Просто о вопросах и ответах
Вопрос новичок. Курим форум
Сообщений в теме: 354
#321 Денис002
Денис002
  • 410 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2015 - 01:26
Как бы к оригиналу стремлюсь , а в каталоге не увидел обратки. В моей теме глубокоуважаемый Стакан высказал мнение , что слишком большой обьем колпачка , из за этого и отказывает на жаре , а не изза клапанов насоса.
П.с. Выяснение отношений- вечная тема , именно на этой фишке держится дом 2.
#322 cubic
cubic
  • 180 сообщений
Ты бы помолчала долгова. Устроила срач в приличном обществе и все неймется. Может ты троль засланый с незалежной (тоже вариант) уймись.
#323 Федот68
  • 5 747 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2015 - 01:32
Самый лучший и проверенный способ ... это перед насосом, последовательно, установить электронасосик от автономки Запорожца. А кнопку или тумблер поближе,я ставил под правой пяткой ... почти под сиденьем.
Решаются все проблемы, включая компенсацию испарения бензина и из карбюратора во время стоянки. А также работает и при неисправности в насосе (клапана, привод). Лишнего он не перекачивает. Иглу не передавливает.
Самый лучший способ - обратка. Как на ВАЗ2108 ( первый отечественный массовый автомобиль с такой схемой) или большинстве модийикаций карбюратора К151.
Ессно - через тройник.  где на обратку - маааленькая дырочка.
Только обратку - прямо в бак ( мона и через обратный клапан - как на 2108- там это на случай переворота автосделано - чтобы через обратку бензин в моторный отсек не потёк)
Фича этой фичи в том, что при закрытом входном клапане карбюратора ( игла который) бензин уходит в бак. И лишний бензин - тоже в бак.
Просто исправный бензонасос обычно имеет производительность в 3-10 раз больше потребностей мотора.
Ну и когда всё время сливается излишек в бак - всё то же время новый бензин из бака и накачивается. То есть насос охлаждается всегда свежим бензином, объём которого в 2-5 раз ( или больше ?) - больше , чем при "безобратковой" схеме.
 Ну а насос от запоропечки - штука неплохая. Но всё же менее надёжная .  :hi:
#324 MAMOHT
MAMOHT
  • 151 сообщений
  • Интересы:8(921)94О7О4О
Отправлено 03 Июнь 2015 - 01:34
Мамонт, это земляки Ленинградцы с попкорном?)))))
Не обостряй!
Я-то как раз разрядить пытаюсь, хотя ржач подавить всё сложнее.
Однако...
Риторика Долговой-бабы и Долговой-мужика сильно отличаются.
Мне так кажется.
Однажды валялся я на травке с дамой. Ну и, понятное дело, полез ей под кофточку. А она говорит: "Нет, не здесь! Вдруг пойдут дети!"   А потом она уточнила, что вдруг мимо по дороге пойдут дети.   Вот вы тут мудаками поливаете, а вдруг прочтут дети!? Вам вот не приходило это в голову?
-= Мах =-
Там, где пехота не пройдет...
#325 Федот68
  • 5 747 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2015 - 01:35
Ну вот кто ты после этого?
Думаю тот самый МУДАК, а за обиженного могу и по кумполу приварить без уважения к возрасту
Диванный воен :rofl:  :pleasantry:
#326 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2015 - 01:37
Сам по себе насос от печки может и менее надёжный ... только он не мешает работать основному насосу, даже если он отключен или не исправен. К тому же плюс в том, что он прокачивает карбюратор перед пуском. Да и необходимости в его длительном включении обычно нету. Даже в жару. Так что ресурса хватит на много лет.
#327 MAMOHT
MAMOHT
  • 151 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2015 - 01:38
А если не в бак? Я до бака магистраль тянуть поленился, обратку врезал в топливную магистраль перед бензонасосом. Чем это хуже?
-= Мах =-
#328 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2015 - 01:39
Это ничем не хуже. Это просто бессмысленно.
#329 роман254
роман254
  • 51 сообщений
  • Интересы:"Советские" авто
Отправлено 03 Июнь 2015 - 01:49
Дорогой...
Когда меня уличишь в ХАМСТВЕ - тогда и будешь такие слова в мой адрес говорить.
А пока покури, что сие понятие означает. Только не у Даля с Ожеговым или Чеховым. А в первоисточнике. Есть такая книжица. Ветхий Завет. называется.
Кстати - одинаково почитаема и иудеями и магометанами и христианами. Да и буддисты эту книжицу вроде как неправдой не считают...
Да ты уж утомил своими нравоучениями и пустыми разговорами. К чему вся эта чушь? Не нужно больше ссылатся на литературу и историю. За себя отвечай. Не знаю как ты, а я считаю необоснованные оскорбления хамством. Иль в ветхом завете есть положительное значение слова "мудачье"? Ты, дорогой, за своим " голимым базаром" следи и не уходи от ответа. Тебе в достаточно вежливой форме задали вопрос.
