Предметы на опознание
диски опознайте Вопрос Опознание подскажите знатоки
Сообщений в теме: 2344
#1421 Федот68
  • 5 826 сообщений
Отправлено 14 Март 2015 - 22:43
Из того что видно, нет разбалансировочного клапана и его привода. Ускорительный не видно, надо снизу смотреть.
ты со 131 не путаешь ?
 В К129 такой херни ещё не было :-))
А про ускорительный насос всё просто :
Коль с другой стороны оси дроссельной заслонки ( с противоположной от той, где приторочен рычаг "газа")  - есть рычажочек. через скобочку тягающий шток, уходящий в тело карбюратора ( параллельно основному смесительному каналу) - то карбюратор для автомобиля.
Коль такой шняги нету - то и нету ускорительного насоса.. И наверняка под него колодцы /каналы в отливке не обработаны.
То бишь сей корпус кроме как на генератор/мотопомпу/край - мотокатерный мотор - хрен приспособишь... :-((
Если тока на запцацки /деталюшки....
#1422 Механник
Механник
  • 1 077 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 14 Март 2015 - 23:12
Кажется был. В институте еще схему видел, 1982 год. Тогда 131х еще не было.
#1423 U57
U57
  • 245 сообщений
Отправлено 15 Март 2015 - 15:50
Ускорительный насос есть!Рычаг газульки на карбе присутствует,под тягу.На какой машин сей карб ставился? Да, и верхняя заслонка,с клапаном в центре,подпружиненым,эт норм?
Сообщение отредактировал U57: 15 Март 2015 - 15:54
8 953 810 39 31
#1424 m1609
m1609
  • 47 сообщений
Отправлено 15 Март 2015 - 16:04
"Карбюратор модели К-129 предназначен для двигателя “Волги” ГАЗ - 21. Модификацию его с индексом К-129В устанавливают на мотор автомобиля УАЗ - 469.
Принципиальная схема карбюратора К-129-аналогична использованной в карбюраторе К-124 и отличается от нее небольшими изменениями, направленными на улучшение работы топливной аппаратуры при высокой температуре подкапотного воздуха. Экономические показатели К-129 и К-124 равнозначны."
http://www.zr.ru/arc...ochnaia-sluzhba
Сообщение отредактировал m1609: 15 Март 2015 - 16:17
  • U57 это нравится
#1425 Сергей057
Сергей057
  • 12 сообщений
Отправлено 15 Март 2015 - 23:35
Здравствуйте. Подскажите от какой машины топливный насос?
#1426 m1609
m1609
  • 47 сообщений
Отправлено 15 Март 2015 - 23:55
ЗиС-5;УралЗиС-355;двигатель УралАЗ-353А
  • МММ это нравится
#1427 Сергей057
Сергей057
  • 12 сообщений
Отправлено 16 Март 2015 - 01:11
Спасибо
#1428 U57
U57
  • 245 сообщений
Отправлено 16 Март 2015 - 10:06
Спасибо
Это бабло Сергей....это бабло.......
8 953 810 39 31
#1429 starmash
starmash
  • 53 сообщений
  • Интересы:ЗиС-5 и полуторка
Отправлено 16 Март 2015 - 20:01
Вот такой приборчик новый в залежах есть- тахометр,по моему с автобуса,маркировка скорее всего была на бумажке-но та уже стерлась...хороший штамп "сделано в ссср"
и "1 1969"-в диаметре 105мм.Слышал...на ЗиЛ 158ых были уже тахометры...может с него?
#1430 БИМ
БИМ
  • 207 сообщений
Отправлено 16 Март 2015 - 21:07
Тогда тахометры, наверное только на дизельные ставили. 3000об\мин мах. автобус дизельный был?
#1431 Федот68
  • 5 826 сообщений
Отправлено 16 Март 2015 - 21:12
ЗиС( ЗиЛ??) 127.
Междугородный "самолёт". с мотором ЯМЗ-206...
#1432 ВоВаны4
ВоВаны4
  • 211 сообщений
Отправлено 16 Март 2015 - 23:31
На компрессорной установке ЗиФ - 55 такой видел
#1433 михаил11w
михаил11w
  • 215 сообщений
Отправлено 17 Март 2015 - 15:19
Регулятор мощности двигателя РМ-2. 1936 год . Народный Комиссариат Тяжёлой Промышленности . От чего эта деталь ?? Где использовалась?
Дебет-слева, кредит-справа!
#1434 макс 027
макс 027
  • 125 сообщений
Отправлено 17 Март 2015 - 22:59
Сверху,стартерТАТРА-815,очень похож.
#1435 Петр Халецкий
Петр Халецкий
  • 255 сообщений
  • Интересы:автомобили, оружие
Отправлено 18 Март 2015 - 00:46
Преобразователь напрежения, обычно использовался на радиостанциях.
Мотор и генератор в одном корусе, или два генератора на разные стабилизированные напряжения.
Были такие на 600в 400гц, 50в 200гц итд.
Сообщение отредактировал Петр Халецкий: 18 Март 2015 - 00:48
C уважением, Пётр
skype мой ник: mazgan2004
#1436 михаил11w
михаил11w
  • 215 сообщений
Отправлено 18 Март 2015 - 03:20
Спасибо . Разобрались всем миром ))) .
Это  умформер рм-2  .  Вот при ней использовался . http://www.rkk-museu...ibits/117.shtml    .
#1437 Сергей057
Сергей057
  • 12 сообщений
Отправлено 18 Март 2015 - 23:05
Здравствуйте. Если есть знатоки Побед, Волг 21. Подскажите от какой машины салазки? Стояли на Победе, но по конструкции вроде не е1.
Сообщение отредактировал Сергей057: 18 Март 2015 - 23:05
#1438 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 18 Март 2015 - 23:32
Не разбирал ни разу,не скажу,как живьём выглядят.По 21-й картинка в каталоге не очень,Победа лучше нарисована.
http://www.autosoft....dmark=4&atype=0
#1439 pajero
pajero
  • 216 сообщений
Отправлено 19 Март 2015 - 13:55
нашел тент на 69й серого цвета заднее окошко зеленого цвета кооператив???
#1440 БИМ
БИМ
  • 207 сообщений
Отправлено 19 Март 2015 - 21:23
Не переднего дивана 21-ой. Раздельных 21-х салазок не видел.
Темы с аналогичным тегами диски, опознайте, Вопрос, Опознание, подскажите знатоки
