И снова про кардан.
Сообщений в теме: 15
#1 kedr
Отправлено 11 Декабрь 2007 - 15:32
И снова про карданы. Коллеги, прошу совета, где собственно происходит биение кардана, за счет чего, в крестовинах или может саму трубу ведет с рогами, как проверить, как ремонтировать и где. Зима настала, по заснеженной и раскатанной дороге в холода, ГАЗон движется в состоянии постоянного скольжения, различается только степень, про буксование и не говорю, видимо еще и резина дубеет. Передний мост в таких условиях очень пригодится, а для этого кардан нужно привести в порядок, может кто подскажет как менять крестовины и какая подойдет, навскидку вроде волговская. Детали вращения обычно на токарном проверяют, но это так мысли вслух. Заранее благодарен.
#2 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2007 - 18:32
задний от буханки новый поставь и забудь.
#3 kedr
Отправлено 11 Декабрь 2007 - 19:16
Совет деловоай конечно, но кардан это не воздушный винт изменяемого шага и вполне ремонтопригоден, зачем деньги тратить?
#4 Gazon
Gazon
  • 1 133 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2007 - 19:27
Кардан может бить много где: и гнутая труба, и разбитые шлицы, и выработанные крестовины.
Ещё может бить хвостовик моста или раздатки.
Попробуй так: подними одну сторону автомобиля, надёжно закрепи другую, заведи, включи передачу и посмотри на карданы. Для чистоты эксперимента можно поочерёдно отсоединять карданы от раздатки.
#5 tvi_iv
tvi_iv
  • 92 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2007 - 22:35
я крестовину брал от УАЗа. Если труба не кривая, то либо крестовины, либо износ шлицов.
#6 kedr
Отправлено 13 Декабрь 2007 - 04:19
Мысль интересная и простая, посмотреть по месту, стыдно когда-то ведь сам токарил, спасибо.
#7 kedr
Отправлено 15 Март 2008 - 08:44
Коллеги, закинул я передний кардан и как водится началась вибрация, (бьет). Размышляя о причинах, я думаю, что кардан видимо гнутый. По конструкции это труба и если шарниры в порядке, то надо просто выпрямить трубу, домкратом постепенно или по колхозному маленькой кувалдой через подкладку. Есть ли опыт, может кто что-то подобное делал, поделитесь информацией. Думаю отсюда вытекает возможность укорачивать, править самому. Определить биение и конкретное место проще на выставленой машине.
#8 Rtider
Rtider
  • 188 сообщений
Отправлено 15 Март 2008 - 16:48
я думаю, что кардан видимо гнутый..... по колхозному маленькой кувалдой через подкладку.
Удачи тебе в этом не лёгком и муторном деле,а когда вдоволь наиграешься - купи задний кардан от "буханки" и будет тебе счастье...
#9 foks44
foks44
  • 181 сообщений
Отправлено 15 Март 2008 - 17:31
+ 1 . Выпрямить кардан в кустарных условиях нереально. Даже замена трубы с центровкой в станке и последующей приваркой ( опять же в станке ) не всегда дает положительные результаты. Проще поменять на новый и забыть про него года на три. Либо поставить включалки на ступицы и пользоваться передком в крайнем случае. Все дешевле чем устранять потом последствия вибрации.
#10 kedr
Отправлено 15 Март 2008 - 18:27
Согласен, думаю пару недель машина выдержит, раздатка на подушках резиновых, потом решение приму одно из озвученных. А насчет править можно и помучиться, будет опыт, раньше по деревням карданы в магазинам не валялись, правили вручную и вся страна так каталась.
#11 kedr
Отправлено 16 Март 2008 - 18:56
Коллеги, сегодня посмотрели карданы, так вот вибрация приемлемая а биение в шлицевом соединении, можно ли это "лечить", или проще выбросить? Как исправить осевой люфт в раздатке, помогут ли подкладки под гайки фланцев, что вообще держит оси в осевом направлении, не пойму?
#12 Сергей Кулеш
Сергей Кулеш
  • 39 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69, охота,рыбалка,мотолодки
Отправлено 16 Март 2008 - 19:35
Износ шлицов на кардане - смело в металлолом.Дешевле, чем заниматься восстановлением. Где именно осевой люфт? На всех трёх фланцах?
#13 kedr
Отправлено 17 Март 2008 - 09:59
Дядька сказал что можно снаружи проварить , якобы люфт уменьшается, смысл есть в словах, насколько это долговечно?
#14 Rtider
Rtider
  • 188 сообщений
Отправлено 17 Март 2008 - 12:46
Пробовали и этот способ.На какое-то время помогает,но с новым точно не сравнится.
#15 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 18 Март 2008 - 00:05
Балансировка Валов http://www.vibrorotor.ru/page10.html Рекомендую
#16 Дрягин
Дрягин
  • 51 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2008 - 11:58
Прочитал эту информ. да и не только эту вывод: нашему автопрому некогда выпускать прямые, отбалансированные карданы, на http://www.eurocardan.ru/ в Москве предлагают изготовить карданы с использованием импортных комплектующих -о цене -расчёт стоимости после поступления чертежей карданов. Есть у кого нибудь такие чертежи? чертить некогда.
