трюмный 2 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2005 Мужики, подскажите, какова точная длинна заднего кардана? Собираюсь обрезать новый от 21-й волги, укоротить, сварить обратно и отбалансировать. В общем сделать себе новый задний кардан. Но в конторе, где все это делают, необходимо сообщить нужную длинну (от фланца до фланца соответственно). Лезть под машину и мерить не охота. "Поможите", если кому известна эта секретная величина. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий (Саратов) 4 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2005 Так у 21-го вроде диаметр трубы 74 мм, а у нашего тоньше будет. И вот еще что, в книге по по ремонту УАЗа вычитал что на УАЗ-3741 ("буханка") ставиться задний кардан с номером 69-2203010-05, наибольшая длина между фланцами 829 мм, наименьшая - 775 мм. Наверное, это и есть задний кардан от 69-го. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
k.a. 1 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2005 Наверное, это и есть задний кардан от 69-го.это, точь в точь, наш передний!а вообще, мужики, я уже писал про длину карданов. Вот другим советуете поиском пользоватся, а сами? http://www.gaz69.ru/boards/viewtopic.php?p=2902#2902 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
трюмный 2 Жалоба Опубликовано: 1 апреля 2005 "Так у 21-го вроде диаметр трубы 74 мм, а у нашего тоньше будет" Ну и что? Главное по фланцам подходит. "Вот другим советуете поиском пользоватся, а сами?" Виноват, исправлюсь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор Павлович 1 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2008 Не хотелось открывать новую тему. Пишу здесь. У меня стоит УАЗовский моноблок - передний кардан изготавливал сам (методом укорачивания и сварки - короче он меня не беспокоит). А вот задний кардан стоял еще при покупке. Шлицевая на нем разбита и есть серьезный дисбаланс. Замерял длину между центрами крестовин (970 мм. в сжатом и 1030 мм. в растянутом положении). УАЗовский 469Б-2201010-01 задний короче (соответственно 931 и 985 мм) Хто знает от чего может подойти задний кардан при установке УАЗ-моноблока или у кого какая длина кардана и от чего установлен? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 243 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2008 Не хотелось открывать новую тему. Пишу здесь. У меня стоит УАЗовский моноблок - передний кардан изготавливал сам (методом укорачивания и сварки - короче он меня не беспокоит). А вот задний кардан стоял еще при покупке. Шлицевая на нем разбита и есть серьезный дисбаланс. Замерял длину между центрами крестовин (970 мм. в сжатом и 1030 мм. в растянутом положении). УАЗовский 469Б-2201010-01 задний короче (соответственно 931 и 985 мм) Хто знает от чего может подойти задний кардан при установке УАЗ-моноблока или у кого какая длина кардана и от чего установлен? Не хочу обнадёживать , но в не очень давние времена при разборке "на запчасти" асфальтоукладчика( на базе Львовского погрузчика) прибрал к рукам от него карданы. "по посадкам" - "ВолгоУАЗины", но вот длина никуда не подошла. В связи с тем, что стояли они "напрямую" - несмотря на изрядный возраст , практически в идеальном состоянии ( да и "облепленность" асфальтом лучшая консервация) . Отдал приятелю, который на Газель вставлял Ниссановский дизель . Для переделки "родного " кардана. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ХАБ 156 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2008 Не хотелось открывать новую тему. Пишу здесь. У меня стоит УАЗовский моноблок - передний кардан изготавливал сам (методом укорачивания и сварки - короче он меня не беспокоит). А вот задний кардан стоял еще при покупке. Шлицевая на нем разбита и есть серьезный дисбаланс. Замерял длину между центрами крестовин (970 мм. в сжатом и 1030 мм. в растянутом положении). УАЗовский 469Б-2201010-01 задний короче (соответственно 931 и 985 мм) Хто знает от чего может подойти задний кардан при установке УАЗ-моноблока или у кого какая длина кардана и от чего установлен? У меня тоже УАЗовский моноблок. Правда, редукторы перепрессованы от24. Мне. наоборот, пришлось урезать задний кардан на 30мм http://www.gaz69.ru/gallery/displayimage.p...14349&pos=2 На снимке видно примерное расположение двигателя. Интересно, почему такая разница в требуемой длинне карданов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
