Трёхсотый 274 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2 часа назад, LexaNeDoma сказал: Буковка "А" , просто так. Для лучшего восприятия. Стекло из комплекта СМУ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uncle Gena 1 798 Жалоба Опубликовано: 11 мая санитарный на газ-аа Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВладимирВ 3 356 Жалоба Опубликовано: 12 мая Я с такими стеклами встречал фонари и на буровой установке на базе Газ 63. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
D.Kaliczewski 0 Жалоба Опубликовано: 30 мая Всем здравствуйте! Увидел, что здесь бойко идёт опознание всяческих редкостей. Надеюсь на вашу помощь. Может быть, и вам интересно будет. Купил на Авито руль, и никак понять не могу, от чего он. Похож на победовский, но пластик чёрный (и прекрасно сохранившийся), ступеньки на конусах у соединения спиц с центральной частью, как у Опель Капитан, но с ним не совпадают количество выборок с задней стороны обода на каждом секторе, и у них у всех есть "уши" в литье центральной части возле центрального шлицевого отверстия, и отверстия в них для крепления кнопки сигнала, а здесь они не предусмотрены. Сам перерыл многие тысячи фотографий в интернете, но не понимаю, от чего он. Самое похожее - Опель Капитан. Но точно не он, не может же быть серийная деталь настолько отличающейся конструктивом от других, той же модели. Заранее благодарю всех, кто подкинет какие-нибудь версии. К сожалению, могу только одну фотографию прикрепить, ограничение по размеру вложения... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
некто 130 Жалоба Опубликовано: 30 мая https://zazgazvaz.ru/moskvitch/moskvitch-400-401/rul-moskvich-401---korichnevyy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
D.Kaliczewski 0 Жалоба Опубликовано: 30 мая 55 минут назад, некто сказал: https://zazgazvaz.ru/moskvitch/moskvitch-400-401/rul-moskvich-401---korichnevyy Добрый день! Если это ответ на мой вопрос, то нет, это не то. Основания спиц, форма литья обода, размеры... Он больше, чем победовский 3 серии. Нет, если б было так просто, я бы не спрашивал) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
некто 130 Жалоба Опубликовано: 30 мая мне ссылка показывает москвич - 401 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
D.Kaliczewski 0 Жалоба Опубликовано: 30 мая Только что, некто сказал: мне ссылка показывает москвич - 401 Мне тоже по Вашей ссылке руль от Москвича показывает. Так ведь у меня-то он не такой. И размером, явно, больше москвичёвского, и по форме элементов много отличий. На Опель Капитан гораздо больше похож, но тоже не он Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Combatant 398 Жалоба Опубликовано: 30 мая Руль может быть советского послевоенного производства, учитывая то, что немецкие автомобильные заводы вывозились после войны На территорию СССР. Как пример репараций для возмещения потерь советской стороны. Вместе с ними, оборудованием, станками, конструкторской документацией привозили немецких инженеров из Восточной Германии, имеющих опыт работы на этих автомобильных заводах. Первые Москвичи выпущенные после войны были упрощенными копиями немецких легковых машин Так что есть вероятность именно этого происхождения этого руля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
D.Kaliczewski 0 Жалоба Опубликовано: 30 мая (изменено) 1 час назад, Combatant сказал: Руль может быть советского послевоенного производства, учитывая то, что немецкие автомобильные заводы вывозились после войны На территорию СССР. Как пример репараций для возмещения потерь советской стороны. Вместе с ними, оборудованием, станками, конструкторской документацией привозили немецких инженеров из Восточной Германии, имеющих опыт работы на этих автомобильных заводах. Первые Москвичи выпущенные после войны были упрощенными копиями немецких легковых машин Так что есть вероятность именно этого происхождения этого руля. Что ноги так или иначе растут из Германии - это так, скорее всего. И ведь именно с Опеля оборудование в качестве репараций вывозили. Так появился наш Москвич 400. Могли ли у нас какое-то время изготавливать упрощённые версии руля модели Капитан? Наверное, да. Хотя, если есть литьевая форма того же центра, куда уж проще, чем просто лить в неё? Но здесь она другая. На прикреплённом фото видны все внутренние отличия. И приливы под отверстия крепления кнопки гудка, и рёбра. Та же история с углами спиц, у Капитана они равные, у моего - в точности, как у Победы - один сектор больше. Форма обода в сечении, вроде, точно такая же, но рельефные выборки по количеству в каждом секторе между спицами у Капитана: 10, 10, 10, а у моего - 8, 8, 11. И в этом нет никакого упрощения ведь. Проще всего делать, как делали, в случае литья или штамповки. Это технологии серийного производства, а не ремесленные, где такие вольности в исполнении возможны. А тут, максимум, что можно было упростить - не сверлить отверстия. Но здесь даже места под них нет, литьё другой формы. И если, таки, делали их у нас, то на что устанавливали? Не нашёл ни одного фото с именно таким рулём на нашей технике. Может, конечно, просто не зафиксировано/не дошло. Но в сухом остатке имею то, что подтверждений не нашёл. Потому и дёргаю уважаемых людей в интернетах, вдруг видели что-то подобное уже. Такие, вот, мысли. Изменено 30 мая пользователем D.Kaliczewski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
