Масло в мосты?
Сообщений в теме: 22
#1 Н197АХ - 21
Н197АХ - 21
  • 10 сообщений
Отправлено 07 Март 2007 - 19:00
Здравствуйте уважаемые обладатели ГАЗиков! :rolleyes:
Не далее, как 03 марта стал обладателем ГАЗ 69А, 1966 года выпуска. Собираюсь заменить все масла в мостах, раздатке (7 лет стоял). Возник вопрос - какое масло лить? Хотел что-то современное, но потом подумал, что в те времена таковых не было. Может залить что-то приблеженное к той реальности?
#2 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 08 Март 2007 - 09:48
Не ужели земляк!
А масло свежее не потекет изо всех щелей???
Мы не ищем легких путей!!!!!!
#3 Денис Шаров
Денис Шаров
  • 83 сообщений
  • Интересы:охота с легавой собакой, рыбалка, дайвинг
Отправлено 08 Март 2007 - 13:44
Я залил в мосты минералку,а в коробку и раздатку синтетику кастрол. Все нормально ничего не потекло. B)
#4 Евгений2001
Евгений2001
  • 173 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69, Автозвук
Отправлено 08 Март 2007 - 14:08
У меня ТАД-17 налито, по-моему наиболее приблеженное к тем маслам
#5 Н197АХ - 21
Н197АХ - 21
  • 10 сообщений
Отправлено 09 Март 2007 - 12:22
Не ужели земляк!
Привет!
Да земляк.! :)
Сейчас масло не течет, мосты сухие (по крайней мере были). Меня больше волнует какое лить лучше? Современное или афронигрол? :)
А цель - чтоб к тем маслам было приближенное, али шоб работало хорошо? Ведь не про реставрационные мероприятия речь идет! Ничего личного как говориться! Чисто дискуссия....
Да как раз цель-то, чтобы работало лучше, не грелось и не отвалилось. :) Мысль то в чем, если его проектировали под нигрол, то как он воспримет современное масло?
#6 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 09 Март 2007 - 14:47
Тут есть ездуны и на нигроле (я в том числе) и на современных маслах. Ездит у всех, так что обьективную инфу хрен получишь :)
У нигрола рабочая t не ниже -10, так что если будешь по зиме кататься, то не подходит, а по лету бех разницы.
С лопатой везде не холодно
#7 Евгений2001
Евгений2001
  • 173 сообщений
Отправлено 11 Март 2007 - 00:48
ТАД-17 - потому что достаточно густое, не дорогое. Можно часто менять, если вдруг мосты залил, да и мосты шуметь перестали.
#8 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 11 Март 2007 - 02:06
Трансмиссионное полусинтетика ТНК самое густое какое было, вторая цифра 85.
#9 Н197АХ - 21
Н197АХ - 21
  • 10 сообщений
Отправлено 11 Март 2007 - 16:57
Спасибо всем за советы, залью что-то вроде ТАД-17. Тем более, что планирую использовать аппарат редко, только в выходные. Тут вот еще что! Подскажите плизз, какой размер у сальника переднего моста (дифференциал/кардан)? Как выяснилось при осмотре, старый хозяин не затянул гайку на флянце должным оброзом. В следствии чего, флянец болтался при движении и развальцевал сальник. Да, с каким усилием надо затягивать эту гайку?
#10 алексей1982
алексей1982
  • 18 сообщений
Отправлено 25 Март 2007 - 01:18
гайку надо закручивать доупора и шплинтовать.а сальник сними и вместе с ним в магазин и заодно шестерни и подшипники роликовые посмотришь на хвоставике в каком они состоянии ато и редуктор мож поменяеш. ;)
#11 Н197АХ - 21
Н197АХ - 21
  • 10 сообщений
Отправлено 29 Март 2007 - 11:02
Купил уазовский сальник, но еще до замены не добрался, на работе завал. :( А за совет, спасибо, инспекцию подшибников конечно же надо будет провести.
#12 Slider_sl75
Slider_sl75
  • 38 сообщений
Отправлено 29 Март 2007 - 11:10
Момент затяжки гайки крепления фланца к ведущей шестерне главной передачи 17-21 кгс*м
Затянуть до 17-18 если отверстие под шплинт будет закрыто, дотянуть пока его не будет видно.
#13 Н197АХ - 21
Н197АХ - 21
  • 10 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2007 - 21:23
Спасибо, так и сделаю.
#14 TIGR
TIGR
  • 106 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2007 - 19:14
масло с присадкой *хадо * никто не пробовал? реклама говорит , что ремонтируется неисправность , через несколько тысяч км. верить или нет?
#15 слава
слава
  • 193 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2007 - 00:10
КПП и РК масло минералка ТОЛЬКО GL - 4 мосты GL 5
#16 kedr
Отправлено 04 Июнь 2007 - 03:41
А у меня проблема, ГАЗон в 2-3 дня после заливки все выплевывает отовсюду и ездит так довольно успешно.
#17 TIGR
TIGR
  • 106 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2007 - 20:38
*отовсюду * -- это как ? Успешно будет ездить до поры -до времени. лучше сделать
#18 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2007 - 22:40
Вот я тоже думаю какое масло залить в вояки после переборки,но скорее всего залью все таки Лукоил ТМ 75 полусинтетику и зимой мерзнуть не будет!!!
#19 kedr
Отправлено 05 Июнь 2007 - 03:47
В мостах по моему надо сальники менять, коробка и раздатка, там тоже по-моему, из под фланцев течет. Тут дело ясное, просто пока не выкопаю смотровую яму, дело не пойдет. Да и каждый день машина нужна, ищу окно в делах. А то раскопаешь и сядешь. Успокаивает обстоятельство что дядька так многие годы ездил, а у меня один раз незатянутая пробка потерялась на коробке и ничего только поскрипывать стало громче. Машина просто идеальная для таких ситуаций.
#20 Lis
Lis
  • 13 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2007 - 11:33
Самое главное - купить оригинал :) . У бати в "копейке" залито Хадо и в двиг и в коробку и в мост. Собственный опыт - после пробега 1000км коробка стала меньше шуметь (значительно) и мягче включаться. более впечатлительно - батя немного ездит и сел за руль недавно - перепутал лампу контрольную давления масла с лампой контроля напряжения в сети - результат - неделя езды с дома на работу - 50км. без масла. Открыл вкладыши - легкое потемнение без видимых выработок. У самого в "восьмерке" залилито год назад сразу после капрема в двиг - через месяц (будет 100тыс пробега) буду подрывать голову - заодно посмотрю состояние цилиндров надеюсь на нормальный результат до сих пор компрессия - 12,5
