ЖЕСКАЯ СЦЕПКА
Сообщений в теме: 42
#41 Гвоздь.
Гвоздь.
  • 79 сообщений
Отправлено 26 Март 2008 - 00:13
Спасиб за поздравления.прям не нарадуюсь!!!
да кпп и сцепление месный там кудесник поменял - только сцепление чето ну очень познее до этого полутче было , натянули его до конца дальше не идет( корзина поставленно не новое, а с диска было два один родной до клепок стертый надо было накладки новые приклепать а второй не знаю точно от чего он больше по размеру примерно на 4см но на коробку вставал, т.к. все это было приобретено в день поездки накладки на диск не купил. че мне зделали: вот этот большой просто он обрезал болгаркой по размеру нашего и поставил подшипник остался старый который надо менять. подшипника в месных магазинах не было вот придется разберать и смотреть что к чему.
вот только вторая в коробке ну очень туго втыгается а временами нормально думается разобрать обе разобрать и посмотреть что там творится.
щас вот голову ломаю что с мостом задним делать-либо другие оба ставить либо эти починить можно,совсем запутался.
#42 Гвоздь.
Гвоздь.
  • 79 сообщений
Отправлено 26 Март 2008 - 00:32
+1 Все только начинается))))
Про диск ведомый сцепления обрезанный болгаркой - этож какой дисбаланс получился наверное((( вибрация есть? снимай\разбирай и ревизию полную ВСЕМУ! Спрашивай если чо - поможем чем можем. Удачи!
А вибраия в какой момент когда отпускаеш ? не особо. Просто когда отпускаш полность такое ощущение что только схватывать начело.
#43 kedr
Отправлено 26 Март 2008 - 07:37
Поздравляю, не расслабляйся, это машина очень своеобразная, особенно если одновременно на других катаешься. Могут быть сюрпризы как например с коробкой, так что за садись изучение матчасти.
