FAQ по М21
Сообщений в теме: 665
#61 Матвеев Александр
Матвеев Александр
  • 2 сообщений
Отправлено 15 Май 2004 - 21:30
На моем 69-м стуканул движок. Начал я его перебирать. Отдал в расточку в Механику коленвал. Все замечательно, расточили. Возникла проблема с вкладышами. Шатунные подошли от ГАЗ 52. А вот коренные 1.0 подобрать не могу, не подходят по ширине. :(
Движок у меня родной, 65 года выпуска.
#62 Nikolai
Nikolai
  • 35 сообщений
Отправлено 17 Май 2004 - 13:33
Попробуй полтора вкладыша поставить! Идея конечно не очень :( ! но больше предложить нече не могу! Поезди пока так! Предлагаю только как временный вариант! А потом возможно найдешь! У меня сосед на Опель вкладыши от ЗАЗа ставил, они подходили по размеру, только отверстие под смазку сверлил новое!
Можно также попробовать от грузовой взять широкий вкладыш, подрезать и согнуть в размер старому!
Токо это все врятли возможно!
Хотя Русский человек с помощью кувалды и мата может все что угодно :D !
Может че и придумаешь!
#63 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 24 Август 2004 - 10:45
А ты вначале попробуй компрессометром померь, только пред этим через свечное отверстие немного масла моторного (20гр) в цилиндр залей, если компрессия повысится, то тогда это колечки. А если нет, то смотри зажигание или регулировку клапанов.
#64 Dim@n
Dim@n
  • 1 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2004 - 08:33
Проблема в том что, двигатель после кап. ремонта и нет давления, масло доходит до блока и сразу стекает в поддон. Смысл это отверстия в блоке я понять не могу. Если кто что-нибудь понял, помогите пожалуйста, а если знаете где можно найти буду очень благодарен.
#65 Олег
Олег
  • 63 сообщений
  • Интересы:разнообразные
Отправлено 04 Ноябрь 2004 - 00:04
Ремонтирую двигатель. В комплекте уплотнений есть набивка сальника, но она совсем сухая, без пропитки. :shock:
Так должно быть, или перед забиванием на место ее нужно чем-то пропитать? :oops:
#66 Ю.Ю.
Ю.Ю.
  • 156 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2004 - 11:00
Ни чем её пропитывать не надо,сама по себе она должна быть в графите.
#67 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2004 - 21:23
Имеется помпа Г-21, но у нее отбивает крыльчатка. Т.е. у крыльчатки смещено отверстие относительно оси симетрии. Это так и должно быть или это брак крыльчатки?
Был почти во всех магазинах и все крыльчатки отбивают, какая то меньше, какая то больше. Даже нашел в гараже крыльчатку советских времен от М-20 и она то же бьет.
Не бьют только стеклопластиковые от ГАЗ-24, но их практически не возможно установить, сплошной брак.
#68 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2004 - 11:27
У меня есть крыльчатки газ 24 пластиковые, все стояли на авто-нормальные, могу отписать пару штук, вот как доставить :?:
А потом, в первую очередь смотри на шкив с ремнями, бьет ли он? Если не бьет, сильно не заморачивайся, а вот если бьет-меняй либо помпу либо фланец, либо вал с подшипником.
#69 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2004 - 14:56
Шкив не бъет.
Сама крыльчатка со смещенным центром тяжести.
А с пластиковыми у меня косяк вечно выходит: то на валик не лезит, то стопорное кольцо вываливается, то растрескивается.
#70 Venalich
Venalich
  • 310 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2004 - 10:11
Пластиковую надо ставить аккуратно. Сам не можешь, отнеси специалисту. Если хорошо поставлена, работает, пока по глупости или недосмотру не сломаешь. Свою скрутил зимой при -35. Тосол в смеси с водой подмёрз, крутанул стартёром и амба. Доехал на электропомпе и печке, хорошо мороз был. Потом сам снял и пытался поставить, и так 2 раза. На третий купил новый вал с подшипниками, сальник и крыльчатку, отнёс в таксопарк, собрали в моём корпусе за 15 минут, езжу несколько лет, вопросов нет.
