особенно зимой в перчатках. Аппарат стоит справа от водителя под приборкой, места много не занимает, пользоваться удобно. Колонки передние в дверках, задние - за задним диваном по бокам. Назад провода идут с салона под капот и вниз, отдельным жгутом по левому лонжерону. Антенна на крыше, 100 км от города сигнал приличный. Дополнительных усилков и прочей приблуды нет, однако музыка устойчиво перекрывает все шумы ГАЗона в городе и на трассе. Где-то выкладывал фото, если интересно, могу завтора взять нормальный аппарат, щелкнуть место установки магнитолы. П.С. Сейчас есть мысль бросить плюс на прибор мимо клеммы "КЗ", чтобы не включать при каждой заводке. Изменено 10 марта 2015 пользователем esaul1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
legnum 798 Жалоба Опубликовано: 10 марта 2015 у меня тоже без дисковода диски уже особо и не слушаешь. если что то надо всегда в сети можно качнуть))) а когда то кассетные были миалафоны верхом крутости))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 797 Жалоба Опубликовано: 10 марта 2015 ................................... а когда то кассетные были миалафоны верхом крутости))) У меня на кухне такой стоит, еще японец. Кстати, качество звука превосходное, у современных колонкок аналогичного класса такого нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Диггер 292 Жалоба Опубликовано: 10 марта 2015 Леха, посмотри тут.http://www.dealextremeru.com/c/fm-transmitters-players-710 Вот например неплохой экземпляр http://www.dealextremeru.com/p/digital-audio-mp3-player-module-with-remote-controller-for-car-90371 Но обращай внимание на напряжение. Есть экземпляры не на 12, а на 5 В. Спасибо. Под мои хотелки скорее вот это http://www.dealextremeru.com/p/1006-digital-car-mp3-player-w-fm-usb-sd-slot-3-5mm-jack-remote-control-black-silver-219453Радийку ставят между креслами и помимо магнитофона она еще играет роль подлокотникаНе, нафиг. Там тамбурный проход на ходу штурману в багажник за пивом сгонять. Да и вообще не люблю эти тумбы, удобно, но не газиковая тема. Максимум ящик на магнитах туда, чтобы всякая ботва подручная жила. Но провода тянуть... потом случись в раздатку лезть все это отсоединять... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
legnum 798 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2015 . Максимум ящик на магнитах туда, чтобы всякая ботва подручная жила. Но провода тянуть... потом случись в раздатку лезть все это отсоединять... кстати тема. спасибо за подсказку. разберу старые колонки, сниму магниты и к нижней крышке прикручу. магнитоллу можно будет переставлять)))) а провода вместе я с этим ящиком в сторону и все. еще продаются кронштейны для крпления радийки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FanatFigo 200 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2015 Эта инсталляция должна перекричать все издаваемые газиком на скорости отличной от нулевой звуки? Или наслаждаться качественным звуком тоько на стоянке? А у меня в газике нет посторонних звуков Так уж я его сделал На скорости 90-100 можно спокойно, без повышения голоса, разговаривать с пассажирами сидящими сзади Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
