печка
Сообщений в теме: 18
#1 Corner
Corner
  • 5 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2003 - 13:59
имеется родная печка, но люк воздухозаборника исторически оказался заглушенным, есть ли реальная возможность не замерзнуть зимой при одной печке если она гоняет воздух внутри кабины или лучше починить сломаную вторую печку от БТР?стоит ли дополнительно мудрить с термостатом? :?: :?:
#2 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
  • Интересы:Охота,машинки.
Отправлено 24 Сентябрь 2003 - 22:43
если т. - 15,то конечно,если хочишь ездить. после 7 октября если интерисует могу всем расказать как поставил жиговскую в сборе в место родной. 8)
#3 strangecar
strangecar
  • Admin
  • 566 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1956 г.в.
Отправлено 24 Сентябрь 2003 - 23:00
Блин, ну он еще спрашивает :!: :evil:
Подробный отчет с фотками по e-mail'у, чтоб на сайте висел на всеобщем обозрении :lol: :lol:
#4 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2003 - 23:15
будет. 8)
#5 ZвеZдочёт
ZвеZдочёт
  • 174 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 07 Август 2006 - 23:19
А у меня УАЗ-69 68-ого года, так на нём стоит печка "Ташкент", ставившаяся на экспортные модели. Так она греет-"дай дорогу"! По словам прошлого владельца, зимой разогревает до 20 градусов.
Лучше ездить наскипидаренным, чем лежать наформалиненным
#6 yu_ko
yu_ko
  • 706 сообщений
Отправлено 08 Август 2006 - 06:53
Приветствую. Если можно, опишите, пожалуйста, экспортную печку "Ташкент". Никогда про такую не слышал.
Мы не дураки, мы - россияне.
Вл. Платонов
#7 ZвеZдочёт
ZвеZдочёт
  • 174 сообщений
Отправлено 08 Август 2006 - 12:22
Печка "Ташкент" ставилась на экспортные модели после 1967 года. Сам многого не знаю. В интернете я нашел о ней очень мало... И то этот материал куда-то исчез вместе с сайтом. Есть интерес самому что-то надыбать про эту печку, но не могу, т. к. ГАЗ сейчас в Ельце.
#8 yu_ko
yu_ko
  • 706 сообщений
Отправлено 08 Август 2006 - 15:11
Авто приедет, тогда расскажешь. У меня экспортный вариант 1967 г. Печка, похоже, самая обычная. Может быть, смотрел не туда :unsure: .
Вл. Платонов
#9 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 10 Август 2006 - 12:29
Поставил печку от москвича 2140, зимой посмотрим что и как.
...это сладкое слово хабар...
#10 mrbullet
mrbullet
  • 28 сообщений
  • Город:Краснодарский край. Рисовые чеки! Лиманы! Горы! Море! и м.д.
  • Интересы:Бухэкстрим!
Отправлено 20 Август 2006 - 15:08
у меня стоит печка от шестерки, прошлой зимой у нас на Кубани было -30С, между дверями, остались подарком от старого хозяина, щели с палец, но ничего, местами даже жарко было! :)
Сейчас снял металлическую крышу, жду зимы. если будет холодно кину назад печку от газельки!
#11 Виктор Павлович
Виктор Павлович
  • 216 сообщений
  • Интересы:автолюбитель 4х4
Отправлено 01 Сентябрь 2006 - 18:06
Этой зимой проделываю эксперимент. Создал и установил новый радиатор печки - распаял два "жигулевских" (медных а не алюминиевых), снял крышки с одного со стороны трубок , а с другого с обратной стороны и соединил из последывательно припаяв друг к другу с помощью медной полосы толщиной 1 см. по периметру, предварительно вставив полоску губчатой резины для размежевания входящего и исходящего потоков. Получился один длинный "жигулевский" радиатор. родные трубки на входе и выходе подрезал и варил примеривая по длине на родной (УАЗовский) корпус печки. Потом корпус печки в месте где ложится радиатор аккуратно вырезал так, чтобы запихнуть туда радиатор и сделал дополнительный корпус который закрывает выступающую часть радиатора, прикрепив его к основному корпусу на самонарезах. Моторчик в печке стоит от М-2141.
