Шумоизоляция Газона по полной программе.
Сообщений в теме: 49
#1 Толя
Толя
  • 465 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2007 - 19:16
У кого есть мысли и практика по полной шумоизоляции Газона? Какие результаты получились? Снижает шум? Может кто работает в сервисах, ставит шумку на др.авто? Нужна теория! Прошу высказать любые идеи и предложения!
Есть еще один Газон. Хочу делать долго, но качественно. Естественно, что надо делать панели-накладки в салоне на кузов. А вот чем железо кузова заклеить\покрыть? Герленом?
#2 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2007 - 19:30
Совсем бесшумным все равно не сделать, и не надо - мотор должен быть слышен.
Хорошо бы обклеить капот и моторный щит например...как ее продается в строительных магазинах..как фольга утепленная. Просто наклеить на мастику.
Пол не надо - много слоев - гнить начнет.
#3 kedr
Отправлено 12 Декабрь 2007 - 05:00
У меня лежит войлок на полу и сверху резина толстая, но шум есть, надо работать, тема актуальная. Грохочет задний борт, надо шарнир делать и на борта изоляцию. Машина 8- местная.
#4 Толя
Толя
  • 465 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2007 - 14:59
Шумоизоляция не "полная", а по "полной программе".
"Это как её в строймага. продается" - вспененный полиэтилен. Не подойдет! Сам пробовал, нифига не изолирует. М.б. в комплексе с чем-нибудь еще, но сам отдельно нифига не помогает. Он вроде как тепло и звуко изоляция, т.е. высокие частоты как-то гасит, а низкие по-моему нет.
#5 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2007 - 18:16
Тогда туристский коврик(1см). У мну им УАЗ-Батончик обклеен, и под капотом тоже(хотя уже там не отмоется).
Шумоизоляция такая, что на заводской УАЗ не тянет. Прокатился я на новом(2206) чуть не оглох. Разговаривать внутри невозможно.
#6 Казбанов Антон
Казбанов Антон
  • 61 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2007 - 20:41
У меня больше всего шумит коробка и раздатка, т.к. двигун 402 (100 л.с.) и три ступени ему мало. На скорости 100 км/ч кажется, что вот-вот поднимутся закрылки и уберутся шасси. :D :D :D Сейчас собираюсь поставить 5-ти ступку от УАЗа Hanterа и скоростную раздатку. Старый глушитель давно прогорел. Поставлю новый с резонатором от Волги и обмотаю азбестом. Думаю будет достаточно. Знакомый сделал себе такой глушитель на 469 УАЗе. Мне понравилось. На холостых слышно только стук клапанов. Вот мои размышления на этот счёт... :huh:
#7 КОМАР
КОМАР
  • 614 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2007 - 22:28
Не...с фальгой это дребедень - в лучшем случае легковушки изолировать.
Я уже этот вопрос с мастерами своего дела обсуждал. В обсчем материалов для шумоизоляции сейчас мильон - всё зависит от вашего кошелька. Мне посоветовали материал (забыл название <_< ) с клейкой основой - самое то для изоляции надоедливой коробки. Он полностью приклеиваецца так что хрен отдерёшь, за счёт чего влага не попадает под изолирующий слой, а след-но никакой гнили как под линолиумом. Толщина по-моему 5-10 мм.
Вобсчем уточню, если надо :D
#8 Тимофей
Тимофей
  • 85 сообщений
  • Интересы:Газ 69
    Продажа земельных участков...
Отправлено 12 Декабрь 2007 - 23:03
Неплохой вариант, а можешь Уточнить название материала и где купить может быть знаешь? Сверху на него хочу аллюминевый пол положить ,А на двигательный щит и под капот его же клеить?
#9 КОМАР
КОМАР
  • 614 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2007 - 23:05
его точна можна на пол со стороны улицы - то есть под ал. пол его можна класть без опаски. на счё моторки спрошу...
