AlexEFF 4 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2009 Доброе время суток! Про стартера уже много раз говорили,и с этим я согласен и спорить не буду,но я хочу сейчас рассказать кое что другое из личного опыта.Глядишь,может кому и понадобится. Начну с самого начала…. Кузов покрашен, рама стоит на мостах. Изначально решил, что буду лифтовать кузов, потом у что хочу поставить большие (не меньше 33)колеса и не хотелось на новом кузове резать пол. Во-первых, это вид, во – вторых в районе педалей пол сузится и уже не так удобно на газульку нажимать. Кузов установили на раму,лифтанув квадратным профилем 60х80 или 80х60(кому как нравится) Пришло время втыкать двигатель (у меня умз 417 ,бензин кушает Аи-76)Когда начали устанавливать мотор, я боялся, что колокол, а именно отлив законного места стартера упрется об угол пола. Но мои опасения были напрасны, колокол залетел, как себе домой. Думаю, пока все идет по плану…Достал стартер УАЗкин, начал устанавливать…..и. О БОЖЕ!!!!!! он не лезет, а упирается об угол пола, не хватает буквально см 2-3(чтоб с запасом). Настроение сразу упало к нулю…..ничего уже не хочется, плюнул и ушел с гаража. И начались бурные мысления по этому поводу, вариант резки пола отпадал сразу же ( не для этого кузов лифтовал) В магазинах начал искать примерять стартера от нашего автопрома…..Дома случайно обнаружил переднюю крышку стартера от УАЗки.,пошел к ГАЗику примерять…. результат тот же!!! (((((Вот именно тогда в голову пришла идея!!!! Нужен стартер с другим углом втягивающего реле (чтоб это реле аккуратненько встало под полом) Конечно же, хочется сказать большое спасибо своему отцу, кот. В свое время делал запасы зап. Частей…имелись и стартера…перебрал все, что было…но, к сожалению, ничего не подходило…опять настроение к нулю…..А мысля о стартере с другим углом втяг.\реле не давало покоя!!! Как то с утра не завелся Космич, стартер вообще отказывался реагировать на поворот ключа…. Думали, что аккумулятор сел, поставили другой абсолютно ничего не изменилось, стартер так же упорно молчал…..Сняли стартер, вскрытие показало, что умерли счетки. А я стал рассматривать его……думаю, угол как раз около 90 градусов, а посадочный отверстия на глаз идентичны УАЗкиному……Взял крышку и побежал в гараж к ГАЗику……..и ВОТ ОНО СЧАСТЬЕ!!!!! Крышка стартера от Космича абсолютно подходит!!!!! По быстрому собрали стартер, поставив нужные новые зап. части. Обратно пошел примерять уже полностью собранный стартер!!!! Встает, как будто там и был….. как будто специально для ГАЗика придумали, для тех кто наотрез отказывается резать пол нового кузова!!! Теперь самое трудное было найти новый Космичстартер.Магазины говорили, что не скоро привезут новый,а в наличии ничего не было. ------- Стартера на ГАЗ\УАЗ,если Вы в курсе,бывают,как говорят в народе,Большие и Малые(он же шустрик,делает белорусия)Большой отпадает сразу! . А вот по поводу беларуского стартера хочется чуток поговорить……Малый стартер то же бывает двух видов,отличаются они тока креплением втягивающего реле.Есть двух винтовые и трех. Нам нужен двух винтовой. Когда поиски результата не дали,то появилась мысля,купить переднюю крышку Космичстартера(150 рублей),купить малый белорусовский стартер с двух винновым реле(чтоб с экономит на реле(ведь отдельно реле стоило 500 рублей) стартер 2500 рублей). Крышку от космича нашел,теперь не было стартера с двухвинтовым реле,лежали тока с трехвинтовым……. И тут в голову приходит другая идея!!!! НО ОНА ТОКА В ТЕОРИИ….. расскажу и о ней! Так вот,на семействах ЗМЗ 406-409 стартер стоит сдругой стороны.Если смотреть на двигатель со стороны радиатора стоит слева,а на 402,417\421 и т.д. стоит справа,а вращаются то они одинаково. Так вот если взять стартер с 406 и поставить к нам на ГАЗик то стартер,в смысле,втягивающее реле аккуратно ляжет под полом,да ещё с большим зазором ПОЛ-РЕЛЕ,чем с Косимичстартером! Надо будет тока на 406 стартере просверлить резьбу,так как у нас на шпильку одевается стартер,а тама(на 406-409)закручивается на болт и глянуть надо на бендикс,говорять они меньше(но не уверен). А так белорусские стартера бывают как и на семейства 406 так и на наши(417\421) Это пока тока теория! Как на служебной Волге поменяю стартер то обязательно все проверю….. Вот, собственно, и все, что я хотел рассказать……)))) P.S. я поставил Косимичстартер новый,купил в нижнем новогороде,на авторынке за 1000рублей!!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
E_Gor 210 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2009 А про редукторные стартеры не узнавал? Я их не видел, но, говорят, они меньше размерами... Ставят на те же 406 моторы... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexEFF 4 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2009 (изменено) А про редукторные стартеры не узнавал? Я их не видел, но, говорят, они меньше размерами... Ставят на те же 406 моторы... ....узнавал. Товарищ(у него сеть магазинов,торгует зап.частьями на ГАЗель\Волга) так вот он говорит,что эти стартера не хвалять и зап.частей к ним нет!!! Делает Чебоксары Редкутор.стартер На служебной ГАЗели стоит такой!!!!Вроде пока работает )) Изменено 28 марта 2009 пользователем v021ar21rus Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lava73 0 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2009 у меня тоже на козели с 421 двигом стоял малюсенькии стартер,думаю редукторный,не знаю какого завода,крутит как черт,уже 3 года нареканий нет,а космичёвские давно ставим вместо больших,про 406 стартер идея хороша,мы то думаем раз с другой стороны значит и крутит в другую сторону Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
