Установка генератора с "УАЗа"
Сообщений в теме: 7
#1 Бродяга23
Бродяга23
  • 20 сообщений
  • Интересы:Газ69, музыка
Отправлено 10 Февраль 2009 - 01:31
Здравствуйте уважаемые Газоноводы. Принимайте в свои ряды еще одного поклонника Газика. У меня боливар 67г., оборудование экранированное, двигатель родной. Вот хочу установить генератор с УАЗа, по схеме из журнала "ЗР" за 1978 №2. Стартер тоже пока родной. Во общем собрал я схему, а она не работает, то есть работает странно. При нормальном соединении он не дает зарядки. А при соединении "+" с "Ш" дает, да плюс еще не выключается движок при повороте ключа на "0".
#2 esk
esk
  • 168 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2009 - 08:43
ну дак + на Ш все мимо замка зажигания получается
#3 new_Vano
new_Vano
  • 107 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2009 - 01:06
схемку бы прицепил, легче было-б объяснять.
А вообще там все просто:
на генераторе: клемма "Я" на "+" нового генератора, клемма "Ш" на "Ш".
на реле: провода с клемм "Я" и "Б" скрутить болтиком и замотать изолентой, клемму "Ш" на "Ш" нового реле, клемму "+" или "ВК" (какое там у тебя реле я не знаю) нового реле соединить с клеммой "ВК" катушки зажигания.
ВСЕ.
з.ы. Если "При нормальном соединении он не дает зарядки.А при соединении "+" с "Ш" дает" то реле-регулятор крякнул.
#4 esk
esk
  • 168 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2009 - 14:52
да и по подробней что за генератор? что за реле регулятор? что за схема?
#5 Бродяга23
Бродяга23
  • 20 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2009 - 23:26
Да но при соединении "+" с "Ш" зарядка идет. Регулятор проверял рабочий. Вот не пойму в чем дело.
#6 Бродяга23
Бродяга23
  • 20 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2009 - 23:35
Генератор "Г250П" с УАЗа - 40А, регулятор РР-132А.
Прикрепленные файлы
#7 new_Vano
new_Vano
  • 107 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2009 - 18:06
если ты на генераторе "+" и "Ш" замыкал, и зарядка появилась, это говорит лишь о том, что генератор исправен.
проверь правильность всех соединений, а то по этому признаку:"А при соединении "+" с "Ш" дает, да плюс еще не выключается движок при повороте ключа на "0". похоже, что ты "+" генератора соединил с "Ш" реле-регулятора, а +12В с АКБ подключил к обмоте возбуждения - клемма "Ш" генератора.
если нет вольтметра, напряжение можно проверять лампочкой (лучше маленькой, от подсветки приборов)
один провод на массу, другой:
1. при выключенном зажигании:
- на клемму "+" генератора - должно быть +12В
- на клемму "Ш" генератора, клеммы "Ш" и "+" реле-регулятора - должно быть ноль вольт.
Исправность оборудования на это не влияет, только правильность соединений.
2. при включенном зажигании напряжение +12В должно появиться:
на клемме "+" реле регулятора - если нет - ошибка в монтаже.
на клемме "Ш" реле-регулятора - если нет - дохлое реле
на клемме "Ш" генератора.
ВСЕ! ЗАВОДИ МОТОР. И будет тебе щастье и яркий свет фар в придачу (если оптику заменишь).
Удачи.
#8 Бродяга23
Бродяга23
  • 20 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2009 - 19:32
Спасибо за помощь. Попробую. Если все будет хорошо отпишусь.