#10 Евгений2001
Евгений2001
  • 173 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69, Автозвук
Отправлено 12 Декабрь 2007 - 23:07
Материал вибропласт называется. Клеил зубилу толщина 8 мм - стало значительно лучше
#11 Толя
Толя
  • 465 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2007 - 20:20
Ну вот вокруг вибропласта вроде все и крутиться. По идее, он производится специально для этого и не для чего другого. На фотках видно, что некоторые что-то делают с шумкой. Думаю, что рано или поздно отзовутся. Интересно, кто как зашумил Газон и каковы результаты. Может быть не пожалеть денег и все заделать, был бы результат.
Ну вот! А если еще шумку путево сделать!!! То будет не хуже иномарки?!?!?
Делая Газон за 300-350 т.р., я думаю стоит раскошелиться и на хорошую шумку.
#12 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2007 - 20:22
Делая Газон за 300-350 т.р...
Это что - вложения или цена на продажу?
#13 Толя
Толя
  • 465 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2007 - 20:29
Вложения. :huh:
Мало?!? Ну значит больше будет!
#14 КОМАР
КОМАР
  • 614 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2007 - 22:23
По просьбе одноклубников поинтересовался у знающего человека.
- ДНИЩЕ - вибропласт: аллюминий (судя по всему фольга) + пористая мастика. Размер листа примерно 1х0,5. Цена тож примерно (постоянно на такие материалы меняется) - 300 руб. Не впитывает влагу! в отличие от пресловутой фольги строительной - под ней всё гниёт как в парнике, никому не советую.
- КУЗОВ(двери, крыша, боковины) - шумотремопласт. Температуру держит! Вай! Вай! Зимой жарко как в Ганалулу!!! Даже на самом сильном ветру самая маломощная печка обеспечит африку.
Листы 1х1,5 примерно по 400 руб.
Оба материала клеятся намертво - отодрать невозможно. Всё что узнал - расказал :D
#15 Толя
Толя
  • 465 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2007 - 18:06
Так! А какие мысли по тенту?!?! К железу прилепить каждый может! А как сделать шумку на тенте?! Кто знает теорию \ физику тепло и шумо изоляции?
Кстати, будет две широкие передние двери. Думаю, аккуратно вырезать внутренности двери (которые как бы вдавлены), оставить рамку и наружную облицовку, к рамке приделывать что-то вроде обычных накладок, как на современных авто. Можно будет подиумы под динамики сделать, механизм "замок двери\ручка открывания" вкарячить. А еще чем черт не шутит, рамки для стекол :blink: , а м.б. еще и стеклоподьемники!!! Вот тут-то я внутри двери и обклею шумкой о души!!!!
#16 Sab62
Sab62
  • 236 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2007 - 19:38
Полная шумоизоляция будет у Вас только в вакууме или в космосе( счастливого пути!)
#17 Тимофей
Тимофей
  • 85 сообщений
  • Интересы:Газ 69
Отправлено 14 Декабрь 2007 - 20:48
Асбест фонит не используйте его тем более там где он будет ни чем не прикрыт...
#18 Толя
Толя
  • 465 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2007 - 21:05
Еще один!! :o Не "полная", а по "полной программе".
Sab62, на технич. форуме среди мужиков тебе с "грамматикой великого и могучего" делать нечего. Не обижайся, остынь.... Лучше пусть самые бредовые технические идеи, пусть через "мля" в каждом предложении, но ....лучше по делу, т.е. на тему Газона.
#19 Sab62
Sab62
  • 236 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2007 - 08:43
ОК, извини
Поверьте, асбест не фонит! Используйте его смело там, где он необходим
#20 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 16 Декабрь 2007 - 11:25
Есть такая же идея, проложить весь пол шумоизоляцией, внутри салона, а потом положить аллюминиевую рифленку. Дверки-обивку как на Жигулях, оргалит обклеенный тканью. Есть вопрос. Имеется авто с металлическим верхом, утепление пенопластом, вопрос в следующем, вместо пенопласта хочу воткнуть минвату "URSA" с того же строительного рынка :-). Есть ли "противопоказания"?
926-300-55-85