E_Gor 210 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2009 у меня тоже на козели с 421 двигом стоял малюсенькии стартер,думаю редукторный,не знаю какого завода,крутит как черт,уже 3 года нареканий нет,а космичёвские давно ставим вместо больших,про 406 стартер идея хороша,мы то думаем раз с другой стороны значит и крутит в другую сторону Если бы он стоял с другой стороны плоскости(!) маховика, тогда в другую, а так все(!) стартеры имеют одинаковое вращение! (насколько я встречал....) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lava73 0 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2009 Если бы он стоял с другой стороны плоскости(!) маховика, тогда в другую, а так все(!) стартеры имеют одинаковое вращение! (насколько я встречал....) просто я не дописал раз с другой стороны,то и не стоит заморачиваться,а теперь то расмотрим как вариант установки на газона Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
деточкин 667 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2009 Вот,сфотал оба стартера и примерял 406-й на наш блок. Расстояние по центрам отверстий под болты у них одинаковое. Но у 406-го тоньше вал якоря,другой модуль зубьев на шестерне бендикса,голова короче. В общем,информация к размышлению... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexEFF 4 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2009 (изменено) фотки сделали,спасибо!!!!! но это меня ни скока не останавливает!!!!! будут свои стартера на руках,сделаю все расчеты,примерки вот тогда успокойюсь.......! Изменено 28 марта 2009 пользователем v021ar21rus Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
деточкин 667 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2009 фотки сделали,спасибо!!!!! но это меня ни скока не останавливает!!!!! будут свои стартера на руках,сделаю все расчеты,примерки вот тогда успокойюсь.......! Будем ждать результатов. Удачи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
E_Gor 210 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2009 Расстояние по центрам отверстий под болты у них одинаковое.Но у 406-го тоньше вал якоря,другой модуль зубьев на шестерне бендикса,голова короче. Хм, не подумал, что у него втягивающее снизу окажется, при установке на мой мотор... Буду думать про Стартер 931.3708 чебоксарского завода... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
серый007 250 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2009 Но у 406-го тоньше вал якоря,другой модуль зубьев на шестерне бендикса,голова короче. В общем,информация к размышлению... люди на уаз ставили - рвет шпильки и сам колокол и венец тож. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 241 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2009 Тот , что ра фото - подозрительно напоминает по " туловищу" "Малый Ржевский", он же "Космичёвский" стартер ( точнее - не космичёвский. а " нью- универсал".с некоторых пор ( середина 90-х) многоие детали рассчитаны сразу на " двойную установку"( и на УАЗ и на космич) Если для 406 другая длина вала стартера, другой модуль шестерни, другая голова. ( нежели на собрате - " универсале") - то нахуа огород городить? Никому же в голову не приходит втыкать , напр, стартер "53" на "52" движок. ( а там делов-то - голову тока поменять. На "53" стартер висит как на 406) Проще тупо прийти в магаз и сказать : " Мне Ржевский стартер, пожалуйста". Тока Белорусский - лучше не надо ( там косячки с качеством зубов на бендиксе) и другой " малый стартер" - с торцевым коллектором ( забываю его индекс всегда) - тоже наф!. Ибо саморазбирается , падла, да подыхает очень быстро. Про редукторный же мне друзья- УАЗоторговцы сказали: " хороший стартер, красивый, компактный и мощный. Но запчастей на него нет в продаже.Никаких... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexEFF 4 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2009 Тот , что ра фото - подозрительно напоминает по " туловищу" "Малый Ржевский", он же "Космичёвский" стартер ( точнее - не космичёвский. а " нью- универсал".с некоторых пор ( середина 90-х) многоие детали рассчитаны сразу на " двойную установку"( и на УАЗ и на космич)Если для 406 другая длина вала стартера, другой модуль шестерни, другая голова. ( нежели на собрате - " универсале") - то нахуа огород городить? Никому же в голову не приходит втыкать , напр, стартер "53" на "52" движок. ( а там делов-то - голову тока поменять. На "53" стартер висит как на 406) Проще тупо прийти в магаз и сказать : " Мне Ржевский стартер, пожалуйста". Тока Белорусский - лучше не надо ( там косячки с качеством зубов на бендиксе) и другой " малый стартер" - с торцевым коллектором ( забываю его индекс всегда) - тоже наф!. Ибо саморазбирается , падла, да подыхает очень быстро. Про редукторный же мне друзья- УАЗоторговцы сказали: " хороший стартер, красивый, компактный и мощный. Но запчастей на него нет в продаже.