Обогреватель от "Запорожца"
Сообщений в теме: 15
#1 Hussein
Hussein
  • 44 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2008 - 13:43
Привет всем!
Зимой, на охоте, иногда приходится отдыхать на лавках. - ставлю машину против ветра (если есть), открываю воздухозаборник и пользуюсь штатной печкой. Однако, звук включенного двигателя начинает быстро раздражать. Пришла мысль установить автономный обогреватель от «Запоржца». Но, если честно, я этот обогреватель в глаза не видывал. Может у кого есть опыт эксплуатации? А вообще он пожаробезопасный? А риск угореть есть?
#2 vitoll
vitoll
  • 18 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2008 - 15:47
http://zaz.kiev.ua/f...wforum.php?f=13 Вот здесь можно найти информацию по запорожской печке.
#3 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2008 - 19:35
Привет всем!
Можно и угореть.Лучше у вояк солярочную печку для кунгов... Почитал по ссылке про ЗАЗовские печки-ужассс.
Свою проблему решил утеплением кузова-пенопласт 25мм плюс шумоизоляция и пол с боковинами-фанера10мм. ТКальбом ще не создал ,если интересно см. раздел "Пластическая хирургия".Извиняюсь на всякий случай :(
#4 MakcVM
MakcVM
  • 63 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2008 - 20:05
Зазовская печка помимо того что сама не тихо работает, так ещё и бензина жрёт больше чем двигатель... ИМХО лучше на вибасту накопить
#5 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2008 - 20:25
Запорина печка стояла. про бензин правда. кушает неплохо. про пожароопасность тоже согласен. печка с кунга для наших салонов великовата. с ней можно ездить без тента ;)
#6 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2008 - 23:17
супер!и кабриолет круглый год :P
#7 Гость_Lev_*
Гость_Lev_*
Отправлено 04 Октябрь 2008 - 00:11
Вот тогда точно никто не уснет. Гул при работе, как турбина крутит
#8 Александр - 23 регион
  • 248 сообщений
  • Интересы:12
Отправлено 04 Октябрь 2008 - 11:53
У меня лет двенадцать валялся прицеп жилой. Под навесом стоял. Весь в пылюке был. Недели две повозился и решил выехать с семьей. Ездил в на выходные в Горячий Ключ. Два дня ночевали в лесу. Классно отдохнули. Сейчас по инету изучаю Крым. Никогда не был. На следующий год - даст Бог - поедем. Не заказываю, но пытаюсь планировать... как получиться. А вообще отдыхать с таким прицепом очень понравилось. Четыре спальных места. Газовый, автономный обогреватель, газовая плита, душ. Короче комфортно. Особенно приколол газовый обогреватель. При первом ознакомлении - я думал, что он работает на электричестве. Окозалось, что нет? чисто газовый. Для розжига используются всего две батарейки, которые дают искру. А сама система проста и очень надежна. Рекомендую. В машину можно 5-литровый баллончик газовый поставить, на пару суток будет "Ташкент". Сам оборгеватель небольшой. На фото кажется массивным. В поисковой системе набирите "truma" это марка обогревателей. Их ставят не только в жилые прицепы, но в на яхты и большие фуры. При любых морозах очень тепло и совсем бесшумно. Там нет никаких вентиляторов и т.д. Вот примерный обогреватель. Примерная стоимость нового оборудования 500 баксов. Только надо поискать. Ну лучше старенький найти, я думаю, что это не проблема. Отработанные газы выводятся путем рефленой пластмассовой трубы 50 -ки на крышу, а внизу под обогревателем в днище выведен засос воздуха. В салон передается только тепло, которое сгорает и путем сложного лабиринта передается на аллюминевый радиатр. Все просто, но так замечательно. Я удивляюсь, почему в наши грузовые машины не ставят такие замечательные вещи. http://www.comfortli...lbum/truma.html
Любая запорожская или кунговская печка меньше 200 баксов стоить не будет, а то и поболее потянет. поэтому лучше брать - так вещь. На этом сайте собираются любители автодомов и жилых прицепов. После ГАЗ-69-го у меня появилось новое увлечение. Так-что можете поподробней расспросить или поискать необходимое для Вас оборудование. там нормальные пацаны. http://www.avtotrave...65/Default.aspx
Сообщение отредактировал Александр - 23 регион: 04 Октябрь 2008 - 12:00
Мой ГАЗончик
http://foto.mail.ru/mail/8121_50/105/
#9 Daniil
Daniil
  • 74 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69; мото-М72; ГАЗ 51; ГАЗ66Б десантный
Отправлено 04 Октябрь 2008 - 14:31
Печку от "Запорожца" лучше не трогать, т.к. владельцы Запорожцев сами ищут альтернативу, если раздражает звук двигателя-сделай шумоизоляцию моторного щита с двух сторон
Вы можете получить "Форд-Т" любого цвета, при условии, что этот цвет будет черным.
