переходник под жигулевский масляный фильтр на М20
Сообщений в теме: 160
#61 саоавиа
саоавиа
  • 365 сообщений
Отправлено 01 Май 2009 - 08:05
Дело не в давлении.( они и 15 " очей выдержат не морщась и не дуясь, даже металлопластик при 90-100*С) А в том, что эти трубки - несущий элемент для самого фильтра. Вот это уже ( знакопеременные вибронагрузки от мандулы около полутора, иль поболе, кил весом) - серьёзно.
фото же переходника на 451 мотор  выложу, когда докопаюсь до него ( зарыт за ненадобностью в контейнере с " долгоиграющими" запчастями - типа старых мостов и т. п.).
Спецом - не полезу.
Нысин же стоит нвне на дрУговом " 69" , который я порой беру для покатушек по лесам. В седующий раз - сфотаю.
После сборки всей этой байды в кучу и затяжки, пластины свариваются между собой, или крепятся болтами через косынки. Делал корешу, ездит, не жалуется. Себе пошёл другим путём. Сейчас во многих городах открыли фирмочки по гидравлике (у нас называется "Дизель-сервис"), где при тебе за 6 секунд на буржуйском оборудовании изготовляют любые шланги высокого давления вместе с фитингами и переходниками. Цена, кстати, почти в два раза ниже наших магазинных и складских неликвидов. Вчера заехал, сделал 2 шланга, сейчас поеду ставить.
#62 Федот68
Отправлено 02 Май 2009 - 09:54
По мне - сварка попроще будет. Но каждому - своё. ;)
#63 саоавиа
саоавиа
  • 365 сообщений
Отправлено 02 Май 2009 - 21:04
Так она (сварка) и по мне попроще, делал такой переходник, хочется чего то нового, может кому то пригодится. Это и есть творчество в чистом виде. Во сказанул!
#64 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 04 Май 2009 - 14:47
Спецом - не полезу.
#65 саоавиа
саоавиа
  • 365 сообщений
Отправлено 04 Май 2009 - 18:57
Да совсем это не он. Разговор то у нас идёт о переходнике на М-20. А это стандартная заводская железяка от 21-го двигателя. Не вдаваясь в тонкости - 4 крепёжных отверстия - М-20, 2 крепёжных отверстия - ГАЗ-21.
#66 Гость_Lev_*
Гость_Lev_*
Отправлено 04 Май 2009 - 22:41
Что Вы говорите? От 21го? Что-то я на своей 21й не нашел.
#67 Федот68
Отправлено 04 Май 2009 - 23:00
Это - шняга от "Ераза". На который поначалу ставился " чиста" " 21" мотор ( потом - " 24").
У мну - самоделка. Без такого дикого вылета крепления фильтра. Именно на " 21-451" моторы.
На М20 - сам делать не стал. Ибо подогнали тогда " родной  Нысин". Но принцип изготовления ( который я бы применил и в этом случае) - мной описан неоднократно.
Лучший герметик для стали - расплавленная сталь. ИМХО.
#68 саоавиа
саоавиа
  • 365 сообщений
Отправлено 05 Май 2009 - 10:13
Подразумевал "21-ый", который ставился на 469.
#69 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 05 Май 2009 - 10:55
Этот переходник мы сняли с "головаста".Мотор УМЗ-451.
#70 саоавиа
саоавиа
  • 365 сообщений
Отправлено 14 Май 2009 - 14:59
По сравнению с Нисовским громоздко, буду ездить пока не найду первый. Фильтр правда можно ставить любой. Масляный датчик надо переставить на переходник в блок после фильтра.
Сообщение отредактировал саоавиа: 14 Май 2009 - 15:09
#71 АНДРЕЙ46
АНДРЕЙ46
  • 213 сообщений
Отправлено 14 Май 2009 - 17:25
Хотел бы такой переходник на 409 двиг поставить просто потому, что расположен фильтр очеть неудобно.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ46: 14 Май 2009 - 17:25
Всё будет о...хорошо.
#72 shushan
shushan
  • 2 сообщений
Отправлено 22 Май 2009 - 21:50
Здраствуйте. А что это на фотографиях у Вас ?
#73 Федот68
Отправлено 22 Май 2009 - 22:39
А то не видно - "самделишный" перехОдник под "Жиговский" маслофильтр к мотору М20( 51-11-12-52, "21Г"( иль "Б"))На S-21 тоже проканает.
#74 (Михалыч)
(Михалыч)
  • 36 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2009 - 15:48
Сообщение отредактировал (Михалыч): 23 Июнь 2009 - 00:02
#75 Федот68
Отправлено 05 Июнь 2009 - 21:45
Правда фильтр подходит только типа ваз 2105.
Будешь смеятся, но с "Нысовсеим" переходником тоже тока "2105" фильтр удаётся одеть на "69" мотор.
А по поводу " точёных железок" - нужны они тем, кому не удаётся купить " фирменный" переходник ( ни Космичёв, ни Нысин)
#76 трюмный
трюмный
  • 212 сообщений
  • Интересы:Авто-дача-рыбалка
Отправлено 06 Июнь 2009 - 00:12
у меня есть старые номера журнала "за рулем", в одном из них есть на несколько страниц статья о переделке системы смазки дв. М-21 в части замены фильтра. причем приведены 3-4 в-та. завтра постараюсь найти на даче и выдам сюда.
кстати я неоднократно покупаю и ставлю фильтр. элемент от ГАЗ-52 (51) в штатную банку, встает как родной (об этом писали). можно также от ГАЗ-53 использовать, но он длиннее и его надо укорачивать болгаркой.
Сообщение отредактировал трюмный: 06 Июнь 2009 - 01:00
#77 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 280 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2009 - 00:44
В смысле? Имеется в виду что фильтра с большим стаканом не влезают из за рулевого столба? По моему у ВАЗа универсальный фильтра, во всяком случае от 2101-2109 взаимозаменяемы. Не слышал что у 5-ки какой-то особенный. У меня стоит фильтр "Салют", низкий, написано что от 8-ки. Качество фильтрации меня устраивает, плюс там еще и магнитное кольцо стоит - стружку вылавливать.
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 06 Июнь 2009 - 00:45
мы ездим на:
и еще был
#78 Федот68
Отправлено 06 Июнь 2009 - 08:28
Фильтр " от 2105" отличается как раз меньшей общей высотой от " копеешного". По той же причине, что и его применяемость на "69". - бОльший просто не лезет.
Мотор 2105 - единственный серийный из Жигоклассики с приводом распредвала не цепью , а ремнём. Отсюда - и несколько другая компоновка передка мотора.
#79 (Михалыч)
(Михалыч)
  • 36 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2009 - 22:52
Сообщение отредактировал (Михалыч): 23 Июнь 2009 - 00:01
#80 саоавиа
саоавиа
  • 365 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2009 - 20:27
Нах все эти точёны железки нужны?
Я сделал так, купил переходник от движка УМПО- 331, хотя кажется это от космича ну да х.. с ним, потом вырезал из куска железки толщиной 1 см проставку, похожую на фланец штатного ФГО, затем просверлил дырки под крепёж этой железки к блоку, кстати толщина 1 см, затем, чтоб н болты не торчали, затем просверлил маслоканалы и отверстия с резьбой для крепежа космичёвского переходника, кстати родной датчик чётко подошёл по резьбе и всё!
Вся стоимость работ - 100 р. за переходник, да 2 часа работы.
А позволите взглянуть на фото?
