передние аммо
Сообщений в теме: 112
#61 Игорь и Петр
Игорь и Петр
  • 138 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2011 - 22:57
УАЗ Плаза Стандарт
Амортизаторы Плаза 360-550мм (мин.-макс.)
Родные УАЗовские 340-540 мм
#62 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2011 - 07:48
Конструкции уже 6 лет. Все прекрасно работает.
Привет Петр!
Сделал также как на твоем фото. В первый же день на соревнованиях вырвал правый вместе с куском поперечины рамы.
Грешу на то, что поперечина уже была ослабленна отверстиями от прошлых креплений + амморты поставил Плаза X-drive для Газели с обрезанными на 30 мм штоками. Они все-таки очень жесткие. При гражданской эксплуатации скорее всего все было бы ОК. А на гонках нагрузки все-таки приличные были.
P.S. Уже приехали Плаза Стандарт для Уаза, как у тебя. Попробую их теперь поставить. Они помягче
Сообщение отредактировал speedoff: 09 Июнь 2011 - 09:42
#63 Виктор1976
Виктор1976
  • 521 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2011 - 09:21
у меня стоят также, только к уголку приварены пальцы уаз, а аморы от газ51 вроде- одноходовые, т.е работают только на ходе отбоя, вниз колесо падает само. А впереди родные стоят, поведение нормальное
Сообщение отредактировал Виктор1976: 08 Июнь 2011 - 09:24
-Мама, я найду!!!
#64 Игорь и Петр
Игорь и Петр
  • 138 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2011 - 12:31
Привет Петр!
Грешу на то, что поперечина уже была ослабленнна отверстиями от прошлых креплений + амморты поставил Плаза X-drive для Газели с обрезанными на 30 мм штоками. Они все-таки очень жесткие. При гражданской эксплуатации скорее всего все было бы ОК. А на гонках нагрузки все-таки приличные были.
Дмитрий, привет.
Не могло ли это произойти из-за того, что при максимальном сжатии амортизатора, его длина не соответствовала минимальному расстоянию мост-рама при сжатии рессор до отбойника?
Сообщение отредактировал Игорь & Петр: 11 Июнь 2011 - 13:26
#65 TwinW
TwinW
  • 129 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2011 - 15:19
Ага, болтики ваши знатная по..ерунда короче. Потому как я уже в конфе ВИДЕЛ фотки вырванной поперечины рамы с газелевскими шуточными кронштейнами. А так как поперечина тонковатая и возможно ржавая, то результат предсказуем. У меня 2 уголка по моему 50 или 63 сварены полками в виде буквы П и надевается эта конструкция на штатную поперечину. Можно и без сварки - болтиками... М10 хотя бы. При таком конструктиве штатная поперечина оказывается внутри новодельной и нагрузка равномерно распределена по длине. Длина нижней полки 830 мм, верхней не помню (около 45 см вроде) - чтобы между болтами усилителя пола вошла. Штатный это элемент, кстати.
#66 TwinW
TwinW
  • 129 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2011 - 15:24
А ход проверь. Рвет, как правило, когда ход сжатия подвески превышает длину сжатого аммо.
#67 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2011 - 16:26
...поперечина уже была ослабленнна отверстиями от прошлых креплений ...
А я его сразу однотавровым швеллером усилил.
#68 Виктор1976
Виктор1976
  • 521 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2011 - 09:18
слышал только о тавре (букву т напоминает).
-Мама, я найду!!!
#69 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2011 - 09:44
Дмитрий, привет.
Кстати, у меня к этой поперечине рамы прикручен усилитель пола пол через резиновые подушки. Не знаю, стандартно ли это или деяния прошлого владельца.
Все промерял, штоки амортов специально обрезал на 3 см. Их длина получилась даже чуть поменьше чем у Стандарта на Уаз. Скорее всего виновата подгнившая поперечина. Буду усиливать швеллером
Сообщение отредактировал speedoff: 09 Июнь 2011 - 09:49
#70 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2011 - 13:19
Я сделал так: DSC00785.JPG DSC00784.JPG
Отрезок швеллера №8,полки подрезал,в поперечину входит плотно.Снизу крепится двумя болтами М10,сзади три М14х1,5,чтобы поперечину болтами не сминало,приварил три распорные втулки.
Поперечину и швеллер пришлось сверлить насквозь под длинные болты крепления кузова.
#71 TwinW
TwinW
  • 129 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2011 - 11:56
Немного покритикую, без обид? При лифте длина этих сквознх болтов будет сантиметров 20 - не айс, проще окна в тавре сделать.
#72 GPMAR
GPMAR
  • 401 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2011 - 07:04
ЗДЕСЬВот есть другое решение.
Может пригодится.ЗДЕСЬ
Сообщение отредактировал GPMAR: 15 Июнь 2011 - 07:20
#73 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 04 Август 2011 - 18:50
Здравствуйте Коллеги! Делаю раму под уазины телескопы , рычажники убираю однозначно, все крепления срезаю под ноль. С задними аморт-ами вроде все понятно, подскажите, в какое место рамы приварить верхние крепление аммо от 469. Заранне благодарю за чертежи и рисунки.Изображение
#74 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 04 Август 2011 - 22:44
Двутавровый - типа Ж/Д рельс в разрезе, одно тавровый - типа буква "С" в разрезе. Впрочем я не металлист.
Про передние амо думаю так: под мост чашки передние от буханоида с уже готовым пальцем (жду когда сосед начнет свой курочить). Верхнее крепление от рычажника осталось - тут варианты есть, на форуме встречал.
#75 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 04 Август 2011 - 23:25
Двутавр- Это две буквы "Т" навстречу .Или если хотите то как буква "Н".
Сообщение отредактировал Лесничий: 04 Август 2011 - 23:25
#76 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 04 Август 2011 - 23:45
Повторяю свой вопрос; как определить место на раме куда приварить верхнее крепление переднего аммо, т.е кронштей с пальцем от 469-го
#77 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
  • Интересы:Много и разных
Отправлено 04 Август 2011 - 23:59
Потому можно простить ошибку: тавровый профиль потому так и называется, что схож с буквой "Т". Про двутавровый - верно, как рельс. Или как буква "Н", положенная ннабок.
Буква "С" - это швеллер. Причём правильно он работает только в том случае, когда расположен именно как "С", а не как "П" или "U".
Впрочем, подробности можно найти в любом учебнике сопромата.
"Газик" и я - ровесники
#78 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 05 Август 2011 - 00:11
В третий раз закинул старик свой невод, и повторил вопрос; как определить место на раме куда приварить верхнее крепление переднего аммо, т.е кронштей с пальцем от 469-го.
Профили металла думаю стоит обсуждать в другой теме, котору назвать например : " Фассонные изделия из металла!" :P
#79 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 05 Август 2011 - 00:32
..........и отвечает ему золотая рыбка "померей как на уазе"
#80 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 05 Август 2011 - 10:50
Низкий поклон тебе Золотая рыбкаИзображение
