ЖЕСКАЯ СЦЕПКА
Сообщений в теме: 42
#1 Гвоздь.
Гвоздь.
  • 79 сообщений
Отправлено 15 Март 2008 - 19:53
ВСЕМ ПРИВЕТ . НАКОНЕЦ КУПИЛ СЕБЕ ЗВЕРЯ , НО К СОЖАЛЕНИЮ ДО ДОМА НЕ ДОЕХАЛ ---КОРОБКА ПРИКАЗАЛА ДОЛГО ЖИТЬ КОНЕШНО С МОЕЙ ПОМОЩЬЮ (СО ВТОРОЙ НА ПЕРВУЮ ВОТКНУЛ ПОТОМ ВОПЩЕ НЕ ВТЫКАЛАСЬ) И С МОСТОМ ЗАДНИМ ХРЕНЬ КАКАЯТО---- ТАКШТО СТОИТ ЗА 300 КМ ОТ ДОМА :( .
ТАКЧТО ДУМАЕТСЯ ВЕСТИ НА ЖЕСКОЙ СЦЕПКЕ , ОТ УАЗА НАСКОЛЬКО ПОНЯЛ НЕ ПОДОЙДЕТ ТАМ ВРОДЕ РАСТОЯНИЕ МЕЖДУ КРЮКАМИ РАЗНОЕ. ВОПРОС В ТОМ КАК ЕЁ ПРАВИЛЬНО СВРИТЬ .
КАКИЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ И КОЛЬЦА НА КРЮКИ (КУПИТЬ ИЛИ АРМАТУРУ ГНУТЬ).
НИРАЗУ С ТАКИМ НЕ СТАЛКИВАЛСЯ.
НА БУКСИРЕ ЕХАТЬ НЕ ХОЧЕТСЯ А ТО ТОРМАЗА ЧЕТО ВОПЩЕ ЕЛЕ-ЕЛЕ ТОМОЗЯТ.
ВСЕМ ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!! :)
#2 Гвоздь.
Гвоздь.
  • 79 сообщений
Отправлено 15 Март 2008 - 20:40
Многие на эвакуаторе перевозят - все одно тратиться (тягач бензин тоже сожрет), да и с заглушенным двигателем тебе сейчас теплее будет в кабине эвакуатора, чай не май месяц на дворе! :)... ИМХО
НА ЭВАКУАТОРЕ ОН ДЕНЕГ ВОЗЬМЕТ ДОФИГА .
ПРОСТО ДРУГ МОЖЕТ ПОМОЧ С БУКСИРОВКОЙ ЗАВТРА БУДУ ДОГОВАРИВАТСЯ.
БЫЛА МЫСЛЯ КУПИТЬ КОРОБКУ Б/У КОНЕЧНО И ТАМ ГДЕ НИБУДЬ В СЕРВИСЕ ВОТКНУТЬ ,ТОРМОЗА ЗДЕЛАТЬ С МОСТОМ РАЗОБРАТСЯ И СВОИМ ХОДОМ ДОЕХАТЬ НУ ЭТО ЕСЛИ СО СЦЕПКОЙ НЕ ПОЛУЧИТСЯ .
ДВИГЛО ТАМ НОРМАЛЬНО РАБОТАЕТ Я КОГДА ПОКУПАТЬ ЕХАЛ ПЕЧКУ НА РАЗВАЛЕ ОТ КЛАСИКИ С МОТОРОМ КУПИЛ ПОСТАВИЛИ (ВРЕМЕННО НА ПРОВОЛКЕ ПРИКРУТИЛИ) ГРЕЕТ ХОРОШО
#3 hotroad
hotroad
  • 72 сообщений
Отправлено 15 Март 2008 - 21:06
Сцепка подходит УАЗовская, проверено...
#4 Гвоздь.
Гвоздь.
  • 79 сообщений
Отправлено 15 Март 2008 - 21:20
СПАСИБО БУДУ ИСКАТЬ
#5 ashas
ashas
  • 419 сообщений
Отправлено 15 Март 2008 - 23:42
СПАСИБО БУДУ ИСКАТЬ
Жалко,фоток не сделал,но постараюсь так объяснить- я свою сварил так: купил два рым-болта на строительном рынке с внутр.диаметром уха чуть больше сечения газоновского крюка в рабочей его части,вставил их в трубы,обварил,затем купил прицепное на шар (нужно было именно на шар,тягач с шаром был),приварил к нему сверху и снизу две пластины,т.е трубы сцепки легли между пластинами справа и слева от прицепного,просверлил насквозь пластины и трубы,вставил болты,затянул,прицепил,поехал... Конструкция получилась оч.удачная,на ней уже машин пять перетащил,плюс ее в том,что конструкция раздвигается как хочешь,под УАЗ,под ГАЗ,и уши оч.точно сделаны,практически не стучит и не пинает в движении.
