тормоза
Сообщений в теме: 62
#41 lava73
lava73
  • 277 сообщений
Отправлено 14 Март 2009 - 23:14
Главное требование к ГТЦ в этом случае.- равномерность ( равный вытесняемый объём ТЖ при рабочем ходе) по обеим рабочим камерам.
Как этот параметр у ГТЦ , изначально на то не просчитанных ( кроме известных мне 2108 и 2123) обстоит - не знаю. Подробно не изучал. Потому советовать не вправе.
Трубками играть ( их поджатием) - не советую. Больше вреда ( хоть из-за разности момента растормаживания. Но если имеется суппер тормозной стенд( на каждое колесо в отдельности) - то вперёд, если не за Нобелевкой, то за кандидатской диссертацией - точно...)
та нет не правильно понял,хотел сказать трубками сыграть,в смысле зачепить крест накрест,перед левое зад правое,ну и так далее,
#42 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
  • Интересы:Много и разных
Отправлено 15 Март 2009 - 00:17
С гидровакуумником не получится - он на одноконтурную систему рассчитан
"Газик" и я - ровесники
#43 Федот68
Отправлено 15 Март 2009 - 01:04
Угу. Особенно при "РАФовской " схеме. И даже при " 24" - "412"( с делителем ) :lol: :lol: :lol:
#44 Федот68
Отправлено 15 Март 2009 - 11:36
ЕСЛИ У МЕНЯ СТОИТ ГТЦ ГАЗЕЛЬ,А ВУТ (НЕ ПУТАТЬ С ГВУТ) КОСМИЧ,ТО ПОЧЕМУ НЕ ПОЛУЧИТСЯ ДИАГОНАЛЬ???И НА КАКИХ АВТО ТАКАЯ СХЕМА? ВСЁ ЖЕ Я ПОПРОБУЮ ЭТО ПРЕТВОРИТЬ В ЖИЗНЬ
Схема получится. Только надо уточнить симметричны ли обе камеры ГТЦ "Годзиллы".
Применяется " диагональ"точно на 2108-2118 семействах. И на ШНиве. Про " ихнемарки" точно не знаю . потому и гадать не буду.
Вот  в случае с однокамерным ГТЦ, ГВУТ ( Волга , иль Космич - не важно), делитель (От "24" иль того же Космича)- схема точно работать будет. Потому,что делитель там симметричный стоял.( веток там две тормозных было. но "хитровымученным" способом)
#45 ALEX 23
ALEX 23
  • 54 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2009 - 19:48
ПРО ТОРМОЗА. ГТЦ(главный тормозной цилиндр) В СРЕДНЕМ ДАЁТ 100....130 БАР ДАВЛЕНИЯ.На передние тормоза приходится 100 процентов этого давления а на задние тормоза 30 процентов так как зад автомобиля менее нагружен.Это исключает занос задней части авто при торможении.Для большей надёжности тормозную систему поделили на два контура(есть 5 контуров КАМАЗ например)Но есть проблема :если рвётся шланг тормозной переднего контура то задние тормоза не могут эфективно остановить ваше авто.Для этого придумали деление контуров по диагонили(передний правый -задний левый и наоборот)При такой схеме аварийное торможениебудет лучше.Но ГАЗ 69 не ездит с такими скоростями(большинство) поэтому как у вас поделены контуры тормозной системы я думаю неважно.
Барабанные тормоза на мой взгляд имеют один недостаток:тяжело поддерживать минимальный зазор между колодкой и тормозным диском.механизм подвода колодок требует постоянного контроля а это не совсем удобно.Если этот зазор увеличивается в следствии износа колодок то и увиличивается и свободный ход педали тормоза.ИИзза этого поставить ГТЦ от жигулей проблемно .он не даст необходимого обьёма жидкостидля рабочих тормозных цилиндров.Если поставить дисковые тормоза тогда другое дело.Жидкость ДОТ3 или ДОТ4 .Первая для барабанных тормозов ,вторая для дисковых.Отличие разные точки кипения и пару присадок.Если залить ДОТ 4 хуже не бедет.Но есть проблемка:тормозная жидкость сильно ГИГРОСКОПИЧНА(накопитель влаги) как соль перед дождём становится влажной.Поэтому её(жидкость )следует менять раз в год а то будет идти процес корозии в системе и жижа будет чернеть.Импортные аналоги CASTROL например имеют синтетическую основу и ГИГРОСКОПИЧНОСТЬЮ страдают в меньшей мере соответственно реже менятьи меньше ГЕМОРОЯ.