серый 2 656 Жалоба Опубликовано: 20 марта 2015 (изменено) подскажите пожалуйста, нарыл в шопе (алиэкспресс) таку хрень, я понять не могу, я воткну в неё флэшку, подсоединяю к динамикам и балдею? или нужен скажем телик, с него на этот усилок....... ссылка блин косячит Особенности:-Звуковой режим цифровой дисплей-4-Электронная панель управления помогает работать усилитель легко.-Он может играть U диск, SD/MMC карт для музыки и FM-Автомобиль Мотоцикл стерео радио, Поддержка формата mp3 музыки.-Seleted мощных четырех-канальный профессиональный усилитель интегральных схем, минимальные искажения сильная власть.-Предварительного профессионального уровня входного операционного усилителя IC для схем, звук, прозрачные, светлые.-Фильтрации и анти-БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ цепи.-DSP звук поле "шаблон четыре.-Два основных канала выход.-Поддержка FM-радио (FM: 87.5 ~ 108 мГц)-Пульт дистанционного управления вашу работу более удобной в расстояние. Управления и кнопки:-4-Электронная панель управления-Объемом включения/выключения-USB/FM/AUX кнопка режима-V +/следующий кнопку-/Кнопку PREV-Воспроизведение/SCN кнопку-ВЧ-Бас Дисплей: звук режим цифровой дисплей Формат: MP3/FM Поддержка: USB/SD/MMC карты Входное напряжение: 12 В Выходная мощность: RMS 2x20 Вт 1 кГц FM-радио частот позвонил: 87.5 ~ 108 мГц Частотный диапазон: 20 Гц-20 кГц Суммарный коэффициент гармонических искажений: <0.05% 4 Вт 1 кГц SNR: 85dB Высокий контроль: 12дБ + _ 10 кГц Бас управления: 12дБ + _ 100 Гц Уровень сигнала: 220MV 47 К Читатель, U-диск, формат: MP3 FM Цвет: синий Вес продукта: 271 г Габариты (L X W X H): 155x110x45 мм Вес упаковки: 315 г Размеры упаковки (L X W X H): 157x112x47 мм Утверждено: CE/FCC Послепродажное обслуживание: 1 год гарантии EPC_CEC_813 Аксессуары: 1 X Пульт дистанционного управления 1 X Руководство пользователя HY502 Hi-Fi Mini Digital Motorcycle Auto Car Stereo Power Amplifier Sound Mode Audio Music Player Support USB MP3 DVD CD FM SDUS $ 16.08/piece Cheapest! Hi-Fi 12V Mini Auto Car Stereo Amplifier 2 Channel Audio Amplifier Support CD DVD MP3 Input for Motorcycle Boat HomeUS $ 10.62/piece HY2008 12V Sound Mode Digital HIFI Motorcycle Auto Car Stereo Amplifier Audio Music Player Support USB MP3 DVD CD FM SD 20W+20WUS $ 17.98/piece Cheapest!! Handover Hi-Fi 12V Mini Auto Car Amplifier Stereo Audio Amplifier Support CD DVD MP3 Input for Motorcycle Boat HomeUS $ 8.77/piece HY3006 Sound Mode 12V Mini Digital HIFI Car Power Amplifier Audio Music Player Support USB / SD / MMC CardUS $ 16.27/piece Topping TP21 TA2021 Class T Digital Power Amplifier Auto Car Mini Audio Amplifier with Headphone Amplifier & Audiophile SoundUS $ 71.66/piece 12V Digital Auto Car Power Amplifier & Audio MP3 Player with FM Radio 4-Electronic Keypad Support USB SD MMC Card + RemoteUS $ 9.36/piece 12V Digital Auto Car Power Amplifier & Audio MP3 Player Reader FM Radio 3-Electronic Keypad Support USB SD MMC Card + RemoteUS $ 6.98/piece Изменено 20 марта 2015 пользователем серый 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bibigon 730 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2015 (изменено) Т.к. по основному своему хобби я "музыкант" потихоньку начал планировать систему в ГАЗ-69. Исходил из принципа оформления кабриолет - уличная система, поэтому и такой подбор компонентов 1. Головное устройство купил KENWOOD KMM-100RY - дешево, сердито (читает Wav и flac) и глубина установки минимальная - 107мм. 2. Акустика фронт - будет скорее всего Rockford Fosgate PPS4-8 + Swat SP PRO-23 в кикпанель 3. Усилитель для сабвуфера ROCKFORD FOSGATE PBR300X1 габаритные размеры 39 x 108 x 172, фронт от ГУ (если будет мало добавлю Rockford Fosgate PBR300X4 - размеры те же 39 x 108 x 172) 4. Сабвуфер у меня есть универсальный Wharfedale EVP-R18B размеры 611x531x609 Успеть бы к 9 мая... Изменено 27 марта 2015 пользователем Bibigon Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
