Модификации капотов
Сообщений в теме: 16
#1 utah
utah
  • 44 сообщений
Отправлено 16 Март 2009 - 14:05
Вопрос №1
Прошлым летом /наконец-то!/ приобрел ГАЗ-69. По словам прежнего владельца, купил он ее в начале 70-х - списанной, без документов, у геологической конторы. Впоследствии поменял кузов, раму и двигатель. По документам машина 1977-го года. Известно, что детали оперения - капот, жалюзи, не менялись. Так вот - на капоте выштамповка логотипа УАЗ, а крючки /застежки/ первоначально были обращены НАЗАД, т. к. позже их повернули вперед. Если исходить из ответов на соседней ветке, похоже, что 69-й выпуска до 56-го года? Или я неправ? Кто-нибудь может точно сказать - до какого года делали такие капоты?
Слева /№1/ - ранний капот, справа /№2/ - поздняя модификация. Посмотрите разницу.
Вопрос №2
Для чего эта деталь на капоте №2, которая отсутствует на №1?
#2 german
german
  • 197 сообщений
  • Интересы:Спорт,Квадр,Авто
Отправлено 16 Март 2009 - 22:56
Вопрос №1
Вопрос №2
Могу сказать ,что на моем капоте присутствует такая деталь и вставки как на капоте №1 ,так что связи нет.Авто 59 г.в.
#3 utah
utah
  • 44 сообщений
Отправлено 17 Март 2009 - 07:14
Спасибо, german. Кое-что выяснили, уже что-то :) но, тем не менее, вопросы остаются.
#4 ~ALF~
~ALF~
  • 18 сообщений
Отправлено 24 Март 2009 - 01:22
У меня капот как вариант 2, есть такие же крючечки слева и справа.
Справа отогнут, туда вставляется стойка капота, которая удерживает его в открытом положении.
#5 Игорь495
Игорь495
  • 161 сообщений
  • Интересы:Ниссан Террано WD21, ГАЗ 69,клубные покатушки
    http://photofile.ru/users/shuravi/
Отправлено 24 Март 2009 - 11:42
хм...у меня два капота как на второй фотке и на обоих по такому же крючку(держателю чего то),но...прут для удержания капота крепится в отдельном зажиме на обоих моих капотах,так что эти крючки свободны.
Сообщение отредактировал Игорь495: 24 Март 2009 - 18:34
Nissan Terrano WD21,1990г,TD27T,МКПП,5дв,LSD,бодик 6см
ГАЗ 69 1971г,2дв,УМЗ-4218,вояки,бодик 8см
#6 utah
utah
  • 44 сообщений
Отправлено 24 Март 2009 - 13:03
~ALF~ - эти детали явно не для упора капота /мое мнение/, т. к. и на раннем капоте №1, и на позднем №2 - есть штатный зажим упора, который крепится отдельно. Фото прилагаю.
#7 Игорь495
Игорь495
  • 161 сообщений
Отправлено 24 Март 2009 - 18:35
ага...как раз такие зажимы штатно и стоят
#8 Sab62
Sab62
  • 236 сообщений
Отправлено 24 Март 2009 - 19:27
За эти крючки я зимой цепляю штатный утеплитель
#9 utah
utah
  • 44 сообщений
Отправлено 25 Март 2009 - 07:30
Нечто такое я подозревал :)
А можно подробнее, как крепится штатный утеплитель? и как выглядит все это /фото есть/?
#10 Sab62
Sab62
  • 236 сообщений
Отправлено 25 Март 2009 - 10:46
Утеплитель имеет форму трапеции по размерам капота. Материал - ватин, покрытый с одной стороны дермантином, а с другой - тканью типа брезента (всё это простёгано). На углах с широкой стороны утеплителя (основание трапеции) пришиты петли, которые и цепляются на эти крючки. На узкой (передней) стороне утеплителя пришиты тесёмки, которыми утеплитель привязывается к поперечине внутри капота спереди. У меня эти тесёмки оторвались со временем, а пришить новые руки не доходят, так что заменил их мягкой проволокой просто проткнув утеплитель.
Если уж очень нужны фоты, могу сделать.
#11 utah
utah
  • 44 сообщений
Отправлено 25 Март 2009 - 11:32
[/quote]
СПАСИБО за ответ. Насчет фото - желательно /со сроками - не горит/, т. к. не все видели штатный утеплитель, это будет полезная информация.
#12 ~ALF~
~ALF~
  • 18 сообщений
Отправлено 25 Март 2009 - 22:24
Странно, у меня такого нет, ни на одном капоте))
#13 ЖЭКА
ЖЭКА
  • 21 сообщений
Отправлено 26 Март 2009 - 01:08
у меня 69-й 55г. всё вроде родное как заверял прежний хозяин, тэнт и тот родной (не сгнил),а вот такой (загагулины) нет(((( :rolleyes:
и временный успех всеволиш за безумие награда
#14 S t u d e n t
S t u d e n t
  • 74 сообщений
Отправлено 03 Май 2009 - 13:29
Подскажите, пожалуйста. Открывая капот, обычно ставлю его на штатный упор, который вставляется в жабру. Но иногда возникает необходимость откинуть его полностью, до стекла, как на УАЗах. А он у меня не откидывается, такое ощущение, что из-за конструкции петель - часть на капоте упирается в часть на кузове. Я подумал сначала, что наверно не предусмотрено конструктивно, но в "Войсковом ремонте" постоянно пишут "открыть верх капота до упора в ветровое стекло"... Машина в подписи.
ГАЗ-69А 1958 г.в.
Улыбайтесь! Завтра будет хуже... (с) Законы Мерфи
#15 Visha
Visha
  • 263 сообщений
Отправлено 03 Май 2009 - 15:05
обрати внимание (ну может не досмотрел просто)
люк забора воздуха отопителя салона
он закрыт?
краешек капота может в него упираться
Сообщение отредактировал Visha: 03 Май 2009 - 15:05
#16 S t u d e n t
S t u d e n t
  • 74 сообщений
Отправлено 03 Май 2009 - 18:03
))) Когда не закрыт, тогда неприятный скрип металла напоминает о себе раньше, чем петля капота. Хотя, конечно, пару раз в начале эксплуатации и лючок забывал закрыть.
ГАЗ-69А 1958 г.в.
#17 Visha
Visha
  • 263 сообщений
Отправлено 03 Май 2009 - 18:19
ясно
ну у меня 70-года
часто открываю до рамки стекла, так удобней, главное чтоб порывом ветра не закрыло
а я лючок часто забываю закрывать )))