(Генри Форд)
#10 adek_off
adek_off
  • 34 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2008 - 20:17
Год назад в просторах тырнета набрел на статейку с кучами фоток, по переделке печка ЗАЗ с бензина на соляру. Все достаточно доступно расписано и сфотографировано. Сам купив печку с запора хотел попробовать переделать, но чет руки не дошли пока...
#11 Visha
Visha
  • 263 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2008 - 21:40
... Сейчас по инету изучаю Крым. Никогда не был. На следующий год - даст Бог - поедем. Не заказываю, но пытаюсь планировать...
соберёшся пиши :)
#12 Суворов
Суворов
  • 17 сообщений
  • Интересы:Автомобили ГАЗ
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 03:22
а ссылочку можно? :rolleyes:
#13 Суворов
Суворов
  • 17 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 03:23
сорри... продублировалось чего-то... :(
просьба модератора удалить...
Сообщение отредактировал Суворов: 08 Октябрь 2008 - 03:24
#14 PSSerge
PSSerge
  • 626 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 07:15
мой отец, себе в камаз поставил печку от запарожца работает на газу, шумит конечно, но спать можно - тепло.... Про расход газа могу сказать что пяти литров (балон то маленький) На рейс хватает - примерно две-три ночи.... Не хватает только климат контроля приходится выключать когда становится как в бани, и наоборот включать когда холодно...
По цене - по случаю была снята с запора идушего в последний путь... Сосед по гаражу их скупает машины - пилит разбирает сортирует и сдает чтото в чермет , что в цветмет
Сообщение отредактировал PSSerge: 08 Октябрь 2008 - 07:27
#15 adek_off
adek_off
  • 34 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 15:40
Натевам, читайте =)
http://www.land-crui...p...=13354&st=0
#16 Golder
Golder
  • 294 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2008 - 20:20
Эх, у меня три Запорожца было , сейчас один остался.
Печка там один из самых капризных и не надежных агрегатов.
Это и завод признавал.
Во первых бензин кушает не слабо, мотор её довольно шумно работает,
потребляет ток при розжиге огромнейший.
К тому же к шуму мотора прибавляется звук горения, довольно пугающий не знакомых с этим чудо агрегатом людей.
При частой эксплуатации её нужно снимать и чистить теплообменник от сажи,
так как если этого не делать, то нагретый воздух будет вонять гарью.
А потом и вовсе постепенно перестанет греть.
Ещё нужно учесть отказы топливного насоса печки, довольно часто выходит из строя.
И ещё при резком торможении порой сбивает пламя и печь тухнет, а бензин заливает свечу.
А вот потом разжечь её снова довольно проблемно.
Правда исправная и отрегулированная печка греет так - что жара при любой тем-ре за бортом.
Вобщем паяльная лампа с небольшим набором электроники и механики.
Минусов у неё всё таки больше.
Себе в 69й если и буду ставить печь вместо родной, то несомненно Москвичёвскую ,
ей пока не встречал равных.
Ну или 2101 ,- тоже хороший вариант.
