ГАЗ-51
Сообщений в теме: 32
#21 ЕвгенийТ
ЕвгенийТ
  • 131 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2009 - 17:20
http://forum.uazbuka...ead.php?t=48865
Баян, воды много, но кое что интересное есть, по крабу например.
#22 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
  • Интересы:Много и разных
Отправлено 10 Апрель 2009 - 21:01
двигатель без особых модернизаций выпускался в течении 30 лет, а значит плохим быть не должен.
На самом деле двигатель без особых модернизаций выпускался больше ШЕСТИДЕСЯТИ лет! Изначально это мотор "Додж-Д5", у нас ставший мотором "ГАЗ-11". Поставлен на производство в 1938 (или 1937?) году, снят в 1998-м.
А теперь скажите, будут ли выпускать так долго ненадёжный двигун?
"Газик" и я - ровесники
#23 Икс(x)
Икс(x)
  • 85 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 23:13
Отдам к22г(снятый с рабочего двигла) за пивас, а лучше сок(он полезнее))
#24 ЕвгенийТ
ЕвгенийТ
  • 131 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 05:15
Да нет парни, спасибо конечно, но являюсь старым поклонником К-126ГУ из-за широкой возможности регулировок (жиклерами). Когда был УАЗ вогнал его в 12 литров на 100 (в смешанном цикле), без потери тяги. На ГАЗона поставил его-же, стабильной работы на всех режимах добился, замеров пока не делал.
#25 ЕвгенийТ
ЕвгенийТ
  • 131 сообщений
Сообщение отредактировал ЕвгенийТ: 28 Октябрь 2009 - 05:17
#26 ticr67
ticr67
  • 2 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2010 - 05:38
тоже хотел устоновить двигатель газ 51 на газ 69 дайте подробную инфупо устоновке двигателя на раму газ 69.
#27 ЕвгенийТ
ЕвгенийТ
  • 131 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2010 - 06:43
У меня рама, трансмиссия и ходовка от ГАЗ 67, кроме того что писал на первой странице добавить в принципе не чего. При установке возникнет вопрос что и куда двигать, возможны два варианта:
1 Двигатель на штатное крепление, но тогда нужно будет в передней части салона резать дыру что бы вошел двигатель, затем ее (дыру) надо будет в салоне закрывать кожухом, далее придется по раме подвинуть коробку с раздаткой, укоротить задний кардан и удлинить передний.
+ сохранение внешнего вида автомобиля.
- много работы, будет неудобство в обслуживании двигателя (по сути два цилиндра окажутся в салоне авто, и без того геморройная регулировка клапанов, станет еще геморойнее).
2 Коробка остается на штатном месте, к ней стыкуется двигатель, по месту, на раме делается новое крепление двигателя, придется удлинять капот, раму и все что с ними связанно. Логичнее всего подвинуть вперед и передний мост, тогда можно будет отодвинуть вперед всю «морду» авто целиком и удлинить вставками шириной 15-20см.
+ работ намного меньше.
- теряется «родной» внешний вид автомобиля, пускай даже и не много.
На внешний вид моего авто не смотри, его в свое время «точили» под документы 67-го отсюда и такие передние крылья.
Сообщение отредактировал ЕвгенийТ: 27 Февраль 2010 - 06:44
#28 ticr67
ticr67
  • 2 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2010 - 15:36
реесоры какие стоят ну все хочу у меня рама уазкина устоновить двигатель газ 51 ото без дела лежить полностью рабочий пожалуйста много инфа по устоновке.
#29 браконьер
браконьер
  • 11 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2010 - 23:46
Добрый вечер ЕвгенийТ. Подскажи,что конкретно ты проделал с К-126ГУ чтобы добиться таких результатов
#30 Федот68
Отправлено 28 Февраль 2010 - 01:06
К 131 даёт то же самое. При просто " заводской" регулировке.
#31 ЕвгенийТ
ЕвгенийТ
  • 131 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2010 - 06:16
Рессоры 69-го, как я писал сам его не устанавливал, мне он таким достался. Основное направление работы я написал, у меня по второму варианту.
#32 ЕвгенийТ
ЕвгенийТ
  • 131 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2010 - 06:29
По крабу, стоял прямо на коллекторе (без толстой текстолитовой прокладки), пробовал оную устанавливать расход увеличивался, далее подбирал жиклеры первичной, вторичной камер, причем старался соблюсти заводское отношение топливного жиклера к воздушному. Подбор делал сперва для первичной камеры, затем для вторичной, параметры получившихся жиклеров уже не помню 6 лет прошло как УАЗ-ку продал.
#33 браконьер
браконьер
  • 11 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2010 - 13:22
У меня стоит 126 поэтому интересовался именно им(надеялся,что ЕвгенийТ помнит какие номера жиклеров ставил)На сегодняшний деньДВС прошел всего 870 км,расход 14,1 в смешаном режиме.Я конечно понимаю,что после такого пробега-это не показатель,поэтому интересовался на будущее....
