Панель приборов
Сообщений в теме: 185
#61 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 19 Март 2007 - 14:12
У меня такая же фигня была, стрелка летала по шкале. Масса отсутсвует.
#62 Leo
Leo
  • 55 сообщений
  • Интересы:старинные авто
Отправлено 19 Март 2007 - 20:08
Всем спасибо за ответы! В близжайшие выходные погляжу контакт, массу. А если менять датчик - от какого УАЗа подходит (или они все одинаковые)?
Спасибо!
Они продаются двух видов, поэтому лучше снять твой и с ним идти в магазин...
#63 hunter
hunter
  • 268 сообщений
Отправлено 20 Март 2007 - 00:15
+1
Вот оно - решение. Если скачет между нулем и реальным состоянием - другого варианта нет.
#64 gacki
gacki
  • 122 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2007 - 15:08
+1
а если скачет между нулем и половиной?
#65 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
  • Интересы:Много и разных
Отправлено 08 Апрель 2007 - 13:42
Та же фигня!
Себе купил датчик БМ-101Д от "Волги" ГАЗ-24. Только при покупке будьте внимательны - у современных приборов датчик имеет другое сопротивление и работает "не в ту сторону", то есть с расходом топлива будет показывать "пополнение" бака. И со штатным указателем он не согласуется. Впрочем, я об этом уже писал, поищите в конференции. Кажется, тема называлась "Приборы"
"Газик" и я - ровесники
#66 OlegL
OlegL
  • 11 сообщений
Отправлено 16 Август 2007 - 14:28
Стрелка указателя встала в правое крайнее положение и не хочет уходить. Если пошевелить контакт на указателе, может вернуться на место. Указателю хана? Искать "Ураловский" и ставить?
"А куда она, нахрен, из колеи денется?"
#67 foks44
foks44
  • 181 сообщений
Отправлено 19 Август 2007 - 17:20
Сначала надежность цепи плюса и массы проверь. По ходу контакта нет. Еще масса на приборной панели должна с указателем ( корпусом прибора ) быть и с кузовом соответственно.
#68 Murman
Murman
  • 49 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69. Нумизматика (Россия, Советы, РФ). Авто. Пошариться по Кольскому п-ову. Гаражжж... Дом-дача теперь еще млин...
Отправлено 06 Ноябрь 2007 - 22:06
Приветствую форумчан...!
Кто знает, от каких "авто" или механизьмов... такие...? :unsure:
Приборы на газон подойдут?
А футлярчики лампочек подсветки разные...
Может куда впендюрить... B)
Что выросло - то выросло...! На 69-ой параллели....
#69 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2007 - 00:07
ГАЗ 51, ЗИЛ 157.
#70 гар
гар
  • 225 сообщений
  • Интересы:железо
Отправлено 07 Ноябрь 2007 - 04:10
зил-157, газ-51, уралаз
приборы пойдут.
#71 Sab62
Sab62
  • 236 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2007 - 18:31
Люди! А зачем амперметр потеет (кроме шуток)? И в жару и в холод, блин, проблем нет с аккумулятором- а стекло на приборе запотевает. Где засада?
#72 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2007 - 18:43
+1 Та же беда всегда!
И на 69, и на 21-й и на 24-й. Везде они запотевают! :o Пытался установить какие-то закономерности - не получилось. Работают везьде исправно, никаких проблем не доставляют, но ЗАПОТЕВАЮТ :blink:
Я и не пытаюсь с этим бороться, но все ж интересно.
#73 Sab62
Sab62
  • 236 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2007 - 18:48
В том и дело, что ИНТЕРЕСНО. Мне тоже эта хрень жизнь не портит, но непонятно!
("Хочу Все Знать" :D - был такой киножурнал)
Отпотевает непредсказуемо, безсистемно, но часто :-)
#74 kedr
Отправлено 24 Декабрь 2007 - 19:03
Прибор запотеет если воздух внутри теплее чем снаружи. Или он негерметичен стал, или наоборот температура не выравнивается. Странные рассуждения, но думаю искать нужно в этом направлении.
#75 gaz500
gaz500
  • 13 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2007 - 21:44
Влажность высокая
#76 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2007 - 22:02
Приборы потеют от негерметичности и влажности внутри. исправить можно при помощи герметизации после полной просушки. герметик. еще вариант засунуть внутрь пакетик с (кажется называется) каогулянтом. его используют когда делают стеклопакеты или кладут в упаковку ботинок в маленьких пакетиках.
#77 Balu
Balu
  • 68 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2007 - 00:23
Никакой засады нет, просто на всех старых (да и новых), ГАЗАх приборы не герметичны, а если посмотреть на схемму, то амперметр показывает зарядку после пуска (которая какраз в этот момент максимальна), соответственно прибор греется и потеет, затем(через пару) минут все проходит... Это часто можно наблюдать и на новых машинах с таким принципом электросхеммы, и на иномарках, Правда там потеет весь щиток %) .
#78 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2007 - 18:01
Там нет никакой закономерности. На автобусе КАВЗ при включении габариток немного снижается давление масла в двигателе (по датчику).
#79 kedr
Отправлено 25 Декабрь 2007 - 18:47
Да просто он работает в поте лица, (шкалы), когда другие отдыхают.
#80 Sab62
Sab62
  • 236 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2007 - 20:24
В том то и беда, что не проходит через пару минут. Уж если он (амперметр) потеет, то на всё время поездки, а не только при пуске. :blink:
:) А как же давление масла, температур жидкости, уровень топлива?
