Рама и подвеска
Сообщений в теме: 89
#21 Амиго69
Амиго69
  • 906 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 10:01
Амиго69, спасибо за размеры и фото.
Померил, посмотрел, прикинул: при установке любых не родных рессор возникает важная для меня проблема: не удастся сохранить нижнее расположение педалей, в это место попадает конец рессоры (лифт кузова этой беде не поможет). А педаль сцепления с мех.приводом сохранить хотелось бы. После Уаза терпеть не могу гидропривод сцепления с вечно текущим рабочим цилиндром.
Родные рессоры что ли оставить? Зато выгодно: ничего покупать не надо, кроме втулок. :(
А в нижнем расположении педалей много плюсов? Одноконтурная система тормозов - это плюс? Дыры в полу откуда в салон летит пыль и грязь ( и вода! при форсировании рек...) - это плюс?
Гидроцилиндр сцепления трудно один раз качественно собрать ( или поставить волго-газелин )?
Сохранять аутентичность авто... в вашем случае ( при таких переделках) уже не актуально.
ПыСы. Но! установку родных рессор я конечно поддерживаю, это лучшее решение ( при любых педалях, тормозах и сцеплении ).
Сообщение отредактировал Амиго69: 17 Сентябрь 2015 - 10:11
#22 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 10:18
Тормоза у меня будут двухконтурные с ВУТ, кронштейнами и педалью от Волги. А сцепление хотел сохранить именно с мех. приводом. Дело не в полной аутентичности, которой разумеется не будет, а в моих хотелках. Так же как и стартер с ножным приводом (если родной движок оставлю). :)
P,S. в гидроприводе сцепления смысла никакого не вижу. механическое надежнее.
#23 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 09:45
После долгих ночных раздумий, измерений, сегодняшнего обследования местных магазинов, склоняюсь к мысли вернуться к родным рессорам приобретя новые коренные и подкоренные листы, остальное набрав из новых, валяющихся в гараже, буханочных рессор. Сделав из рамы 450 раму 69 (установив пальцы рессор, передний кронштейн задней рессоры и перенеся крепления под серьги (рама донор 69 есть, родная полусгнившая), а так же обрезав заднюю удлиненную часть до длины 69-й рамы, переднюю удлиненную часть не обрезать: туда как раз войдет лебедка), все остальное форма рамы, крепления двигателя, раздатки, рулевого редуктора как на газ-69.
;) жаба давит выбрасывать годные к употреблению запчасти, да и к оригиналу ближе.
Сообщение отредактировал Юрий72: 18 Сентябрь 2015 - 09:54
#24 Амиго69
Амиго69
  • 906 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 10:38
Вот это правильно!
#25 Федот68
  • 5 820 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 11:08
Как поставишь колёса "несколько крупнее штатных" -  подвесной педали сцепления - сразу задумаешься.
#26 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 11:18
какая связь между размером колес и вариантами привода сцепления?
Сообщение отредактировал Юрий72: 18 Сентябрь 2015 - 11:19
#27 Федот68
  • 5 820 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 12:28
Связь посредством педали сцепления.
Непосредственная
#28 Smile2
Smile2
  • 1 253 сообщений
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 13:01
При больших колесах и другом вылете при вывороте влево колесо будет цеплять за педаль сцепления в выжатом положении
#29 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 13:22
Вот здесь, согласен.
#30 Федот68
  • 5 820 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 13:36
Иногда на пересечёнке и штатная резина задевает за педаль....
#31 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 17:11
Не помню такого. тем не менее вопрос решен: актуален последний вариант.
Дело за малым ;) : приобрести новые коренные и подкоренные листы, все остальное есть.
Да и по ходу оставлю оригинал: нижние педали вместе с тормозной: в ретродетали всего рупь сорок (главный тормозной цилиндр), подвесные мерял всяко: ну мало места, кирзовым сапогом попадешь на две педали разом. Мне не по трассе гонять, а чисто по грунтовкам и бездорожью, там и штатных тормозов хватит.
Сообщение отредактировал Юрий72: 18 Сентябрь 2015 - 17:49
#32 Виктор 59
Виктор 59
  • 580 сообщений
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 18:04
Отец в прошлом году сделал из новой рамы 450 раму 69, имея при этом донорскую 69-ю гнилую раму... Только переварил пальцы рессор и перекрутил кронштейны, ну и под главный тормозной цилиндр (родной) площадку приварил... Достаточно быстро и без больших проблем...
  • Smile2 это нравится
#33 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 18:11
на раме 450 размечены отверстия под палец передней рессоры, площадки под кронштейн с серьгами нужно переносить.  По задней: нужно установить кронштейн переднего конца задней рессоры с рамы донора ( в место установки переднего кронштейна задней рессоры 450) и перенести площадку под кронштейн с серьгами крепления заднего конца рессоры. (можно перенести те, что стоят на раме 450 либо приварить с рамы-донора 69).
Сообщение отредактировал Юрий72: 18 Сентябрь 2015 - 18:17
#34 Виктор 59
Виктор 59
  • 580 сообщений
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 21:54
Все верно, описал не совсем точно.
#35 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2015 - 22:38
Зачем уродовать раму УАЗ-450 с его мягкими(эластичными) рессорами из за отсутствия 4 деталей:
1.Крышка корпуса опоры подвижного конца рессоры- 450-2902446    - 2шт
2. Крышка корпуса опоры неподвижного конца рессоры -450-2902452  -2шт.
У меня на машине стоит рама УАЗ-450, рессоры подходят буханочные старого образца( не усиленные) без переделок, подушки тоже от УАЗа .  Едешь как на жигулях по пересеченке, мягко.
Кстати, машины одной марки по жесткости хода почему то отличаются друг от друга. Одни идут мягко, не зависимо от того родные рессоры или перебранные, на другую чего бы не ставил сидишь как на сковородке ( как на последних буханках) . На работе было два ГАЗ-69А, один был мягкий, а в другом сидеть при поездке было невозможно. Перемерили все точки крепления рессорных кронштейнов, все совпадало. В чем загадка так и не поняли.  Так, что поставив самодельные кронштейны, не факт что сделаешь лучше.
Попробуй в Ретродеталь заявку сделать или по ребятам поспрошать, вон Виктор 59 пишет , что раму УАЗ-450 переделывал, может у него крышки остались.
  • kyzya это нравится
#36 ODI72
ODI72
  • 837 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 06:50
На Ашке в родне отдельные листы тоньше чем на восьмиместных рессорах. Мож. в этом собака порылась. Стояли рессоры от восьмиместного.
Кроме того ремзавод и тем более новодел гораздо жесче.
#37 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 07:05
У Виктора спрашивал, он давно уже кому-то отдал, в ретродетали и других фирмах заказать пытался, сказали: "нет в наличии, а изготавливать один комплект не выгодно."
Делать самодельные крышки, тем более "на коленке" не вариант.
Как бывает всегда: когда переделаю, кто-нибудь эти крышки предложит, но уже будет поздно.
#38 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 10:16
Если фрезерный и правильные руки рядом есть, попытайся изготовить.
#39 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 11:02
Руки есть, фрезера нет, равно как и образца, либо чертежа. Если бы кто то имеющий такую возможность заказал изготовление, я бы купил. Но это лирика....
Сообщение отредактировал Юрий72: 21 Сентябрь 2015 - 14:08
#40 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 15:45
Если кто бы выложил чертежи, был бы благодарен, (в  денежном формате).
