кпп
Сообщений в теме: 37
#21 саоавиа
саоавиа
  • 365 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 21:21
Ну извините если все так серьезно, вообще это был вопрос а не высказывание, ничего гнусного я в него не вкладывал. Думаю шутит и шутит, может причины какие. Извини брат, не рассмотрел видимо, каждый думает о том что ему ближе.
Вместе с извинениями неплохо бы и сообщение, из за которого пришлось извиняться, удалить.
#22 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 22:47
2 Макс PZ Качество нормальное!
Расскажите, пожалуйста, что там держат те болты, что предлагают заменить на шпильку. У меня, кстати, предыдущим хозяином замазано холодно сваркой и нихрена не помогает - течет! Хочу ее отскрести, но боюсь увидеть то, что под ней
Не болты а болт.
Две оси, с проточеными в них пазами. После установки осей, в пазы вставляется пластина которая крепится болтом. Пластина не позволяет осям выпасть.
#23 Док
Док
  • 156 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 22:56
У меня такая же проблема. Раньше масло текло из задней части коробки, там, где входит промежуточная ось КПП. Я это место обмазал силиконовым герметиком для стекла DONE DEAL. Течь прекратилась, но появилась течь в передней части коробки, где входит эта же ось. Я снял коробку, обмазал ось герметиком и вставил обратно. Спереди течь прекратилась, но опять начала течь сзади!!!!!!!! Прочистка сапуна тоже ничего не дала. Может есть какие-то более качественные герметики, которые устранят эту течь или какой-нибудь другой способ избавиться от неё? В мануале об этом ничего не написано!
Сообщение отредактировал Док: 11 Сентябрь 2009 - 23:07
#24 Док
Док
  • 156 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 23:05
PS. Просьба модераторам: удалите одно из сообщений!!!
Сообщение отредактировал Док: 11 Сентябрь 2009 - 23:08
#25 kyzya
kyzya
  • 229 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 00:54
В передней части прокладку между кпп и кожухом,а сзади крышку на валы.
#26 utah
utah
  • 44 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2009 - 12:03
Крышка на валы.
#27 саоавиа
саоавиа
  • 365 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2009 - 12:12
Крышка на валы.
Очень приличное решение вопроса.
#28 ALEXCHIP
ALEXCHIP
  • 34 сообщений
  • Интересы:Автоэлектроника
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 19:25
Крышка на валы.
Очень прилично, сам подумывал над таким вариантом, и увидел что уже так делают. А чертежик с размерами можно будет выложить? И еще там планка которая фиксырует валы, чем она заменяется при установке такой крышки? Валы елозить не будут?
#29 ALEXCHIP
ALEXCHIP
  • 34 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 19:28
По поводу герметиков хотел рискнуть и попробывать посадить валы на анаэробный герметик, пока нашел такой только для фиксации резьбы, но есть и прокладочные с аналогичными свойствами. Что скажете? Вариант? Может кто уже пробывал? с эпоксидкой смеси разные попробовать?
#30 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 20:41
Крышка на валы.
Зачет.
И крепление валов сохраняется!
#31 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2009 - 12:18
А планку и не надо ничем заменять,поставить её,совместить отверстие под болт с отверстием в картере КПП и накрыть крышкой.
Только крышку придётся изготовить с расчётом,чтобы планка внутри умещалась.
Планка не даст осям уйти вперёд,крышка-назад.
Сообщение отредактировал деточкин: 03 Октябрь 2009 - 12:20
#32 Игорь и Петр
Игорь и Петр
  • 138 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2010 - 19:48
Не осталось чертежей этой крышки ни у кого?
#33 Федот68
Отправлено 03 Июнь 2010 - 21:45
Порой форум ( раздел " трансмиссия" не так уж и велик) - тут не токмо чертежи. Но и подробный отчёт с фотографиями сей чудной крышечки был...
Хотя " по месту" сочинить ( на основе доступных технологий) - не такая уж и сложная проблема.
Сообщение отредактировал Федот68: 03 Июнь 2010 - 22:30
#34 Игорь и Петр
Игорь и Петр
  • 138 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2011 - 18:06
Вот такая крышечка получилась
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Игорь & Петр: 03 Апрель 2011 - 18:08
#35 Игорь и Петр
Игорь и Петр
  • 138 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2011 - 18:09
На месте - как тут и была
Сообщение отредактировал Игорь & Петр: 03 Апрель 2011 - 18:09
#36 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2011 - 18:37
хорошо получилось, земляк!
молодец!!!
Сообщение отредактировал speedoff: 03 Апрель 2011 - 18:39
#37 ODI72
ODI72
  • 831 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2011 - 19:43
Приветствую! Вот ещё чертёжик с братского форума.
#38 Игорь и Петр
Игорь и Петр
  • 138 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2011 - 20:21
speedoff, спасибо!
Сообщение отредактировал Игорь & Петр: 04 Апрель 2011 - 21:02
