какую лебёдку брать?
Сообщений в теме: 48
#41 flyingv
flyingv
  • 446 сообщений
Отправлено 06 Май 2008 - 11:47
ну вопервых не 9300 а 12900 ибо 9000 фунтов или 9500,а во вторых комап стоит 18 да еще есть множество провереных вариантов
Мужики поверьте на слово мы не так богаты чтобы покупать дешевые и неизвестные вещи купите себе нормальную лебедку и забудьте про нее, а то начнется то пульт сгорит то соленоиды то редуктор заклинит то мотор запахнет, пройдено насмотрелись
Там KEW8000, она 9 рублей стоит. Ездит у нас машинка с gew10000, полет нормальный, пока не издохло, да и виду не подает. Конечно, камап лучше, а вот по 18т.р где он продается?
#42 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 20 Май 2008 - 21:00
Извени, но у меня в данный момент интернет только на работе, да и то не фантан какой, по этому я не могу оперативно отвечать.
По поводу этой лебедки щас не скажу - давно с ними не работал. После дежурства посмотрю свою, которая где то в гараже валяется, сфоткаю и тогда скажу где у тебя дожен был быть разъем. Возможно у тебя вариант без мотора (т.е. с возможностью установки оного). В любом случае у этих лебедок мотор стоит (ставится) внутри барабана, по этому барабан и имеет такой диаметр.
Отпишусь после наступающих праздиков.
Приношу свои извенения, но никак не могу добраться до гаража, где лежит лебедка.
И я ошибся - с электрическим приводом БЛ-56 (или 57), а твоя просто механическая. Еще раз извеняюсь. Если все еще нужны фото моей лебедки, то фото выложу, как доберусь до гаража.
#43 Чиж
Чиж
  • 2 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2008 - 21:54
Привет, всем! Хочу показать и рассказать, как лебёдка на моей машине установлена. Кто-то писал, что жалко резать радиаторную решотку. Жалко, но можно красиво! В нижне части убираешь сигмент подходящего резмера оставляя нижнюю кромку с отверстием для "кривого стартера", стыкуешь полученные фрагменты, варишь, шлефуешь, шпаклюешь и красишь. Получается супер! Решотка вроди бы цела, а место под лебёдку есть. Снизу привариваешь пластинки недостающей длинны для крепления. В передней части рамы, сняв бампер, вваривается площадка с передней стенкой для крепления губ лебёдки. У меня бампер из труб. Он прикрывает лебёдку. Смотрите фото. Сделаю более крупные фотки и выложу. Можно фотки ещё в альбомах посмотреть.
#44 Чиж
Чиж
  • 2 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2008 - 21:58
Да, забыл написать. Лебёдка КАМАП 4,5тонны. Тянет супер! В ГАЗике 1.5тонны.
#45 remonter
remonter
  • 2 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2008 - 23:47
Всем привет. Имеется лебёдка gew9000, разорвал редуктор( оказался алюминивый ), может кто подскажет какой можно подобрать, с кого содрана лебёдка??????
#46 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2008 - 00:45
Боюсь ни от чего не подберешь, только такой же...
#47 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2008 - 00:49
У меня так же сделано, только я не нижнюю часть брал, а верх от другой решетки, в таком варианте нет отверстия под "кривой стартер" и решетка смотрится более завершенной.
#48 Уфач
Уфач
  • 271 сообщений
  • Интересы:Windsurfing
Отправлено 06 Октябрь 2008 - 08:56
КомАп 9000. Площадка крепится на крюковых болтах(12х150, с подвески классических ВАЗов), крюки на месте. К площадке приварен швеллер 80мм. Оригинальные решетка и бампер сняты. Порезана запасная морда. Крылья не тронуты. Блок соленоидов под капотом, на моторном щите, рядом с катушкой. Провода сварочные, КГ35. Всё было сделано за 1,5 ночи. Морда недоделана - надо подровнять, проварить, покрасить. В деле проверено - работает.
Появился зазор меж бампером и крыльями. Если чуть подрезать крылья, лебёдка уйдет к радиатору. Можно будет оставить родной бампер, либо 10й швеллер, либо подрезать 8й.
Сообщение отредактировал Уфач: 06 Октябрь 2008 - 13:53
#49 Уфач
Уфач
  • 271 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2008 - 12:37
Морда доделана. Проварена, зашпаклевана, отгрунтована, покрашена, прикручена. Под слоем "камуфляжа" непопадание в цвет почти незаметно.
http://www.gaz69.ru/...x.php?cat=13417
Сообщение отредактировал Уфач: 10 Ноябрь 2008 - 12:40
