Подскажите что может "свистеть"
Сообщений в теме: 10
#1 механик
механик
  • 10 сообщений
  • Интересы:техника
Отправлено 09 Апрель 2005 - 06:53
Собрал агрегат двиг ГАЗ-21 остальное УАЗ набивка слатунной ниткой пока двиг холодный все в норме с прогревом проявляется свист в районе сцепления вовремя перехода с больших оборотов на малые после прогрева постепенно проходит смотрел подшипник в кол-ле норма остальное на вид тоже Пытался прослушать во время свиста ни чего не дало
#2 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2005 - 11:09
А КПП и выжимной подшипник стоят? Если стоит, то может выжимной свистит.
#3 механик
механик
  • 10 сообщений
  • Интересы:техника
Отправлено 09 Апрель 2005 - 23:28
выжимной смазан коробка в норме -но свист всеравно присутствует хотя стало тепло и двигатель быстро прогрелся
#4 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2005 - 00:33
Так вообще ответить сложно, слушать нужно. Вся отечественная набивка идет с проволокой. Она в принципе ни когда ни у кого не свистела. Это либо подшипники (выжимной, в КВ первичного вала, в КПП), либо что то со сцеплением.
Проверить можно, как бы исключая из работы по одному элементу. Вначале вынь вилку выжимного и отведи его до конца в сторону КПП, если свист прекратиться значит выжимной. Если нет, то попробуй маслом через шприц смазать набивку, может и она...хотя не должна.
Если все свистит, то сними КПП. Если все еще свистит, то сцепление. И если после этого все равно свистит, то я не знаю что???..наверное что то в двигателе. :)
#5 механик
механик
  • 10 сообщений
  • Интересы:техника
Отправлено 10 Апрель 2005 - 23:20
Подсказали что может свистеть- коллектор впускной либо выпускной
посмотрел прокладку визуально- похоже на правду постараюсь определиться
Есть ещо вопрос-почему могут идти пузырьки воздуха вкарбюраторе он словно закипает
стят 2 паронитовых прокладки + металлический экран может стоит сделать прокладку
потолще например из текстолита?
#6 Игорь и Петр
Игорь и Петр
  • 138 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2005 - 00:52
Гипотезы следующие.
Кипеть в прямом смысле бензин в карбюраторе вряд ли соберется , температура не та, плюс карбюратор еще и испаряющимся бензином охлаждается, иногда обмерзая при температуре снаружи градусов в +10. Чтобы не замерзал, кстати, на ВАЗах например его греют протоком горячего тосола.
Что касается воздуха, он подсасывается из предположительно негерметичной топливной магистрали где-то от бака ДО бензонасоса, где нет принудительного давления, а наоборот, разрежение...
Тогода при нагрузке , возможно, движку будет не хватать горючки, он станет чахнуть...
Игорь.
#7 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 29 Март 2010 - 21:49
было так. особенно при торможении двигателем. Причина в лопине впускного коллектора между 2 и3 цилиндрами.
#8 michalych74
michalych74
  • 1 сообщений
Отправлено 02 Май 2010 - 21:41
ответь если нашёл что свистит.у меня похоже не как не разберусь.
#9 KbICb
KbICb
  • 132 сообщений
Отправлено 14 Май 2010 - 21:09
када калектор свистит, то на низах частенько погано работает дрыг.
проверить просто- брызнуть на прокладку между ним и головой (не разбирая, разумеется ;) ) .. ну вэдешки, унисмы.. эфира накройняк...(не попав в воздухан!)
если обороты подскакивают и выравниваются- прогорел дырочка во впускной.
если в выпускной обычно хорошо видно по цвету того места где конкретно дырдочка.
"Квадратные" коллектора прокладками прогорают довольно часто. "круглые" - заметно реже.
ну как отличить свитит ли подшипник выжимной/первичного вала/генератора/помпы думаю, понятно.
ЗЫ: кпп снимать не обязательно.
Удачи!
Сообщение отредактировал KbICb: 14 Май 2010 - 21:11
Газ 69 - это самый дорогой способ получить дешёвый внедорожник. (с)swat
#10 kedr
Отправлено 15 Май 2010 - 09:33
У меня свистит карбюратор К-124 когда выдувает прокладку на полукруглой части, это когда верхняя часть изгибается. Лечится подтачиванием верхней части на шлифовальном круге и заменой прокладки.
#11 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 31 Май 2010 - 18:11
Зачем так затягивать, что-бы потом гемор лечить!?
