FAQ по М21
Сообщений в теме: 665
#381 Gypsy
Gypsy
  • 151 сообщений
  • Интересы:ГАЗ21, ГАЗ24
Отправлено 26 Декабрь 2007 - 11:45
а можно вопросик можа кто посоветует- нашол двигло на нем поршневая ремонтная стоит но зараза прихватила ржа(долго валялся)Если шлифануть?как думаете будет еше работать.
А смотря на сколько ржа глубокая. У меня Альфа33 1,5 года с вывернутыми свечами стояла. Двиг разобрали с трудом. Поменяли корльца и он потом работал.
#382 kedr
Отправлено 31 Декабрь 2007 - 21:06
С Комариком согласен полностью, т. к. все это прошел на капиталении, (выполнял роль негра на посылках), единственно что были отличия. Мастер судя по всему К.В. обтачивал измеряя нетарированным микрометром, (большие по эталону проверяются). Вал затянули намертво по этой причине, стаскивали буксировкой, (раньше по деревням так и делали), чего только не делали, и таскали и грузили а когда сорвали оказалось что я воду слил, поэтому проехав метров 500 остановились и вал опять закусило, пришлось разбирать и медяшки подкладывать. Потом застучало, оказалось прокладка ГБЦ немного сместилась внутрь поршня и "постукивало". Но когда все кончилось, движок заработал на отлично и сейчас без проблем, разве иногда карбюратор забарахлит, но его просто менять пора. Вообще картина была не слабая, сидел на воротах гаражного кооператива сторож, он немного удивлялся, особенно когда я мимо него довольно быстро пробежал, а потом обратно еще быстрей с мешком цемента в руках, и так 4 раза, потом мы тащили ГАЗон а я стоял на бампере и ногой давил на кривой стартер, помогал, (правда мог бы и под колеса упасть, но дуракам везет пронесло). Потом были проблемыводительского мастерства, так как вал тугой был а я вместо того чтобы держать повышенные обороты держал их пониже, движок конечно глох иногда, аккумулятора хватало ровно на 2-3 попытки, т.к. ездил я по частному сектору вокруг дома иногда приходилось бежать домой с акумулятором наперевес и ставить его на зарядку, а самому машину сторожить т. к. всегда это вечером впотьмах происходило, иногда и на кривом подъезжал. Сейчас конечно смешно, но наверное это тоже надо пройти, пусть методом проб и ошибок. Зато как товарищ сказал этого капремонта при моем режиме эксплуатации мне его надолго хватит, лет на 10 минимум, а может и больше.
#383 ashas
ashas
  • 419 сообщений
Отправлено 14 Январь 2008 - 00:44
Два вопроса:
1.Сколько можно снять с плоскости головки для эксплуатации машины на 80-м бензине?;2.Момент затяжки гаек на шпильках крепления гбц? Ах да,еще одно: не у кого нет гбц на продажу? А то вода съела головку до состояния решета,боюсь,уже наружу скоро потечет тосол из-за коррозии отверстий.
#384 Brovik
Brovik
  • 5 сообщений
  • Интересы:ГАЗ69 это моя отдушина от работы (ремонт автомобилей). Глядя на него снимается стрес и забываеш о проблемах.
Отправлено 16 Январь 2008 - 02:01
Нуждаюсь в совете, или капиталить м-20 ( есть ремонтные поршни, кольца, вкладыши ), или покупать б.у. умз-змз.
Восстанавливай М20, завтуль втулки клапанов k-line, коленвал отполируй, карбюратор ВЕБЕР и движок будет ШЕПТАТЬ не хуже 406. Поверь, у меня все родное , немножко доработал, пока автомобилем только наслаждаюсь. Если нужен совет и помощь обращайся, помогу. ФОТО аппарата постараюсь завтра.
#385 vottaktak
vottaktak
  • 102 сообщений
Отправлено 16 Январь 2008 - 17:41
Два вопроса:
У меня стесано 1,4 мм (если стесывать больше, придется восстанавливать антидетонационную полость в камере сгорания).
