Катушка зажигания
Сообщений в теме: 5
#1 alex_leonov
alex_leonov
  • 15 сообщений
Отправлено 22 Май 2005 - 20:01
С какой машины подойдёт катушка зажигания взамен родной.
У старой изолятор рассыпался. :?
Aleksey
#2 Петр Халецкий
Петр Халецкий
  • 250 сообщений
  • Интересы:автомобили, оружие
Отправлено 22 Май 2005 - 20:16
Г-20,21,24,51,52.
ЗиЛ-151,164,157.
М-400-412.
При условии что двигатель М-20 и зажигание не переделано.
C уважением, Пётр
skype мой ник: mazgan2004
#3 Алексей А
Алексей А
  • 116 сообщений
  • Интересы:модели, машины
Отправлено 25 Май 2005 - 00:36
Я поставил зажигание (трамблер б/к, коммутатор, катушку) от "Газели" (правда движок не родной), ходит в лучшем виде.
Alex
#4 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
  • Интересы:Много и разных
Отправлено 27 Май 2005 - 01:20
Привет! Заходи в автомагазин в электрический отдел и скажи: "Нужна катушка Б-115". Всё!
Надеюсь, обратно установить сможешь?
"Газик" и я - ровесники
#5 Dimochka
Dimochka
  • 50 сообщений
  • Интересы:Газооон! Спорт , работа ит.д.
Отправлено 16 Июль 2005 - 14:51
Привет всем ГАЗонокосильщикам! :)
С катушкой ваще никаких проблем в люьом магазине 115-я катушка стоит в районе 200 тугриков. :)
Дима(Новосибирск)
#6 andrey spb
andrey spb
  • 84 сообщений
  • Интересы:ГАЗ69
Отправлено 11 Июль 2016 - 18:09
решил поменять катушку , стоит 114 на ней 2 контакта , доп сопротивление сэ-40 прикручено к кузову , тут все советуют 115 но на ней тоже есть сопротивление и уже 3 контакта , как быть ? какую ставить? как подключать?
почитал разные статьи  114 оказывается  совсем не подходит , хорошая 117А  вопрос нужно ли ей это доп сопротивление ?
http://www.gaz69.ru/...ke-zazhiganiia/
от сюда :
Катушка зажигания во время работы двигателя питается не 12-ю вольт,
а 6-8 вольт что бы не грелась и по этому подключается через проволочное
сопротивление (вариатор).
Но при пуске двигателя напряжение на аккумуляторе из-за работы стартера
падает до 8-10 вольт и катушку уже не надо запитывать через вариатор и
из-за этого вариатор приходится перемыкать.
Подключение выглядит так: с распределителя на КЗ, с замка зажигания на
клемму ВК-Б и ВК-Б на отдельную пару клемм на стартере, со второй клеммы
стартера на ВК катушки зажигания.(с родным стартером ГАЗ-20 клеммы сверху
на контактной коробке и просто перемыкаются между собой при нажатии
на педаль стартера).
Если стартер без отдельных клемм под вариатор то подключать так:
распределитель - КЗ, замок зажигания - ВК-Б, ВК - клемма стартера, та где
зацеплен провод уходящий прямо в стартер и всё.
А вообще лично у меня стоит катушка от "жигулей" классики, номер не помню
типа Б-114 или117 с двумя контактами и вообще без вариатора и нормально работает, не советую родную катушку подключать на прямую без вариатора -
получается у меня стоит безвариаторная катушка с внешним вариатором так?
и как скажется на работе РР замена катушки?
Сообщение отредактировал andrey spb: 11 Июль 2016 - 19:53