#71 Саид
Саид
    Моторист
  • 266 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2004 - 13:34
Погоди, друже, а при чем тут мороз? Двигатель крутит помпу за шкив. А крыльчатка уже к шкиву прикручена. Если помпа замерзла, то ты можешь всю помпу покалечить, или ремень порвать, или шкив погнуть... но крыльчатку-то как? Чтоб ее поломать надо монтировку между лопастей сунуть...
...стреляли...
#72 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2004 - 13:46
Так мож он попутал крыльчатку самого водяного насоса и воздушного охлаждения?
#73 Саид
Саид
    Моторист
  • 266 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2004 - 14:15
Упс! :oops: Мы чтоли про ту, которая внутри? Тогда все еще проще. У ней даметр маленький, сама по себе легонькая, так что никаких динамических нагрузок она не создает, и в балансировке не нуждается. Если ни за что не цепляется, то и бог с ней. А если цепляется - смело напильником.
...стреляли...
#74 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2004 - 14:49
НЕеее. Речь то как раз идет (я думаю) о крыльчатке возд. охлаждения. Эта штука на уазовских движках распространена. А помпа на 21ом и уазовском одинаковая (почти).
#75 Виктор Павлович
Виктор Павлович
  • 216 сообщений
  • Интересы:автолюбитель 4х4
Отправлено 09 Декабрь 2004 - 17:51
Поскажите пожалуйста какие из современных запчастей подходят к двигателю М-20. Вкладыши, поршня, кольца и т.д. Где можна достать или как изготовить самому прокладку головки блока.
Век живи - век учись!
#76 Ю.Ю.
Ю.Ю.
  • 156 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2004 - 12:59
прокладка головки блока подходит от польской ныссы,можно заказать прокладку ,сейчас много фирм которым приносиш образец и они вырубают копию, правдо стоит это от 350 рублей и выше,лично я искал через дедушек,у них ещё много старых запасов,если найдёш старую советую перед постановкой подержать в горячей воде(кипятке),затем слегка просушить и смазать графитом.
#77 Иван / Ivan
Иван / Ivan
  • 41 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69
Отправлено 13 Декабрь 2004 - 22:52
:shock: Всем привет!
У меня новая проблемма! Обнаружил я трещина в седло одного из выпускных клапанов.Движок М-20.Собираюсь заменит все потому что нашел отличны материал-металлокерамика.Нашел и спрей,которой охлаждает до температура - 40С. И все таки технология типпа "HOME MADE' пока не собрал.Не хватает информация о том какова должна быть плотност заппресовки седла? На каом размере надо выточит седло,чтобы получилась хорошая сборка и как легче поставит его на месте.А может быть и еще что нибудь надо знать?
Вы уже делали етот ремонт?
Всем спасибо заранее!
#78 Вячеслав
Отправлено 18 Январь 2005 - 11:41
Рассказываю:На плоскую головку двигателя м-20 крепится корытце высотой см два похоже на селедочницу. Прикручивается через прокладку на шпильки мотора со стороны трамблера, в нее укладываются броне провода и накрываются крышкой , крышка на барашках, на двух шпильках вваренных в корпус "корытца". От всей конструкции отходит 2-х дюймовая труба и подходит к распределителю, к его верхней части. Сам трамблер в броне и похож на водонапорную башню с крышкой сверху и подводкой от "корыта".А вот как генератор защищен я не разглядел хорошо, потому как все в броне и только лючок не большой открывается.
#79 Вячеслав
Отправлено 18 Январь 2005 - 11:56
Я же пишу КОРЫТО, В нем и свечи и провода, оно занимает сверху башки почти все место и в нем и свечи и все дела электрические. Башка то плоская, можа ты не тот мотор себе представлешь? М-20 движок, нижнеклапанный, и плоский сверху соответственно.
#80 strangecar
strangecar
  • Admin
  • 566 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1956 г.в.
Отправлено 18 Январь 2005 - 11:59
Это вот так что-ли выглядело:
Еще фотки этого движка в альбоме Aleks`a:
http://www.gaz69.ru/...s.php?album=241
