Вопрос по 24-му двигателю.
Сообщений в теме: 177
#1 Дима
Дима
  • 361 сообщений
  • Интересы:Механика разная
Отправлено 04 Апрель 2004 - 17:44
Присмотрелся к поддону двигателя 24Д, установленному на моём авто, и увидел, что поддон явно встречается с картером переднего моста, ибо есть замятости на поддоне. Машину брал уже с этим двигателем, так что не знаю, правильно ли его устанавливали. И вот вопрос: надо ли дорабатывать поддон такого двигатели (делать вырезы и т.д.)?
Дима (Москва)
#2 k.a.
k.a.
  • 412 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2004 - 03:08
Померь расстояние от отбойника до рессоры, накинь еще милиметров 10 (можно и меньше, но думаю не меньше 5 мм, точно) и как раз получишь безопасное расстояние между поддоном двигателя и картером моста. Если расстояние удовлетворяет, то ничего мудрить не надо, в противном случае надо дорабатывать.
#3 Дима
Дима
  • 361 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2004 - 18:18
Как только мост из капиталки отдадут.
Дима (Москва)
#4 llliiisss
llliiisss
  • 26 сообщений
  • Интересы:техника
Отправлено 11 Июнь 2004 - 22:28
На УАЗе 451 поставили мотор от ГАЗ 24 и всё окей. И место для моста есть и ямы и груз всё не почём. Может у тебя подушки не то.
#5 Виктор Павлович
Виктор Павлович
  • 216 сообщений
  • Интересы:автолюбитель 4х4
Отправлено 14 Июнь 2004 - 14:15
У меня на 69-ом также стоит Д-2401 (крепежи под лапы двигателя на раме родные), мост был довольно близко от поддона, но чтоб цепляло видно не было. Сейчас я отбухтовал вручную рессоры и поставил между ними и мостом проставки с дуба высотой 4 см. Проблема отпала. Понимаю, что деревяные проставки не очень надежно, даже если они от гнили сферху обработаны "Битукасом", но перед этим я почти год ездил без проблем на таких же но высотой 2,5 см., просто стремянки надо почаще дотягивать. А на счет отбойников, то на сколько я понимаю, они должны упираться не в рессоры, а в чулок моста, и лично в моем автомобиле надо под них также ставить проставки.
Век живи - век учись!
#6
Отправлено 22 Июнь 2004 - 14:14
Была такая же проблема.Выход:1)отбойники 2)Засечь место куда бьёт передний мост, вырезать, изогнуть и вварить обратно часть поддона.Я делал 2-ой вариант.
#7 serg_sw
serg_sw
  • 65 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2004 - 15:29
Итак, имеется: движок 24Д (92 бензин) - на боку в гараже, с трамблером и 2410 (76 бензин) на машине, но без трамблера. Отличаются чем нибудь трамблеры, взаимозаменяемы?
#8 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2004 - 16:35
Наверное, не 2410, а 2401. Для этих двигателей трамблеры одинаковые и взаимозаменяемые (контактные). Отличие в двигателях длина штанг и высота головок.
Если ты имел в виду двигатель с ГАЗ-2410, то на нее устанавливался 402 двигатель. И трамблер уже бесконтактный. Но так же можно ставить и контактный от ГАЗ-24 выкинув коммутатор и подсоединив трамблер по схеме УАЗ или ГАЗ-24.
#9 bas
bas
  • 14 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2004 - 16:37
По характеристике и посадочному идентичны. Только распределитель 24.3706000 с ГАЗ-24 работает с контактной системой зажигания или при отсутствии конденсатора с контактно-транзисторной в составе коммутатора ТК102 и добавочного резистора 1402.3729000, а датчик-распределитель 1908.3706 от 2410 работает с коммутатором 13.3734 и резистором 1402.3729000 или коммутатором 131.3734 (без резистора).
#10 serg_sw
serg_sw
  • 65 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2004 - 17:09
Да, ошибся не 2410, а 2401. Так что? Ставится один в один? Краем уха слышал, что меняют пружинки в октан-корректоре. А это уже начинает напрягать...
#11 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2004 - 17:36
Да, можешь ставить (на двигатель ЗМЗ-24Д и 2401 устанавливается один и тот же трамблер). Менять пружинки не нужно.
#12 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2004 - 10:12
Никакие пружинки менять не надо. Трамблеры одинаковые. Но дело вот в чем. Экспериментальным путем я оценил три системы зажигания: классическая, бесконтактная с магнитоэлектрическим датчиком (это от газ 2410-3110) и бесконтактная с датчиком холла (от ВАЗ 2108-....). Итог однозначен - последняя наиболее эффективая. Причем в то время не было готовых трамблеров для волговских движков с датчиком холла и мне пришлось сделать переходник под жиговский 08 трамблер. И собственно о грузиках и пружинках могу сказать что подходят лучше не куда. Расход уменьшился, динамика улучшилась, чистота работы движка потрясающая. В общем все классно, не смотря на разные характеристики движков 08 и Г 24-Д. Вот такие дела. К стати сейчас в продаже есть трамблеры для волговских движков с датчиком холла - рекомендую. А собрать систему зажигания можно по жиговской схеме, с коммутатором и катушкой от 08-.... схема одинакова для любого двигателя, отличие только в корпусе трамблера.
#13 serg_sw
serg_sw
  • 65 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2004 - 11:55
Спасибо за ответы! Будем мудрить. Давно хотелось поставить бесконтактную систему. Тем более, что машину пригнал, но пока особо не смотрел, что там, какой коммутатор. Но электрикой, чувствую, надо будет заниматься серьезно.
#14 Андрей. Таганрог
Андрей. Таганрог
  • 15 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2004 - 08:44
С какими столкнусь трудностями при установки двиг ГАЗ 24. Ремонтировать старый М20 не вижу смысла. И по регистрации в ГАИ.
#15 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2004 - 10:15
Нужно будет перенести передние кронштейны двигателя (возможно радиатор прийдется придвинуть ближе к радиаторной решетке), углубить стенку моторного отсека , заменить ведомый диск сцепления на родной М-20.
#16 Камаз
Камаз
  • 16 сообщений
  • Интересы:Зарабатывание денег, автомобили предпочтительно джипы и вездеходы.
Отправлено 13 Декабрь 2004 - 06:34
подскажите говорят что если на движке от г-21 поставить головку от г-2410 и распредвал то мощность увеличится лошадок на 5-7
#17 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2004 - 11:13
Хорошее дело! А как с помпой то быть? Без помпы далеко не уедешь.
#18 Ю.Ю.
Ю.Ю.
  • 156 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2004 - 12:06
Cтавь не с 2410 о с простой 24.
#19 Вл@димир
Вл@димир
  • 127 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2004 - 00:43
У меня стоит двигатель от ГАЗ-24! Кронштейны переделать придется,а радиатор останится на своём месте!!! Будут вопросы спрашивай...
#20 Виктор Павлович
Виктор Павлович
  • 216 сообщений
Отправлено 21 Январь 2005 - 18:00
Кронштейны какие? На раме или на самом двигателе? Кажется истартер будет упираться в кузов, придетсявкузове на месте педали газа делать углубление со стороны моторного отсека. Или я ошибаюсь?
