Сравнение м20 и м21. + и - того и другого
Сообщений в теме: 8
#1 Gypsy
Gypsy
  • 151 сообщений
  • Интересы:ГАЗ21, ГАЗ24
Отправлено 30 Август 2009 - 22:39
Только не говорите, что 100 раз обсуждалось, давайте обсудим 101й раз.
Я в этой теме хочу обсудить только преимущества и недостатки обоих двигателей, т.к. окончательно не решил, какой же поставить.
У м20 понятно, много недостатков, дефицит запчастей, малая мощность, не крутится больше 3500 без последствий.
Теперь хочу услышать про моторесурс м 20. Среднестатистически считается, что 50-70 тысяч км. Так ли это?
Так же хочу прояснить вопрос с мощностью. На максимальных оборотах всё ясно м20 - 52 л.с. м21 - 75 л.с. (рассматриваем 80й бензин и степень сжатия под него)
Теперь про средние обороты информация такая - максимальный крутящий момент у м20 12,7 кгм при оборотах 2000
у м21 максимальный крутящий момент 17 кгм при оборотах 2200.
Я читал тут, что на низких оборотах м 20 тянет лучше. Я летом ездил поочерёдно на 2х машинах, и в той и в другой - м20. У не сложилось такого впечатления. А из приведённых выше данных, вообще с трудом верится.
Может есть какие-то точные данные?
Какие же плюсы у м20 кроме аутентичности и звука?
Сасибо за ответы.
#2 flyingv
flyingv
  • 446 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 10:44
Имхо, а больше никаких :rolleyes: В стоке в принципе достаточно для неспешного передвижения 50 лет назад. Слабый, тяжелый, вообщем, устарел.
Сообщение отредактировал flyingv: 06 Сентябрь 2009 - 10:45
#3 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 20:46
на малых и правда 20-й лучше тянет, сравнивали
С лопатой везде не холодно
#4 слава
слава
  • 193 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 21:57
Если для говен, то лучше м-20.
#5 Федот68
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 23:51
Не совсем так. У М20 гораздо мЕньшие обороты устойчивой работы под нагрузкой. К тому же - более пологая характеристика крутящего момента ( действительно - меньшая разница "на малых" и " на оборотах макс. крутмомента") , чем у всех его " последышей "- моторов и "21" и "24" семейств.
"на выходе" - мЕньшая устойчивая скорость движения. Что немаловажно на слабонесущих грунтах.
Вот и весь секрет. ;)
#6 Gypsy
Gypsy
  • 151 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2009 - 22:14
А нет где-нибудь точных данных про крутящий момент при оборотах порядка 800-1000?
В принципе возможно, что у м20 при низких оборотах мощность выше, т.к. вал намного тяжелее.
Но сравнивать надо не массу коленвала вместе с корзиной и маховиком, а моменты инерции вала с корзиной и маховиком м20 и м21.
Дело в том, что у 21го мотора маховик имеет больший радиус, и корзина больше. Скорей всего у него и момент инерции больше.
#7 Федот68
Отправлено 10 Сентябрь 2009 - 22:32
Я тебе не про момент инерции ( коий в основном расходуется на создание компрессии в "собирающихся сработать" цилиндрах.
А про МИНИМАЛЬНО УСТОЙЧИВЫЕ ОБОРОТЫ под нагрузкой. Тут всё несколько сложнее. И " по совокупности" - М20 впереди ( единственный параметр, где он впереди даж "21". Но его " выше глаз" достаточно для первенства в гОвнах. Неверующим - стописятвосемьмильёноффраз  советовал самим сравнить эти моторы " в бою" - на раздолбанной " Урало-Белорусями" глиняной " дороге".
Да и момент инерции маховика для поддержания работы длинноходного нижнеклапанника против " квадратного" верхнеклапанника - гораздо меньший ( в разы. если не на порядок) меньший необходим.
#8 Большевик
Большевик
  • 274 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2009 - 23:06
У 21го мотора максимальный крутящий момент примерно на 2000 оборотах - это 17 кгм. На 800-1000 где-то 13-15 кгм.
Момент инерции влияет на устойчивость работы двигателя в момент кратковременных перегрузок двигателя, на преодоление сопротивления при такте сжатия при пуске двигателя. К крутящему моменту отношения не имеет.
#9 Федот68
Отправлено 12 Сентябрь 2009 - 21:02
Теперь расскажи про принципиальные различия "21" и всего позднего ряда - вплоть до 421 и 410 моторов ( через 24-402 и 451-417).
Их нет. А вот характеристики разные - есть. И несложно на 21 блоке собрать полный аналог "4026" или "4178" моторов.
( 92-98 лыс против 70-75)