6,7 - 7,2 кгм (66-70 Нм).
#386 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 19 Январь 2008 - 17:47
У мну на четвертом цилиндре стояла на 17, видать выкрутить не смогли. С помощью трубы и какой-то матери выкрутил и выкинул:) Зачем их оставлять?
http://www.nvformula...d-1-8/info.html Здесь есть свечи на форды. 100 рублей за штуку. нам подходят.
#387 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 02 Февраль 2008 - 22:58
У меня соит двигатель от ГАЗ-21, вопрос по системе смазки. После фильтра грубой очистки, стоит фильтр тонкой очистки, выход с филтра тонкой очистки идёт в блок с правой стороны, т.е. очищенное масло попадает обратно в поддон. Подскажите знающие, правильна ли система, как я понимаю очищенное масло должно поступать к нагруженным деталям? Поправте знающие.
ФГО (фильтр грубой очистки) стоит полнопоточный, а в ФТО (фильтр тонкой очистки, соответственно) попадает только при избыточном давлении. В ФГО стоит редукционный клапан, который и сбрасывает излишки давления в ФТО. Но, не буду оригинальным, лучше поставить переходник и полнопоточный жигулевский фильтр. Кстати, при установке масляного радиатора охлаждается тоже только то масло, которое идет после редукционника.
926-300-55-85
#388 Виталян
Виталян
  • 33 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2008 - 09:32
После ФГО у меня стоит ФТО от ВАЗа с переходником, так же, как и в оригинале соеденены шлангами. Вопрос в том, куда должен идти выход из ФТО, обратно в ФГО?
#389 TIGR
TIGR
  • 106 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2008 - 15:59
При использовании современных ГСМ , фильтр грубой очистки перестает выполнять свою функцию
считается ,что зазоры между пластинами фильтра на столько велики,что они не улавливают мусор. Поэтому и стали применять полнопроточный ( смотри ГАЗ-24. мотор почти такой же ) Поставь переходник ( чертеж есть на сайте ) и вкрути жигулевский . Можно от 412 москвича приспособить (на шлангах )
#390 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2008 - 23:37
То серый 007 Вместо обоих! Он заменяет оба фильтра. Ставиться ВМЕСТО ФГО через переходник. Главное не перепутать при установке вход и выход масла в фильтр и, соответственно, из фильтра.
То Виталян после ФТО масло шло в поддон двигателя, он же работал только на избыточном давлении масла, то есть при больших оборотах, когда срабатывал редукционник часть масла из ФГО шла в ФТО, а из него не в систему смазки, а обратно в поддон!
926-300-55-85
#391 ДИМАН из Барнаула
ДИМАН из Барнаула
  • 30 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2008 - 15:46
"Знать, где упадешь, соломки бы подстелил" :) .
Скажу так, я имею наглядный опыт использования м20 и 402 двигателей:
М20:если с ним всё в порядке,то будет тянуть, как по паспорту, в принципе хороший не прихотливый двигатель!на трассе с ним,крейсерская скорость 60км/ч была спокойно.на зимнем троферейде мой рарететный газон собрал много очков и дал фору многим уазом(наверное у меня одного на тех гонках был двигатель в 50л.с.) и был бы в первой пятёрке если бы не опоздали на 5 минут!,чем-то похож на дизель, почти не греется,высокие обороты не любит.К моменту гонокб на моём м20 вкладыши шатунные сильно болталсь и давления вообще не было,и мы плюнули на это!А зря, на следующих покатушках, посреди поля двигатель испустил дух!оторвало шатун от поршня и шатуном удачно пробило блок и оторвало стартёр,но самое интересное двигатель продалжал работать!вообщем он умер достойно по среди поля с 10 сантиметровой дыркой в правом боку!проще и надёжнее двигателя я в жизни не встречал(следите за давлением масла не допускайте моих ошибок)
ЗМЗ402:что бы ни говорили он менее надёжный чем м20!при покупки любой советской техники надо пользоваться правилом:чем меньше деталей,тем она надёжнее!по дорогам газон с таким двигателем не узнать, чуствуется гораздо большая мощь и димнамика,да и по грязи едет достойно!В принципе мне мощности М20 хватало,но всегда хочется больше!
