Рулевая сошка
Сообщений в теме: 30
#21 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 16 Август 2010 - 08:32
Сегодня при испытании на песочном карьере случилось ЧП,когда сел по самое нехочу по запарке не в движении крутнул руль
и...что-то хрустнуло в редукторе (рулевом).Емае ,здесь как раз участок с поворотом а у меня руль "куда хочу туда кручу"
Вобщем ,оттуда я вылез и додома через город доехал ,это конечно легко сказано но главное домаИзображение.
Что подскажете пойти "курить" или может сразу ,что откручивать и что покупать?
а что тут подсказывать то , смотри что хрустнуло , разбирай а там видно будет чего покупать.
Сообщение отредактировал gen19-04-06: 16 Август 2010 - 08:33
#22 Мидхатыч
Мидхатыч
  • 178 сообщений
  • Интересы:Автотуризм
Отправлено 16 Август 2010 - 11:00
Еслиб мог смотреть свозь метал!?.
По звуку похоже что проскакивает через шлици(если они там есть), в любом случае уже разбираю(не хотелось бы
вырывать зуб через з.п) .Нужноли снимать весь редуктор или есть другой способ добратся до внутренностей??.
Сообщение отредактировал Мидхатыч: 16 Август 2010 - 11:00
#23 Мидхатыч
Мидхатыч
  • 178 сообщений
Отправлено 16 Август 2010 - 16:52
Все уже разобрал, все целое не могу понять в чем была проблема.
На фото указал какието отверстия ,для чего они?
#24 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 17 Август 2010 - 08:34
на валу редуктора отверстия быть не должно , наверняка самодел (на моем его нет), а на трубе ХЗ мож под провод сигнала (не совсем понятно на фото).
баранку снимал ? мож там на шлицах абошлось ?
- да еше обрати внимание как засажен вал в червяк , если он туда запресован , собака может быть зарыта именно в этом месте.
Сообщение отредактировал gen19-04-06: 17 Август 2010 - 08:38
#25 Федот68
Отправлено 17 Август 2010 - 09:03
Вместо нормального, штатного рулевого вала ( "длинного"- как на буханях) видим " коротыш". Да абсолютно безграмотно удлинённый. Не через шлицы/ болтовой обжим , а - тупо говноштифтом. Который и срезало.
Рекомендую поставить родную рулевую колонку.
Ну а коль колхозить - так с  умом.
#26 Мидхатыч
Мидхатыч
  • 178 сообщений
Отправлено 17 Август 2010 - 09:54
Действительно срезало штифт и причем задолго до чп,видно когда менял баранку.Собрал все обратно ,загнал в отверстие
штифт. Думаю проблем не будет,я без штифта уже больше месяца ездил ,жаль что не знал об этом хотя руль ходил
верх-низ.
подскажите, наконечник рулевой разве бывает медным???
Сообщение отредактировал Мидхатыч: 17 Август 2010 - 10:57
#27 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 17 Август 2010 - 20:29
Обмедненным бывает. Чухни напильником, увидишь,насколько тонок слой меди. Но и он помогает при разборке узла.
#28 Мидхатыч
Мидхатыч
  • 178 сообщений
Отправлено 17 Август 2010 - 21:28
Да действительно,омедненый .Насаживал подшипник на рулевую колонку сантиметров на 15 вбил ,но всеравно
руль болтается,вроде родной подшипник с мелкими такими шариками,может дальше насаживать?.
#29 Федот68
Отправлено 18 Август 2010 - 05:43
Такого удлинителя рулевого вала , как у тебя - я лично раньше не встречал. Самопал ( похоже) какой-то галимый.
Посмотри на крепёж карданчиков рулевого на УАЗ469( 3151) - поймёшь, о чём я.
Кстати - была рулевая колонка и для УАЗ 452 с карданчиком. Поищи такую - тебе должна подойти.
#30 маратка
маратка
  • 123 сообщений
Отправлено 18 Август 2010 - 13:13
[/quote]
Болтаться не должен вообще с самого начала, как вставишь его. Дальше чем положено его не загонишь, т.к. есть упорный паз. Купи подшипник новый от УАЗ, как я. сначала думал диаметр больше у него, но запрессовал нормально.
#31 Мидхатыч
Мидхатыч
  • 178 сообщений
Отправлено 18 Август 2010 - 15:51
А сколько обычно положено?