Если ктото поставил Дисковые тормоза то регулятор тормозных сил лучше и проще взять от ФОРДА ,там он в виде клапана и состыковать будет несложо(на разборе стоит рублей200)Если контура :перед-зад,то хватит одного.Если по диагонали то два клапана.Сам ставил-работает отлично
Сообщение отредактировал ALEX 23: 25 Апрель 2009 - 21:49
привет с кубани.ICQ 572069231
#46 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2009 - 22:55
Модель и модификацию назови, плиз!
#47 Гость_Lev_*
Гость_Lev_*
Отправлено 26 Апрель 2009 - 01:22
100+30 = 130 ;)
Наврное все же 70 и 30 ?! ;)
А в остальном познавательно, собраны в ФАК для новичков, истины.
#48 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2009 - 10:02
100+30 = 130 ;)
думая Имеется в виду что 100 от 100% идет на перед. а 30 из 100% назад.
#49 Большевик
Большевик
  • 274 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2009 - 13:36
А это как?
#50 ALEX 23
ALEX 23
  • 54 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2009 - 13:58
А это как?
Утебя ГТЦ поделён на двое.Состоит из двух разделенных цилиндров,каждый из которых давит по 100 БАР(к примеру)Так вот давление первого цилиндра идёт полностью(100 %)на передние тормоза,а давление второго ограничевается клапаном 30БАР .так как задним тормозам этого достаточно.Клапаны восновном двух видов :первые работают в зависимости от нагрузки на заднюю ось,а вторые просто как клапан.Такие стоят форд сиера,бмв 3.опельаскона.Дже на шевролет ланос если хочеш новый
#51 Большевик
Большевик
  • 274 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2009 - 14:19
Спасибо, я про проценты, нестыкуха получается. Давление в первой камере главного будет 100% и во второй 100%, только в первой оно будет соответствовать 100 БАРам, а во второй 30-ти. По-моему так.
#52 ALEX 23
ALEX 23
  • 54 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2009 - 14:54
Да нет.Обе камеры ГТЦ дают давление 100БАР,только на пути жидкости к задним тормозным цилиндрам стоит клапанкоторый ограничивает (снижает) это давление до 30БАР
#53 Большевик
Большевик
  • 274 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2009 - 17:04
Ну или так. Я то про математику, а не про тормоза. То, что проценты переднего контура - одно, а заднего - другое. Это два резервуара. А принцип понятен, спасибо.
#54 lava73
lava73
  • 277 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2009 - 20:35
и этот клапан называется.....называется....колдун!!!зачем городить огород,когда он уже придуман.
#55 ALEX 23
ALEX 23
  • 54 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2009 - 20:43
КОЛДУН в лесу живёт или на краю хутора.РЕГУЛЯТОР ТОРМОЗНЫХ СИЛ-вот его название.Вопрос в том:Какой "колдун" лучше подобрать
#56 Большевик
Большевик
  • 274 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2009 - 20:50
Я так понял, что клапан ограничивает давление фиксированно, а регулятор (колдун) в зависимости от нагрузки, степени клювания передком и работает в паре с задней подвеской. Если так, то в первом случае, из-за простоты устройства, геморроя будет меньше.
#57 lava73
lava73
  • 277 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2009 - 21:03
у вас может и живут,а унас в лесу леший бродит,а хуторов у нас тоже нет,есть города деревеньки,сёла.
#58 lava73
lava73
  • 277 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2009 - 21:05
а по бодьшому счёту нах эти все клапона и РЕГУЛЯТОРЫ ТОРМ СИЛ,вот!!
#59 ALEX 23
ALEX 23
  • 54 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2009 - 21:09
напиши на завод.А то эти дурни ставят "колдун" и незнают что он там совсем не нужен
#60 Федот68
Отправлено 26 Апрель 2009 - 23:05
Чё тут думать - " от восьмёрки" при диагональном приводе тормозов. Однозначно. ( иль "от ШНивы" - но, по- моему, они тока кронштейном отличаются)
Вот регулировку подобрать - посложнее чуток. Но тут мануал от той же " восьмёрки" в помощь.
Но фишка в том , что при диагональном приводе машинку и так ( без " колдуна" ) гораздо меньше " крестит" . При исправном хотя бы одном контуре ( в т.ч. и колодки/ барабаны)
"На ГАЗо-УАЗе и сначало надо создать достаточное тормозное усилие, прежде чем его делить - " колдовать""...... :( :( :(