Никаких... ..а ещё проще крутить кривой стартер!!!!! а то ручка ,знаешь ли, заржавела!!!! а ДОЛЖНА БЛЯСТЕТЬ!!!!!! как у кота те самые..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 241 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2009 ..а ещё проще крутить кривой стартер!!!!! а то ручка ,знаешь ли, заржавела!!!! а ДОЛЖНА БЛЯСТЕТЬ!!!!!! как у кота те самые..... Знаешь - на всех моих авто она присутствует. Но ржавая...... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
деточкин 667 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2009 Знаешь - на всех моих авто она присутствует. Но ржавая...... "У умного ржавеет,у дурака блестит. Что это?" (русская народная загадка) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПИЛлАУ 485 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2010 Вечер Добрый Уважаемые Форумчане!Полистал темы по стартеру,но нигде не нашел возможную замену на стартер с иномарок.Может у кого есть опыт?На данный вопрос подвигло "созерцание" и предварительные замеры стартера БМВ-5(34-й кузов). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПИЛлАУ 485 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2010 Стоящий ныне практически умер... Ремонтировать не берутся- з/ч нет,новый денег стоит,а на разборках можно не задорого оченьрабочий найти(как впрочем и генератор). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kfxb 37 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2010 к газонам стартер можно найти за самогон без проблем в любом колхозе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПИЛлАУ 485 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2010 Видели бы вы НАШИ колхозы,там за самогон коровью лепешку не купишь-все умные стали, заграница рядом.А на рынке за б/у с "гарантией" 2 недели "ПРОСЯТ" 1.5 т.р. О КАК!Вот и спрашиваю-может кто что и вкарячивал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SASHASHILL 102 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2010 добрый день/ночь. у нас космичи на вторчермете самый ходовой товар , у барыг за пузырь конечно стартер не возьмещ, но рябчиков так за 500 за 700 вполне реально, в зависимости от состояния. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
forester67 0 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2010 (изменено) Вопрос по стартеру, но точнее о его неиспавности. Подскажите что менять или на что обратить внимание?! Зарание спасибо! Месяц назад произошло впервые следующее. При холодном двигателе начал проявляться Ложный пуск. Нажимая на педаль стартера для запуска двигателя, он т.е. Стартер срабатывает в холостую и так может несколько раз. Чем дальше по времени эксплуатации газика тем чаще это происходит!! Боюсь приходов холода, не заведусь. Но точно что делать что менять не понимаю!! Стартер родной а Двигатель 69-го Спасибо!! Изменено 14 ноября 2010 пользователем forester67 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вячеслав 7 565 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2010 Вопрос по стартеру, но точнее о его неиспавности. Подскажите что менять или на что обратить внимание?! Зарание спасибо! Месяц назад произошло впервые следующее. При холодном двигателе начал проявляться Ложный пуск. Нажимая на педаль стартера для запуска двигателя, он т.е. Стартер срабатывает в холостую и так может несколько раз. Чем дальше по времени эксплуатации газика тем чаще это происходит!! Боюсь приходов холода, не заведусь. Но точно что делать что менять не понимаю!! Стартер родной а Двигатель 69-го Спасибо!! ....Шикарное объяснение..Особенно "Стартер" с большой буквы...А "Ложный" это кто?!....и запятые тоже не ставь...Здесь половина не-русских...Нам татарам...Снизойди и опиши по-толковей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
forester67 0 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2010 Вчераа стартер умер!!!! Нужно снимать и разберать, но что может там быть и какие запчасти подходят, и от какого авто незнаю. Движек М-20, стартер родной. Если, что с бендиксом? Ремонтируется он у нас? Причина такова!! Полная тишина при попытке включения стартера. С кривого движек завелся с полтыка!! Жду ваших советов. В поиске, не чего ненашел?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vanohin74 32 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2010 Действительно,в поиске такую абракадабру ненайти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kedr 155 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2010 Может я не в тему, разобрав генератор был изумлен элементарностью конструкции, железный бидон и моток провода. Думаю вполне возможно в старый корпус установить новое содержимое или реставрировать старое. У меня валялось где-то штуки 3, насчет исправности не знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
