передние аммо
Сообщений в теме: 112
#81 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 05 Август 2011 - 10:56
:D
#82 Tarusyanin
Tarusyanin
  • 181 сообщений
  • Интересы:Авто, еда, рыбалка
Отправлено 05 Август 2011 - 11:02
Я сделал так:
У меня аналогичная конструкция, только швеллер по всей длине и приварен к поперечине.
Так вот, при максимальной артикуляции мостов кронштейн для крепления рычажников на раме упирается в амортизатор. Это хорошо видно на фото с оранжевыми амортами, если представить как сжимается подвеска.
Подумываю спилить эти кронштейны, так как уже сломал один Аммо.
#83 speedoff
  • 2 887 сообщений
Отправлено 05 Август 2011 - 11:33
В третий раз закинул старик свой невод, и повторил вопрос; как определить место на раме куда приварить верхнее крепление переднего аммо, т.е кронштей с пальцем от 469-го.
Профили металла думаю стоит обсуждать в другой теме, котору назвать например : " Фассонные изделия из металла!" :P
Я ceбе приваривал на место оторвавшихся родных кронштейнов рычажников
#84 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 05 Август 2011 - 11:44
Дело в том что у меня на "новой" раме были приварены кронштейны от чего не знаю, но здоровые, наверное от 66-ой, и место где стояли рычажники все изуродовоно, но гнили нет. Хочу все срезать и сделать красиво. Вопрос с позиционированиемИзображение
#85 speedoff
  • 2 887 сообщений
Отправлено 07 Август 2011 - 22:07
Ну так посмотри у кого-нибудь как родные стоят, отмерь рулеткой от какой-нибудь точки и в путь!:)
А чисто по мне - думаю не совсем принципиально точное позиционирование. +- 2 см особой роли думаю не сыграют
#86 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 07 Август 2011 - 23:02
Дима, Спасибо! Понятно что + - 20 мм. не принципиально, скорее всего так и сделаю. Хотелось услышать разные мнения.... :blink:
#87 chetlaHiH
chetlaHiH
  • 21 сообщений
Отправлено 10 Август 2011 - 07:36
Уважаемые коллеги! Дорброго всем времени суток. Собираю мальчугана 1965 г. Открыл тему "опоры двигателя" в форуме "восстанавливаем раритет", правда теперь понял, что тема получится обширней. Всё же, несмотря на 75 просмотров ответа пока нет. А тут темка похожая, вот я и решил ВАС поспрошать, кстати и по по воду передних телескопов тож.
Итак, в двух словах. Просмотрел темку, в старых сообщениях не открылись фотки, хотелось бы увидеть кронштейн передних амиков без сварки, на оригинальных опорах (которые под рычажники). Мож, где-то картинку проглядел или сфоткает, хто, а?
Задние у меня сделаны так: швелер вмонтирован в родную поперечину, прикручено всё через вырезанные окна, пальцы соотвесвенно вварены в швелер, как у камрада Деточкина. Фоток пока нет возможно на днях щёлкну.
Что касается опор двигла и кронштейнов-креплений кузова. Мож хто из спецов подскажет всёж, али там в темку зайде, а? Видел тут фотки голой рамы у камрада Деточкина, но там сообщение-июнь, если ещё она голая, или уже у кого голая, мож померяете мне, а? :D
P.S. Есть фотки изготовления чехлов на рессоры-вопрос, где положить в той же темке про опоры али куда в другие места, иль у темки своей имя переиначить?
С уважением.
Сообщение отредактировал chetlaHiH: 10 Август 2011 - 07:53
#88 speedoff
  • 2 887 сообщений
Отправлено 10 Август 2011 - 07:44
#89 chetlaHiH
chetlaHiH
  • 21 сообщений
Отправлено 10 Август 2011 - 07:53
Огромное спасибо! Уважаемый speedoff, я так понял машинка работает, и наклон амортизатора особо узел не напрягает?
С уважением.
#90 speedoff
  • 2 887 сообщений
Отправлено 10 Август 2011 - 08:07
все сделанно по подобию Уаза. Там тоже кронштейны под наклоном.
Наклон узел не напрягает. Напрягают его газовые аморты Плаза, которые при активной езде способствуют отрыву родных кронштейнов от рамы
#91 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 10 Август 2011 - 10:13
Что касается опор двигла и кронштейнов-креплений кузова. Мож хто из спецов подскажет всёж, али там в темку зайде, а? Видел тут фотки голой рамы у камрада Деточкина, но там сообщение-июнь, если ещё она голая, или уже у кого голая, мож померяете мне, а? Изображение
С уважением.
Есть тема про рессорные чехлы
#92 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 29 Август 2011 - 21:17
Классное фото, Дима СПАСИБО!, у меня просьба, измерь расстояние от пальца до верхнего края рамы, :unsure: Пожалуйста.... :), и еще; на каком расстоянии аммо находится от рамы???
Сообщение отредактировал Alex52: 29 Август 2011 - 21:18
#93 snayper762
snayper762
  • 84 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2011 - 23:05
у меня такое крепленме аммортизаторов, нужно ли его приваривать или оставить так как есть
#94 Федот68
Отправлено 04 Сентябрь 2011 - 06:03
На мой взгляд - на стремянке - самое лучшее решение крепления кронштейна.
Только пара моментов : 1) а не цепляет ли за рессору ( рессорную стремянку) подкладка стремянки кронштейна ?
2) ну и на данной фотографии кронштейн - явно не на месте. ( см - как стоит относительно моста на УАЗе - 452 иль 469Б) Правда - родной кронштейн тогда придётся спилить с рамы....
Сообщение отредактировал Федот68: 05 Сентябрь 2011 - 22:48
#95 speedoff
  • 2 887 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 21:38
Измерил
Получилось как-то так
#96 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 14:29
Дима, СПАСИБО тебе! теперь вообще все как на лодони!Изображение
#97 Gadji
Gadji
  • 328 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 11:29
Дима привет! А кранштейны готовые брал или токари делали?
#98 turezki
turezki
  • 20 сообщений
Отправлено 08 Январь 2012 - 10:59
Измерил
подскажите от чего кронштейны?
#99 Игорь и Петр
Игорь и Петр
  • 138 сообщений
Отправлено 08 Январь 2012 - 19:58
Это передние кронштейны от 469 УАЗа, немного обрезанные+уголок 60мм
#100 TIGER
TIGER
  • 512 сообщений
Отправлено 08 Январь 2012 - 22:01
Эти кронштейны можно купить в Уазолабазе, цена 160 руб за шт.
TIGERA