D.Kaliczewski 0 Жалоба Опубликовано: 30 мая В продолжение, диаметр руля Москвича/Кадета - 400 мм, а этого изделия - 440. Он, наверное, и не влезет в Москвичёвский салон, там родной впритык к двери стоит, судя по фотографиям. Стало быть, для какой-то другой машины его произвели. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Combatant 398 Жалоба Опубликовано: 1 июня Как вполне возможный вариант ,в пятидесятых-шестидесятых годах прошлого века, практически все советские конструкторские бюро ведущих и не очень советских автозаводов и всевозможных непрофильных институтов охватило странное массовое желание проектировать и создавать различную автомобильную технику. Легковые, грузовые, специальные, спортивные машины, для нужд МО СССР и так далее. Есть вероятность, что это рулевое колесо принадлежит одной из этих разработок, которая не пошла в серию и массовое производство в силу массы определенных причин... Причем точных сведений, об существовании, количестве модификациях и создании этих советских, многочисленных, самобеглых колясок сейчас практически не сохранилось... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
D.Kaliczewski 0 Жалоба Опубликовано: 1 июня 1 час назад, Combatant сказал: Как вполне возможный вариант ,в пятидесятых-шестидесятых годах прошлого века, практически все советские конструкторские бюро ведущих и не очень советских автозаводов и всевозможных непрофильных институтов охватило странное массовое желание проектировать и создавать различную автомобильную технику. Легковые, грузовые, специальные, спортивные машины, для нужд МО СССР и так далее. Есть вероятность, что это рулевое колесо принадлежит одной из этих разработок, которая не пошла в серию и массовое производство в силу массы определенных причин... Причем точных сведений, об существовании, количестве модификациях и создании этих советских, многочисленных, самобеглых колясок сейчас практически не сохранилось... Да, интересно. Кстати, попал он ко мне из Н. Новгорода. Возможно, хотя и почти невероятно, что он с какого-то из опытных экземпляров Победы, так как представляет собой, буквально, гибрид элементов руля Победы 1-2 серии (расстановка спиц, форма рёбер центральной части) и Опель Капитан (внешняя форма центра, конусы на спицах, которых больше я ни на одной машине такой формы не видел). И отливка центра не очень аккуратно выполнена внутри, неровно. Будто отлили один - несколько, примерно, как оно потом должно быть. И ещё, обод отлит из чёрного пластика, затем покрашен. Не похоже, что колхозниками. Интересная краска, ещё и какие-то тонкие полоски вдоль рёбер передней вогнутой части сохранились. Краска стёрлась везде, где могла стереться от эксплуатационного износа. Только на той самой вогнутой части почти полностью осталась. Красивая краска, не что в гараже под руку попало. Хотя версия и фантастическая, конечно. Была бы хоть одна фотография интерьера тех машин... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Combatant 398 Жалоба Опубликовано: 1 июня Еще один вариант, кстати вполне возможный по теории вероятности, что это рулевое колесо использовалось на автобусе, троллейбусе, скрепере, комбайне, тракторе, фронтальном погрузчике, вариантах спецмашин аэродромной или портовой структуры обслуживания. То, что оно могло стоять на военной технике тоже не исключено. Причем не только советского производства, но и стран членов Варшавского Договора. и СЭВ, которые в свое время активно поставляли свою, собственного производства, грузовую и специальную технику в СССР. Та же ГДР, Венгрия и Чехословакия где имелись свои автобусные и автомобильные производства. Болгария поставляла к примеру свои вилочные погрузчики в Союз.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
D.Kaliczewski 0 Жалоба Опубликовано: 1 июня 1 час назад, Combatant сказал: Еще один вариант, кстати вполне возможный по теории вероятности, что это рулевое колесо использовалось на автобусе, троллейбусе, скрепере, комбайне, тракторе, фронтальном погрузчике, вариантах спецмашин аэродромной или портовой структуры обслуживания. То, что оно могло стоять на военной технике тоже не исключено. Причем не только советского производства, но и стран членов Варшавского Договора. и СЭВ, которые в свое время активно поставляли свою, собственного производства, грузовую и специальную технику в СССР. Та же ГДР, Венгрия и Чехословакия где имелись свои автобусные и автомобильные производства. Болгария поставляла к примеру свои вилочные погрузчики в Союз.. Вот