Попробуйте поездить на м20,почуствуйте себя водителем 50-ых годов,будет что детям расказать ! :lol:
#392 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2008 - 20:27
Может ли это означать, что при установки одного ФТО повысится давление масла? <_<
Одного ФТО? А как? ФГО крепится прямо на блок, а ФТО после ФГО шлангами. В оригинале ФТО не полнопоточный! Давление повисится, если заменить коренные и шатунные вкладыши (если есть выработка на КВ, проверить состояние втулок РВ, оси коромысел, и отрегулировать редукционник в ФГО. При этом не забудьте, что есть еще клапан аварийного сброса давления в масляной магистрали (в 21 движке), начиная с 451 (под вопросом) этот клапан стоит в масляном насосе. В 21 двигателе имеет смысл заменить насос на 451, но вместе с нагнетательной трубкой (они немного разные). Почему? На 21 маслозаборник плавающий и может подсасывать воздух при большой выработке, но меньше опасность,что сломаете при деформации поддона. Теперь опять о фильтрах, снова присоединюсь к мнению, что при современных смазочных материалах интереснее ставить полнопоточный жигулевский фильтр (одобрен УМЗ)
926-300-55-85
#393 Виталян
Виталян
  • 33 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2008 - 21:33
Спасибо за разяснения. Вообще уменя вместо родного ФТО (бочка со сменнымым фильтр. эл.) стоит жигулёвский фильтр с переходником, из которого выходят два шланга соответственно, думал всё круто, аж два фильтра у меня ФГО и современный ФТО, теперь понял, что от ФГО надо избавляться.
Есть мысля, заварить отверстия в блоке под ФГО (если большие отверстия, непомню)и там же просверлить каналы и нарезать резьбу, чтоб шланги от отдельно стоящего переходника ФТО подсоединить. Помоему колхозить переходник на место ФГО гемор тот ещё, да и место мало, а отдельностоящий уже готов.
#394 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2008 - 22:03
Места там как раз хватает. Проще не заваривать, а изготовить толстую пластину и в ней нарезать резьбу под шланги или приварить штуцера, но я поставил переходник и считаю этот вариант наиболее удачным. Случай казуистический, но шланги можно порвать. И еще по шлангам, если будут сильные морозы (к сожалению не знаю вашего климата) то в фильтре будет большое сопротивление маслу (при -40 видел, как выдавило из-под фильтра на Камри)и опять же шланги можно порвать. Конечно если не сработает редукционник, но если у вас 21-й масляный насос, то он и не сработает, его там нет, как уже говорилось, он находится в магистрали после масляного фильтра. На 417 моторе фильтр уже на блоке, на 451 еще нет, как и на 21. Опять же смена проще. Проще откручивать от блока, чем держать переходник на шлангах и крутить фильтр.
Еще хочу посоветоваться со специалистами по поводу масляного радиатора. Знаю, поиск рулит, но думаю, что вопрос не идет вразрез темы. Имеет ли смысл его ставить?
926-300-55-85
#395 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
  • Интересы:Много и разных
Отправлено 11 Февраль 2008 - 23:51
Места там как раз хватает. Я поставил переходник и считаю этот вариант наиболее удачным. Опять же смена проще.
Сразу предупреждаю - моё мнение, мнение "неспециалиста".
Мотор 414, каким мой "Газик" оснащён, уже с завода идёт с "жигулёвским" фильтром. Откручивать и закручивать, действительно, удобнее. Да и фильтр такого типа сейчас только что в продовольственном магазине не встретишь. Хотя... В "Ашане" и не такое находил - по соседству с колбасой и конфетами.
Вернёмся к мотору. По мнению специалистов-двигателистов, лучше всё же переходник изготовить. Как - это уже надо решать применительно к конкретному моторию. Знаю, что ещё лет 10-15 назад "жигулёвские" фильтры запросто приделывали к двигателям многих иномарок.