#330 Денис002
Денис002
  • 410 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2015 - 01:56
Пока не искусали тут друг друга ,остановитесь!
правильно понял , что замена мембраны и клапанов на исправном родном насосе не принесет результата в 30 и выше градусов жары? Все равно без обратки греться будет.
#331 vanzan
vanzan
  • 226 сообщений
  • Интересы:67-й
Отправлено 03 Июнь 2015 - 02:00
Да, будет, обратка нужна.  Ну или волго-насос, который тоже не всегда спасает..., хотя у меня именно с волговским(без стекла), проблем небыло.
#332 Денис002
Денис002
  • 410 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2015 - 02:20
Полезная тема!
Из многих страниц фолианта подсказку выудил. Буду по ключевым словам завтра искать.
Хорошего дня всем!
#333 Федот68
  • 5 747 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2015 - 06:42
Половина функции  работает ( разгрузка входного клапана карбюратора от чрезмерного давления = продление его адекватной работы)
Вторая половина  ( охлаждение насоса всегда свежим топливом) - "не очень".
Ну и третье:
При неудачном подборе сечений тройника обратки - рискуешь попасть на невозможность подкачки при полностью осушенной магистрали....
#334 ODI72
ODI72
  • 825 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2015 - 07:00
Для оригинала есть только 2 пути.
- исправные клапана и диафрагма
- жестяной экран (кожух газопровода) прикрывающий коллектор под карбюратором. Вполне ещё можно найти родной от Победы и ранних 69.
Этого достаточно для нормальной работы мотора в жару.
#335 Борис Челнинский
Борис Челнинский
  • 494 сообщений
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 03 Июнь 2015 - 08:29
Полезная тема!
Хорошего дня всем!
Денис - МОЛОДЕЦ !! Отвлекаешь тактично  от перебранки , при том наиболее грамотных .
#336 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2015 - 09:24
Ещё два пункта:
1. Экран, приваренный к выхлопной трубе, в районе бензонасоса, снизит температуру очень заметно (тоже был на родных выхлопных).
2. Заправляться качественным бензином (с нормальной испаряемостью).
#337 МММ
  • 2 138 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2015 - 09:56
Ещё два пункта:
Борис, или как там тебя... Игра продолжается? Я гляжу - тебя не остановить... Сколько Вас там, Борисов, Валентин, Александров Григорьевичей...??? Не складывается - снял юбку - тематика и манера написания изменилась...???!!! Ты (Вы) в образе ? Заканчивай с самобичеванием и зарегестрируйся мужиком...!!!
По моему там целый коллектив нам противостоит...
Как Простоквашинские помогали д. Федору письмо писать помните...?))))
#338 protector
protector
  • 656 сообщений
    ГАЗ-69-1954г.в.
    ГАЗ-33021
    УАЗ-39099
    Hyundai-i40
    Техосмотр
    Установка тахографов
    Прицеп-амфибия-дача"ДОН"
Отправлено 03 Июнь 2015 - 09:58
Он волк в овечей шкуре.
#339 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2015 - 10:03
Вернёмся к истоку. Для чего эта тема мной поднималась?
Вопрос был ... почему новички задают элементарные вопросы, прочитав или не прочитав ответы на форуме.
Так как раздел "трёп", могу и лирические отступления.
   У всех девочек во дворе были трусики в горошек, а у одной их небыло. Она завидовала, мечтала ... вот появились и у неё такие. А как похвастать? Не будешь же юбку задирать. Вот она и придумала ... спросила у другой девочки: "Люся,  а когда я со скакалкой прыгаю, трусики не видны из-под платья? А то я стесняюсь."
    Так и новички, и я в том числе. Эти вопросы нам нужны, чтобы вы видели, что ряды газоводов увеличились, опять же ожидаем моральную поддержку. Не у каждого хватит смелости открыть собственную тему, типа строю дракошу, подобранного из-под забора, и несколько лет писать пошаговый ежедневный отчёт. А если просто появился вопрос, в форуме нашёл ответ (для начинающих и не очень там есть ответы на все вопросы), то нет смысла особого и в регистрации.  Новичков нужно просто подбадривать. Они в Вашей поддержке очень нуждаются. А вопросы - это так ... как английское приветствие "как Ваши дела", хотя ваши дела их и неинтересуют особо.
    Ведь отношение к ГАЗ-69 теперь и в моем детстве ... сильно отличаются. И научиться истинному духу любви к этой машинке можно только здесь.
    Давайте будем более терпимы к нам, ясельной группе.
#340 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2015 - 10:06
Нет, Марат. Я один. А стилистика и должна измениться. Раньше я от имени девочки писал. И, по правилам русского языка, с применением женского рода. А юбку снял с меня ты. И что не складывалось? Нормально потрепались в соответствующем разделе.
И ещё ... я не собирался Вам противостоять! Приведи пример!!!
Сообщение отредактировал Долгова: 03 Июнь 2015 - 10:08
