amod-cccp 326 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2015 (изменено) На днях сломал две колесные шпильки на одном колесе. В моей "мухопрелестни" их не найти. Нашел такие. 1. Стандартная. 2. Длинная. В будущем планирую тормоза дисковые. Внимание вопрос! При установке удлиненных шпилек хватит ли резьбы зажать колесо на 15" ? Изменено 10 октября 2015 пользователем amod-cccp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МММ 9 482 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2015 Смотря диск какой? Литье? Я так понимаю - тело болта без резьбы будет торчать? Я сам точил удлиненные из арматуры... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SASHASHILL 102 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2015 (изменено) Ставил такие длинные шпильки с проставками 9мм. и Патриотовским литьем (мосты колхозы с барабанными тормозами), резьбы хватало на всю гайку. Изменено 10 октября 2015 пользователем SASHASHILL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
amod-cccp 326 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2015 Диск стандартный, старый, ржавый на 15" с резиной Я-245. Вот думаю сразу удлиненные поставить "на будущее". Хватит ли резьбы зажать колесо, а то хоп и резьба закончится! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kyzya 465 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2015 Судя по описанию разница в размере 13мм (42 против 55),вопрос где увеличили,тело и резьбу или только тело,тогда вопрос,не знаю зачем они тебе,штатной шпильки на дисковые вполне хватает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
серый007 250 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2015 с проставкой из барабана - шпильки от соболя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
amod-cccp 326 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2015 Получается если брать удлиненные шпильки и ставить стандартное колесо на 15", то нужно мудрить проставку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxx1969 2 709 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2015 Получается если брать удлиненные шпильки и ставить стандартное колесо на 15", то нужно мудрить проставку? У меня родной ориг.передний мост(с вильчатыми рычагами),при постановке Уазодиска на 15",диск внутренней отбортовкой цепляет и упирается в наконечник рулевой тяги.Делал,как Серый007..шпильки 3102 и по 1-2 проставки(на кажд.сторону),выточенные из старых тормозных барабанов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wuglusskr 776 Жалоба Опубликовано: 11 октября 2015 камрады, не в обиду, но неужель так трудно сравнить тело шпилек на разницу и посмотреть на оставшихся "родных" вылет резьбы, а потом просто включить моск? Не, я понимаю - форум, общение, помощь.. Но блин. в таких простейших геометрических действиях огород городить... даже по фоткам можно сосчитать витки резьбы и понять, что резьбовая часть одинаковая. Значит 8мм прироста приходится на тело шпильки. Остается что? Подойти к машине с колумбиком и просто замерить на вставленой короткой - где будет окончание тела. И все станет понятно. А если и торчат лишних 3-4мм то можно напилить из старых тормозных барабанов шайб. Хуже не станет и колея малость пошире будет. Ничего личного, всем пис энд лав. 5 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