#6 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 15 Март 2008 - 23:47
СПАСИБО БУДУ ИСКАТЬ
Находишься-то где?
926-300-55-85
#7 Гвоздь.
Гвоздь.
  • 79 сообщений
Отправлено 16 Март 2008 - 00:47
Находишься-то где?
Я-ТО В МОСКВЕ А ГАЗОН В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
#8 Гвоздь.
Гвоздь.
  • 79 сообщений
Отправлено 16 Март 2008 - 01:14
А ПОНЯЛ У ТЕБЯ В АЛЬБОМЕ ЧАСТЬ СЕЙ КОНСТРУКЦИИ ПРИСУТСТВУЕТ, НАСКОЛЬКО ПОНЯЛ ПРОЩЕ НЕ ПРИДУМАЕШ . А НЕ ПОМНИШ КАКОЙ ПРИМЕРНО ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР РЫМ-БОЛТА БРАЛИ?
СПАСИБО СКОРЕЕ ВСЕГО ТАК И ЗДЕЛАЮ !!!!!!!!! :D
#9 ashas
ashas
  • 419 сообщений
Отправлено 16 Март 2008 - 01:51
Померь штангелем крюк на уазе,на газоне то же самое... Так не помню.
#10 SerSh21
SerSh21
  • 60 сообщений
Отправлено 16 Март 2008 - 03:24
я у одного кренделя наблюдал конструкцию еще проще - 2 куска армтуры, с кольцами по краям. вот и все. и возил он эту хрень всегда с собой снизу под подножками
#11 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
Отправлено 16 Март 2008 - 09:16
Приезжай, есть сцепка под шар, переделывается под кольцо не сложно, конструктивно задумал легкое переоборудование. Но сейчас под шар. (Если, конечно, не торопишься. Уезжаю на неделю в командировку) Сам из Тверской области тянул..
926-300-55-85
#12 kedr
Отправлено 16 Март 2008 - 10:13
А может хитрый вариант. Взял коробку, поставил, вытянул задние полуоси и на переднем мосту поехал потихоньку, тормоза можно прокачать или поменять колодки вместе с жидкостью. То есть выехал, стал лагерем с палаткой или в гостинице и поремонтировал, можно слесаря взять знакомого, проще будет.
#13 Гвоздь.
Гвоздь.
  • 79 сообщений
Отправлено 16 Март 2008 - 14:18
пока не знаю насщет сцепки друг сказал вроде есть .
там просто транзит еще до 21 марта .
Мы когда ехали хотели не полуоси вытянуть а вопще кардан снять но не получилось хорошо прикручен а про полуоси чето не подумали. а с коробкой коробкой это если с тягочем не получится...
#14 kedr
Отправлено 16 Март 2008 - 18:54
Про полуоси это дядька подсказал, он так с разломанным задним мостом до дома добирался. вообще у Вас расстояния поменьше чем у нас, поихоньку пилить и рано или поздно приедешь.
#15 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
Отправлено 16 Март 2008 - 21:46
Ну... мое дело предложить.... Ехал где-то со скоростью 80... не болтало...
926-300-55-85
#16 серый007
серый007
  • 578 сообщений
Отправлено 16 Март 2008 - 22:31
перегнать можно и на тросу а тормозить скоростью - включить выжать сцепление и в перед до дома нужно притормозить - двигателем отпуская сцепление.
#17 Гвоздь.
Гвоздь.
  • 79 сообщений
Отправлено 16 Март 2008 - 23:10
да в том-то и проблема что коробка екнулась - я с второй первую воткнул характерный треск скрип и пиз.... , непривык я к ней ,да и скорость еле еле втыкалась . странно то что сцепление не выжимал.
а сечас она вопще любую скорось не включает- что с ней вопще не представляю,сам с ними не сталкивался. скорее всего замена светит а там видно будет, может кто знает что там в такой ситуации сломатся могло?
#18 серый007
серый007
  • 578 сообщений
Отправлено 16 Март 2008 - 23:34
тогда не мучайся и свари галстук(жеская) это не трудно.
#19 kedr
Отправлено 17 Март 2008 - 09:58
Коробку ты сломал внаглую, почитай внимательно мануал, масло желательно регулярно подливать. Вообще двойной выжим сцепления, иногда с двойной перегазовкой, первая действительно включается на скорости пешехода. Техника переключения мягко говоря несовременная.
#20 Гвоздь.
Гвоздь.
  • 79 сообщений
Отправлено 18 Март 2008 - 03:43
Да не могу не согласится- сломал жеско! буду искать коробко .
с тягочом большой облом оказываетя почти продали :( , так-што буксировать некоммувот поеду чинить.
есть вопрос я думаю что коробка накрылася а вместе с ней и сцепление за компанию, вполне могложе полететь, хотелось-бы знать что может понадобится в зап-части на всякий пожарный ???
всем заранее огромное спасибо!!!
