Нужна помощь электрика АД-30-Т/230-I Генератор
Сообщений в теме: 28
#21 kedr
Отправлено 20 Февраль 2016 - 14:59
Думаю все-таки надо маркировку смотреть или в И-нете по аналогии искать оригинал а потом инструкции и описание. Скорее всего можно будет отремонтировать без особых проблем, выдумывать что-то новое сложно, мало кто сейчас на старой технике работает или работал. Может ТУ что-то подскажет если в Интернете поискать. Явно же техника с автомашины или еще чего, видимо генератор возможно армейский ну и т. д. Не врубился как-то фотки неинформационные. Поспрошай где навинтил, может просветят.
#22 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 494 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2016 - 17:57
Двигатель таскает рейку. Нет фото под рукой. Есть целые две книги от этого агрегата. На все две книги, была одна схема. Её выдрали. Одна книга как автомобильная азбука, ни о чем. Другая по эксплуатации всего комплекса, где агрегату роль не отведена, есть себе и есть.
#23 Механник
Механник
  • 1 086 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 20 Февраль 2016 - 20:02
Посмотри инструкции вообще по всем дизельгенераторам. Где дизеля не с всережимным регулятором а с двухрежимным. Кажется корабельные такие были. С частотомера сколько выводов? Ну или искать где стоят.
#24 ASI69
ASI69
  • 9 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2016 - 17:46
Поспрашиваю у людей,может найдут инструкцию по эксплуатации.Предполагаю что гена с преобразователем частоты,то что Вы называете трансформаторами это катушки индуктивности.
#25 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 494 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2016 - 19:45
Инструкция есть. Там нет полезной информации. Нашел схему, перечертил, сейчас восстанавливаю в мелочах.
#26 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 494 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2016 - 22:27
Из такой сделал покрасивее, все расписал. Пока ковырялся обнаружил факельную систему зажигания.
#27 Starley
Starley
  • 44 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2016 - 00:20
Добрый вечер, Артём. Ваш агрегат изначально рассчитан на частоту 50 герц, на Ваших схемах
и на фото нет ничего что бы позволяло работать агрегату в двух режимах. То что частотомер
имеет диапазон 47-53 герца, то это для тонкой подстройки частоты вращения дизеля ну и естественно
генератора для чувствительных к частоте питающей сети потребителей. Например примитивный
сварочный трансформатор или сеть освещения не чувствительны к частоте питающей сети.То что
Вы называете трансформаторами, а ASI 69 катушками индуктивности на самом деле называется электро-
магнитным усилителем, он управляет работой всей схемы и без подробного описания его работы
разобраться будет сложно, они уже очень давно не применяются в промышленности. Самое верное дело,
если не найдёте подробную документацию, поискать опытного пожилого электрика с опытом работы
в 60-70 годах. И на последок, регулятор частоты оборотов дизеля может быть механическим или
электромеханическим, все иное производные. Да чуть не забыл, на Ваших приборах не вижу шунтов,
без них амперметр и киловаттметр сгорят, перед включением проверьте внутреннее сопротивление приборов.
Разобраться со схемой я Вам к сожалению не помог, так как исходной информации для моего уровня знаний
в этом вопросе недостаточно. С уважением, Starley.
#28 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 494 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2016 - 02:10
Сегодня схема выглядит вот так
#29 Nivavadik
Nivavadik
  • 67 сообщений
  • Интересы:Автомобили 4х4
Отправлено 24 Февраль 2016 - 11:59
Интересно... Тогда УРН на схеме и есть магнитный усилитель, в равновесном состоянии на его выходе будет 0, а при отклонении напряжения будет выдаваться управляющее воздействие на электродвигатель.
Подробнее о магнитных усилителях я читал здесь:
http://gyrator.ru/magnitnyi-usilitel
Nivavadik
