Выручайте, мужики, зашёл в тупик 15VS16
Сообщений в теме: 45
#41 Илья
Илья
  • 491 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2006 - 13:38
У него 6 болтов, только от Сузуки Витара.
и Додж Рем, в общем то если вспомнить историю то размерность отверстий на колесе восходит аж к виллису
Обратной дороги нет! (С)
#42 Alex11
Alex11
  • 29 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2006 - 18:29
Вот, видишь как всё сложно! А то диски.... с какого-то американца.... сапоги с индейца...
Записавай: диск на УАЗ под стандартную резину : 6" ширина, диаметр 15 или 16", центральное отверстие 108,5мм, 5 отверстий под болты, расположенных своими центрами по кругу диаметр этого покруга 139,7мм вылет 22мм. Параметры отверстий под болты не помню: диаметр и угол фаски - поищи в инете.
Теперь считай: у америкосовских дисков шо тебе впаривают ширина на дюйм больше, при вылете 23 мм край диска станет ближе к рулевому наконечнику на (7"-6")/2,+(23-22), т.е на пол дюйма и один милиметр.
Вот пойди и замерь нужное тебе расстояние и отними от него пол дюйма и милиметр. Так получишь расстояние при новых дисках и ТАКОЙ ЖЕ РЕЗИНЕ.
Диски примерил,
отлично подошли 15" ширина 7" ЕТ 35, 5 5отв. 139,7мм Покрытие- Хром,
Всем спасибо за консультацию!!!
#43 fater
fater
  • 169 сообщений
  • Интересы:сиськи!
Отправлено 29 Ноябрь 2006 - 10:17
Диски примерил,
Фотки в студию ( или геометрические параметры )
#44 Alex11
Alex11
  • 29 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2006 - 17:02
Ок !
на выходных сделаю
#45 fater
fater
  • 169 сообщений
  • Интересы:сиськи!
Отправлено 04 Декабрь 2006 - 10:47
Ок !
на выходных сделаю
Особенно в местах так сказать приближённых (ну где могут цеплять)
#46 kriss4x4
kriss4x4
  • 127 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2006 - 16:21
от себя могу добавить про BFGoodrich A/T 31" - на прошлых выходных гонял по Подмосковью.
В колее ведут себя не очень - на глине легко сползают вбок. Лужи оптимально проходил ходом. Если активно газовать то очищются неплохо и в конечном этоге из лужи вытягивают, но при условии если не упрешься картером переднего моста. На асфальте очень даже - но если как следует не подкачать, то сильные боковые уводы.
По разбитой бетонке ходом как на старых уазовских ехать не удалось - сказалась мягкость резины...
ГАЗ-69 - возраст проходимости не помеха!
