Всё про Стартёр
Сообщений в теме: 47
#41 SerSh21
SerSh21
  • 60 сообщений
Отправлено 10 Январь 2009 - 05:45
тогда проверь сначала сам бендикс. у них бывают заскоки в обгонной муфте. Объясню подробно, вдруг еще кому пригодится. шестерня на бендиксе в одну сторону крутится свободно ( правда достаточно туго), а в другую не должна ни при каком усилии. (Корона маховика обзывается зубчатым венцом)
Сообщение отредактировал SerSh21: 10 Январь 2009 - 05:46
#42 Федот68
Отправлено 10 Январь 2009 - 10:49
SerSh21 чет не понял кому ты ответил
я темы про стартер поднял со всей ветки
искал но не нашел ответ на свой вопрос, может модер темы объеденит
а у меня бендикс не цепляет корону маховика
крутится стартер но в холостую
думаю разбирать или менять?
Может быть дело в регулировке втягивающего ( рычага) Стартер должен начинать работу после того , как сцепился с венцом маховика. А если контакты втягивающего замыкаются раньше, чем оно подаст бендикс на маховик - то и получаем " холостой ход".
Такое бывает обычно при неправильной сборке. А если раньше стартер нормально работал, и начал "ерундить"- то кирдык либо бендиксу ( обгонной муфте иль шестерёнке - неважно, кирдык он и в африке кирдык), либо стерлись зубы ( один-два выломаны) на венце маховика.Тогда венец либо переворачивать другой стороной, либо менять на новый ( бендикс, ессно - тоже, нефиг убитой шестерне в паре с нормальной работать).
Снимается венец просто - " универсальным съёмником" ( молотком) , а вот одевать лучше с нагревом ( до 100-150*С достаточно)  - просто падает на своё место.
#43 Visha
Visha
  • 263 сообщений
Отправлено 10 Январь 2009 - 16:10
а если кердык бендиксу
то искать нужно только родной
или подойдет от чего либо?
#44 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
  • Интересы:Много и разных
Отправлено 10 Январь 2009 - 18:17
Федот правильно ответил. А я добавлю из личного опыта: у меня бендикс не сцеплялся с венцом маховика по причине того, что пришёл кирдык "клюву", в котором закреплён конец оси, на которой ходит шестерня. В общем, втягивалка срабатывала, шестерня крутилась - но в зацепление не входила, бо ось болталась. Проблема решилась заменой стартёра - поставил ржевский.
Бендикс, в принципе, отремонтировать можно - если найти детали от такого же стартёра. Проблема в том, что стартёры разных лет выпуска при одинаковых посадочно-установочных, электрических и "шестерёнчатых" параметрах могут иметь разное конструктивное исполнение отдельных деталей и узлов.
"Газик" и я - ровесники
#45 Visha
Visha
  • 263 сообщений
Отправлено 10 Январь 2009 - 21:44
ясно
втягивающего у меня нет
так как старптер родной
снял принес домой
шестерня бендикса если её крутить руко крутится в обе стороны
помоему так быть недолжно
сейчас буду разбирать
пс может поступим как я с темами про стартер поднимем одинаковые темы по очереди а модератор их объединит
помоему не плохо по моему
#46 Федот68
Отправлено 10 Январь 2009 - 22:59
Если мну память не изменяет - бендикс ( да и стартер в целом, кроме " головы" со втягивающим) от "большого" Волго-УАЗиного" стартера канает ( СТ-230). Да и от " 53"тоже. ( "52" - просто одинаков с "роднёй" во всём( посадках, да электроподключению). Так что неразрешимой проблемы нет.
Хотя за "старые выпуски" - не уверен.
Таурус придёт - рассудит. Любит он " правильные " ссылки, неленивый он наш.
Сообщение отредактировал Федот68: 10 Январь 2009 - 23:00
#47 Visha
Visha
  • 263 сообщений
Отправлено 11 Январь 2009 - 05:34
стартер оказался СТ 230 Л
снял бендикс (или как написано по моему в каталоге муфта свободного хода?)
шестерня 9 зубьев, крутится в любую сторону свободно рукой
как и писал Taurus в постах выше должен подойти бендикс от советских стартеров кроме ЗИЛовских
пойду на рынок завтра посмотрим
#48 Visha
Visha
  • 263 сообщений
Отправлено 12 Январь 2009 - 00:03
вот он мой стартер
старый и новый бендикс
вкладыш
Сообщение отредактировал Visha: 12 Январь 2009 - 02:39