Опять же - лучше посоветоваться с докой-мотористом.
Теперь о маслорадиаторе. В журнале "За рулём" однажды встретил мнение владельца "УАЗа", который радиатор отключил. Мотивировал свой поступок тем, что, мол, он был нужен, когда в прежние времена в какой-нибудь Чёртногусломитской губернии ввиду отсутствия автола в мотор заливали что попало, вплоть до берёзового дёгтя.
Мнение специалистов завода (мне в письме написали): даже с современным маслом радиатор лучше не отключать. На зиму кран закрыть - это надо, а вот исключать совсем - не стОит.
"Газик" и я - ровесники
#396 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2008 - 00:55
Спасибо, Юр! Я не специалист, но высказал свое мнение, которое ты поддержал. У самого имеется 21 и 451М моторы, оба как близнецы-братья. У обоих система рассчитана на 2 фильтра ФГО и ФТО. Переходник взял готовый, который обошелся в бешеную сумму 1200 рублей. встал в моторный отсек очень даже кулЮторно. Считаю фото излишним.
По поводу радиатора еще раз спасибо, развеял сомнения. Думаю поставлю целых два! :D Не от жадности, второй для ГУРа! :P . Теперь еще вопрос: хочется поставить сдвоенный нивовский электрокарлсон, не задавались вопросом, встанет ли в ГАЗовскую морду? Радиатор 451-ый. Вопрос может не в тему, если что, проигнорируйте.
926-300-55-85
#397 TIGR
TIGR
  • 106 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2008 - 14:08
Если двигатель после прогрева на х.х. сбрасывает давление (и без этого тоже ) - масленный радиатор надо подсоединять через спец клапан (типа перепускного ) ,который будет включть радиатор при давлении в систаме больше 1 ат .в противном случае можно запороть двигатель.Хотя , если давление не держится , нужно ( ? ) его ремонтировать .
#398 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2008 - 20:24
Радиатор в любом случае ставится ПОСЛЕ клапана и работает так же как и ФТО только при избыточном давлении в системе смазки. В численном эквиваленте не скажу, но уж точно более одной атмосферы. Думаю где-то 3-3,5 атм. (возможно не прав с цифрами). Если давление не держится, то можно для начала посмотреть на пружину в этом клапане, затем, если целая, подложить под нее шайбы. Если не помогло, то имеет смысл посмотреть на состояние КВ. Хотя кроме этого редукционника стоит еще в маслонасосе (на 451) и в масляной магистрали (в районе установки датчиков).
То Nat Толь, странно, у меня тоже 451, но фильтр как на 21... Уточню, еще не перебирал, только взял б/у, стоит в гараже, ждет своего часа.
То Виталян При наличии переходника ТРУДОзатраты составляют 10 минут с перекуром. Или полчаса с вырубанием прокладки под переходник. Ой, чуть не забыл, придется же еще датчик давления масла переносить. Можно воткнуть через волговский тройничок с датчиком аварийного давления.
То Lev Спасибо! Отличная находка! Но там, видимо еще и под датчик сверление есть. У меня проще, но датчик пришлось ставить в магистрали.
926-300-55-85
#399 andrei22
andrei22
  • 169 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2008 - 19:12
как радиатор цеплять придумывать пожалуй не надо,потому что порвать можно на холодную и после всаческих клапанов,придумано до нас,и назначение вполне понятное.
понимаю,что если мало-мало заморочится,можно кран в салон вывести,но на мою,субъективную точку зрения лишние сопли в салоне ни к чему
#400 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2008 - 22:24
Не полностью понимаю вашу мысль, что порвать? На холодную? Радиатор включается (открывается кран) только при температуре выше +20 градусов! Или в тяжелых условиях.
В салон выводить не имеет вообще никакого смысла! Не так часто пользоваться.
А насчет соплей согласен, крайне редко встречал нетекущие краники.
926-300-55-85
