FAQ по М21
Сообщений в теме: 665
#601 Федот68
Отправлено 22 Июнь 2009 - 21:34
Здравствуйет!
Помогите пожалуйста.
купил газон 69ый. сказали, что машина долго стояла (примерно 8 лет).
В двигателе очень много масла и компрессии нет вообще т.к. прокручиваеться рукой через вентилятор. И вот хотел снять головку посмотреть, что там, но не смог снять т.к. все шпильки окислились и забили расстояние между шпилькой и головкой и соответсвенно головка не снимается. Помогите чем можно эту окись смыть и снять головку?
Сначала - померяй всё же компрессию. Проворот мотора за вентилятор - показатель просто хорошей прикатанности мотора .
Я в основном по этому признаку определяю окончание обкатки.
#602 rtif2
rtif2
  • 37 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2009 - 05:25
Компрессии нет вообще т.к. я снимал свешу и проверял.
Вы мне скажите чем растворить эту окись? Вот щас хочу попробовать содой помыть. сроко отпишусь.
ГАЗ-69А 67г., ГАЗ-М20 54г., ГАЗ-М21Б 57г., ГАЗ-М21В 58г., ГАЗ-21И 60г., ГАЗ-21Р 67г.
#603 Федот68
Отправлено 23 Июнь 2009 - 09:32
Тебе же чсно сказали: керосин творит чудеса ( правда при отмачивании методом погружения недели на две).
Но вместо погружения канает и просто периодическая подливка. Мона с маслицом намешать( смазка лишней не будет)
А вот порошочком , содой - короче любыми щелочами - крайне осторожно с люминём общаться надо. Нажгёшь в ГБЦ раковин - как минимум их заваривать придётся....
#604 Гость_Lev_*
Гость_Lev_*
Отправлено 23 Июнь 2009 - 11:25
Я несколько раз пользовался Лавром. Кольца "откисали"
#605 rtif2
rtif2
  • 37 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2009 - 18:40
Не поверете. сегодня завел машину. Короче снял головку еле еле, смыл окись, которая была между шпилькой и головкой шпирцом, а в шприце вода с кальцинированной содой. Только клапан на 3-м цилиндре был прозжен, чем можно ее заменить? Пока до поры до времени обратно поставил головку и машина завелась %))) только один цилиндр точно не работает. Сода рулит.
#606 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2009 - 19:13
Вот так и создаем FAQ :)
Из личного опыта, клапан можно заменить тока клапаном :) И желательно выпускной выпускным. Они исчо есть в продаже. Спрашивай на 52 дрыгатель
Газ-69 53/63/73 гв. В родне .
#607 саоавиа
саоавиа
  • 365 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2009 - 20:23
Кальцинированная сода никуда не рулит. Видимо постарался и снял.
#608 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2009 - 20:38
Как вариант
1.Замена Кальцинированной на каустическую
2.Использование Шприца для доставки керосина по месту
#609 саоавиа
саоавиа
  • 365 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2009 - 20:52
Как вариант
Во!
#610 rtif2
rtif2
  • 37 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2009 - 08:37
как будет удобнее чтоб снять клапан? весь бок снимать чтоль? чето не охота всю бочину снимать.
#611 Гость_Lev_*
Гость_Lev_*
Отправлено 24 Июнь 2009 - 12:41
Приглашай гинеколога. Может он осилит без разборки.
Попробуй ничего не снимая, потом напиши статью. Заодно засеки время работ. Сравним во сколько раз ты превысил норматив.
#612 саоавиа
саоавиа
  • 365 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2009 - 18:45
Что подразумеваешь под словом "бочина"?
#613 Федот68
Отправлено 24 Июнь 2009 - 21:54
Гинеколог - не канает. Тут нуна эндоинструменты ( отобрать типа у эндохирургов).
Пробовать рассухаривать/ засухаривать клапан через маслосливное отверстие поддона.....  B) B) :blink:
#614 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2009 - 22:46
Ох счас за флудеризм головы то полетят...
#615 rtif2
rtif2
  • 37 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2009 - 06:13
че никто не снимая движок не снимал клапана? Бочина это правая передняя часть.
#616 Федот68
Отправлено 25 Июнь 2009 - 08:31
Правая передняя часть чего ? Если это брызговик да с "жабрами" вместе - то наконец-то поняно объяснил.
Не снимая мотор с машины - конечно можно. Тока сухарики клапанные наверняка " протеряешь".
Коллектор снять придётся  да повисеть вниз головой.
Со снятием брызговика гораздо удобнее.
#617 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2009 - 15:54
Проще снять коллектор и жабру и тада с клапанами шо хош мона делоть... Тока с сухариками осторожно, в клапанных карманах есть отв внизу, куда сухарик как раз хорошо пролетает...
#618 rtif2
rtif2
  • 37 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2009 - 17:59
Ясно, спасибо!
тряпочку подложу. вот только струбцины найду и займусь.
#619 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2009 - 00:19
ачё их искать, азм сам сделол... 3 мет трубки, гайка и длинный прут, накотором с одной стороны сделол ручку, га другом упор в клапан и резьбу на всё телу под гайку :) Трубочки П-образно сварил, на одном конце лапки приварил, на другом гайку... Алга.
#620 rtif2
rtif2
  • 37 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2009 - 15:46
Сам съемник сделал %))) очень быстро. Съездил на рынок, купил струбцину и сделал без всякой сварки. Может кому фотка нужна? могу выложить %)))