Может и непонятно объяснил, но в результате вышла УАЗовская печка с "двойным" радиатором от ВАЗа и мотором от М-2141 Теперь хочу еще установить ВАЗовский термостат, родной волговский даже открученый не поднимает температуру выше 80 гр. Воздухозаборник также переделал. Открутив крышку воздухозаборника круглым напильником удлинил четыре паза через которые он крепится болтами на тяги и крышка в закрытом виде стала возвыщатся над кузовом примерно на 1 см., затем в канавку кузова вклеил по периметру уплотнитедь из губчатой резины толщиной 1,7 мм.. Теперь во время дождя печка всегда сухая.
Ну вот писал много , а хто что-то поймет, тому понравится. Да, еще кран печки заменил на М-412, открывается с салона тросиком.
Век живи - век учись!
#12 mrbullet
mrbullet
  • 28 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2006 - 18:21
Мудро! Молодец! Мастер!
#13 Rtider
Rtider
  • 188 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2006 - 18:08
В моём ГАЗоне стоит "жиговская"- греет классно.Из переделок:переходная пластина и свёрнутый из жести выход для воздуховодов.
#14 Serg V
Serg V
  • 59 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2006 - 13:15
У меня стояла ВАЗовская с переделками , но хочу собрать типа такой
http://www.eberspach...ru/dop_tech.htm
КСЕРОС 4000 или ЗЕНИТ 8000
как раз должны подойти моторчики от восьмерки или девятки
#15 Виктор Павлович
Виктор Павлович
  • 216 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2006 - 18:34
Закончил переделку системы отопления. Как и планирывал установил "жигулевский" термостат (вверху). Переделаная ранее описаным способом печка, прогревает салон уже на первых десяти минутах работы двигателя. Кроме того вырезал из жести новые направляющие дефлекторы на обдув лобового стекла (больше угол). Теперь при включеном вентиляторе печки обдувается почти все лобовое стекло. Кроме того на корпус печки из жести вырезал специальную коробочку в которую вставил боковые дефлекторы от "Опель-Кадет". Теперь можна направлять поток воздуха в салоне по разным направлениям, а при необходимости закрыть заслонки дефлекторов тем самым увеличив поток воздуха на лобовое стекло. При первой же возиожности размещу фотографии. Да, на эту зиму пошил дополнительно утеплительный чехол на капот из мебельного кожзаменителя (внутри синтепон), но боюсь ставить, боюсь утащат (очень уж хороший заменитель попался на халяву).
#16 Seamen
Seamen
  • 198 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1954г
Отправлено 15 Ноябрь 2006 - 17:41
Если кузов (салон) хорошо загерметизирован, то будут сильно отпотевать стёкла в сырую погоду. Чтобы этого небыло нужно востанавливать люк воздухозаборника или кузов разгерметизировать :) .
#17 Fritz
Fritz
  • 512 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2006 - 21:17
на родной печке улитка с мотором от 66го Не знаю как в мороз но пока тепло и стёкла отпотевают быстро
Gott mit uns!!!
#18 EAnisim
EAnisim
  • 11 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2006 - 11:39
От ваз-классика подходит хорошо передняя. Мы себе ещё и салонную поставили засунув 10-й радиатор с классическим моторчиком в правый передний бардачёк(который на борте за передним пассажиром). Для хорошей циркуляции поставили доп насос от газели. Греет отлично сразу послезапуска двигателя (2,5 турбодизель от опель-фронтера).
Без сварки и болгарки ни чё ни куда не подходит
#19 kedr
Отправлено 28 Февраль 2007 - 16:54
Я наверное ретроград, но у меня общее правило, не нужно наворотов. Старые вещи иногда работают. Правда у меня кузов железный и утепленный. Печка начинает работать при Т-80, поэтому я перед радиатором ставлю картонку и быстро прогреваю движок, затем приемлемо до Т-25, по морозу долго не ездил. Правда вначале надеваю перчатки. Стекла отогреваются очень быстро, здесь я заменил гофру на новую и сделал погерметичнее чтобы шел наддув на стекла. Поэтому вначале пятно перед собой греется, затем боковые стекла, а потом и заднее, правда позднее.