погрузчики и строительную технику не смотрел, пока только трактора. Спасибо за мысль, буду лопатить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Combatant 398 Жалоба Опубликовано: 1 июня 10 минут назад, D.Kaliczewski сказал: Вот погрузчики и строительную технику не смотрел, пока только трактора. Спасибо за мысль, буду лопатить. Помимо этого существует военная техника МО СССР.. "автомобили в погонах" аэродромная, шахтная, баз хранения и обслуживания стратегического оружия, всякие РСЗО и машины заряжания для них, колесные бронетранспортеры, начиная от БТР152 и далее по списку, просто спецмашины дегазации, химической и пр. защиты, тягачи. А по тракторам Это продукция ЮМЗ, МТЗ, Ярославль, Тверь плюс различные модели колесных экскаваторов, которые тоже имели в кабине рулевое колесо. Автогрейдера Орловского, Брянского и Челябинского производства и их многочисленные модели Вилочные погрузчики, которые помимо Львова кто только не пытался изготовить.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
D.Kaliczewski 0 Жалоба Опубликовано: 3 июня (изменено) 01.06.2025 в 22:37, Combatant сказал: Помимо этого существует военная техника МО СССР.. "автомобили в погонах" аэродромная, шахтная, баз хранения и обслуживания стратегического оружия, всякие РСЗО и машины заряжания для них, колесные бронетранспортеры, начиная от БТР152 и далее по списку, просто спецмашины дегазации, химической и пр. защиты, тягачи. А по тракторам Это продукция ЮМЗ, МТЗ, Ярославль, Тверь плюс различные модели колесных экскаваторов, которые тоже имели в кабине рулевое колесо. Автогрейдера Орловского, Брянского и Челябинского производства и их многочисленные модели Вилочные погрузчики, которые помимо Львова кто только не пытался изготовить.. А может, и не спецтехника. х/ф "Весна", 1947 год. Предсерийная Победа. Чёрный обод, зелёные спицы. Очень похож на мой. Изменено 3 июня пользователем D.Kaliczewski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Combatant 398 Жалоба Опубликовано: 3 июня Как один из вариантов зайти на форум любителей "Москвичей" и на форум любителей машин УАЗ и ГАЗ. Думаю, что люди с этих форумов, собирающие и восстанавливающие собственными руками советские машины, должны знать от чего именно может быть именно это рулевое колесо. Потому что хорошо знать предсерийные, экспериментальные и не попавшие в серийное производство машины- ну это надо быть специалистом и ценителем своей модели машины. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
D.Kaliczewski 0 Жалоба Опубликовано: 5 июня (изменено) 03.06.2025 в 22:06, Combatant сказал: Как один из вариантов зайти на форум любителей "Москвичей" и на форум любителей машин УАЗ и ГАЗ. Думаю, что люди с этих форумов, собирающие и восстанавливающие собственными руками советские машины, должны знать от чего именно может быть именно это рулевое колесо. Потому что хорошо знать предсерийные, экспериментальные и не попавшие в серийное производство машины- ну это надо быть специалистом и ценителем своей модели машины. Пытался вчера на Победа-клубе зарегистрироваться, там какие-то технические проблемы, письмо не приходит на почту. Конечно, поспрашиваю, где возможно. Хотя, те, кто эти машины сам видел - уже не с нами давно... Ещё раз благодарю за все версии, продолжаю прорабатывать разные, как время появляется. Подвижки хоть какие-то реальные, правда, пока только по одной. П.С. Посмотрел внимательно тот самый фильм ("Весна", 1947г) на большом мониторе, и теперь уверен, что ко мне попал руль с предсерийной Победы, использованной там в павильонных съёмках. Краска с него вовсю слезала уже тогда, а показывали его только со стороны капота, а в съёмках, где видно салон, использовалась другая машина, у которой линейный спидометр прямоугольной формы, и рулевое колесо точно такое же по форме, как то, что у меня, но с кнопкой сигнала и аккуратно покрашенное целиком в светло-коричневый. Вот такие, вот, пироги. Изменено 5 июня пользователем D.Kaliczewski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Axma00707 1 300 Жалоба Опубликовано: 21 июня Прошу помощи в опознании проводки)) Основной пучок пучок номер 2 пучок номер 3 пучок номер 4 пучок номер 5 ну и остальное Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
m1609 85 Жалоба Опубликовано: 21 июня На 157 смахивает .Попробуйте сличить с чертежом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Axma00707 1 300 Жалоба Опубликовано: 21 июня 3 часа назад, m1609 сказал: На 157 смахивает .Попробуйте сличить с чертежом Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
михаил11w 41 Жалоба Опубликовано: 15 августа Подскажите , чей бак ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
некто 130 Жалоба Опубликовано: 15 августа Похож на Москвич 3127 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
михаил11w 41 Жалоба Опубликовано: 15 августа 17 минут назад, некто сказал: Похож на Москвич 3127 или 2715 ?)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
