Станок для нарезки резины
Сообщений в теме: 56
#21 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 18 Январь 2010 - 11:05
Почти один в один получается Сильверстоун 117 ;) - http://4x4.lviv.ua/?...ory=88&cPath=97
вот еще бы из нее еще и Xtreme вылепить... - http://4x4.lviv.ua/?...ory=92&cPath=92
Сообщение отредактировал speedoff: 18 Январь 2010 - 11:11
#22 alex g
alex g
  • 55 сообщений
  • Интересы:природа+ГАЗ-69=грибы+охота
Отправлено 20 Январь 2010 - 02:40
А 245 лысую, на сколько примерно можно вглубь безопасно прорезать?никто не знает? а то лишнего донора для определения опытным путем нет
1 лошадиная сила - сила, которую развивает лошадь весом 1кг и ростом 1м.
#23 seasmi
seasmi
  • 62 сообщений
Отправлено 20 Январь 2010 - 07:11
На 245 не знаю, на 248 на 3-4мм углублялся, дальше корд. На я-324 примерно на 4-5мм углубляюсь
Сообщение отредактировал seasmi: 20 Январь 2010 - 07:12
Газ-69А
#24 alex g
alex g
  • 55 сообщений
Отправлено 21 Январь 2010 - 01:17
Как потеплеет, попробую потерзаю ножом с мыльным раствором. Пролетариату терять нечего, кроме своих цепей.
#25 Pavel
Pavel
  • 299 сообщений
Отправлено 22 Январь 2010 - 00:19
Вот последний вариант протектора наверно самый реалистичный. Хотя ИМХО резинка зимой даже в снегу дб МЯГКАЯ! Чесн! Проверено!
Сообщение отредактировал Pavel: 22 Январь 2010 - 00:19
#26 seasmi
seasmi
  • 62 сообщений
Отправлено 29 Январь 2010 - 13:21
Грубо нарезал задние колеса
Сейчас начал грубо нарезать передние. Вырезаю кубики ножем - так быстрее.
Как все кубики вырежу - буду резаком углублять протектор (на 5 мм примерно) и немного боковину срезать.
Газ-69А
#27 VOLK4X4
VOLK4X4
  • 27 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2010 - 11:06
seasmi
Вот твоя технология, но в буржуйском исполнении :
они разогревают покрышку перед резаньем....
#28 seasmi
seasmi
  • 62 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2010 - 19:13
Таким резаком грубокие вырезы делать не удобно, если вообще возможно.
Вот, нарезал все 4 Изображение
Лешек настоятельно рекомендует вырезать центральную дорожку. Наверное так и сделаю когда углублять резаком буду.
Плюс хочу на зубьях нарезать канавки, как на видео, чтобы по льду/снегу лучше цеплялась. А то сейчас полный атас :)
Копает до грунта, а грунт промерзший, все равно что лед. И ниедет :)
Кста, спускал резину в 0. Всмысле выкручиваешь нипеля и едешь :) Раза три уже так выбирался из сугробов. Тип таких
На снегу резину не проворачивает на дисках. А в грязи - летом отпишусь :)
Сообщение отредактировал seasmi: 07 Февраль 2010 - 19:14
Газ-69А
#29 ЕвгенийТ
ЕвгенийТ
  • 131 сообщений
Отправлено 05 Март 2010 - 11:03
На "лунаходах" народ режет таким девайсом. Тоже думал о я-324, но решил попробовать подогнать шишиговские катки, народ пишет после доработки вес 25-30кг вместе с диском хочу попробовать.
#30 lava73
lava73
  • 277 сообщений
Отправлено 05 Март 2010 - 20:22
а дальше?ждем продолжения-с.
#31 seasmi
seasmi
  • 62 сообщений
Отправлено 05 Март 2010 - 22:40
Ну собственно - дальше уже тока дорезать поглубже, как время будет (что-то много дел домашних появилось).
Почти на каждую вылазку - травлю колеса. Потом накачивать долго, поэтому сейчас потихоньку делаю ресивер на базе компрессора ак-65 + балон от фреона 13,5л. Или 2 баллона, если одного будет нехватать. Манометр на пистолет подкачки поставил от шлангов для заправки того-же фреона - он на 8 атмосфер вместо 12 и увеличеного диамтра - позволяет травиться с высокой точностью. И даже вакуум показывает :)) Осталось собрать все переходнички в кучу и сделать электрику. Реле давления какое-то промышленное. д220-11 кажется.
Газ-69А
#32 seasmi
seasmi
  • 62 сообщений
Отправлено 10 Март 2010 - 13:13
Наделал вот таких канавок. На выходных испытаю. По идее по плотному снегу/льду/промерзшему грунту должно быть лучше.
Газ-69А
#33 PSSerge
PSSerge
  • 626 сообщений
Отправлено 10 Март 2010 - 13:41
А принцип работы девайса! А то на фото не понятно! Но очень интересно!!!
#34 ЕвгенийТ
ЕвгенийТ
  • 131 сообщений
Отправлено 11 Март 2010 - 11:16
Обыкновенный цилиндр с заточенным краем и вырезом (что-то типа выколодки для прокладок). Но режут не только так.
Примеры их работ здесь: http://forum.lunohod...der=asc&start=0
http://www.forum.lun...er=asc&start=0 http://forum.lunohod...opic.php?t=1228
http://www.pnevmohod....php?topic=78.0
http://www.pnevmohod...php?topic=266.0
http://www.pnevmohod...hp?topic=330.0
http://www.pnevmohod...x.php?topic=4.0
#35 seasmi
seasmi
  • 62 сообщений
Отправлено 13 Март 2010 - 18:34
Испытали. Вот даже видео есть :)
Газ-69А
#36 костяныч
костяныч
  • 461 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 21:32
есть комплект колес на родных 69-х дисках, резина неопознанная 5,50-16 модель Л-182. вот можно из нее че нибудь нарезать. сфоткаю выкину.
#37 vadila_myrzika
vadila_myrzika
  • 2 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 19:26
Добрый вечер диски увес на 16.
#38 костяныч
костяныч
  • 461 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 22:56
что хотель сказать то?
#39 vadila_myrzika
vadila_myrzika
  • 2 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 01:43
Добрый ночи   ? какой у вас пояльник и изчего резак .
#40 ЮрОК
ЮрОК
  • 2 сообщений
Отправлено 13 Январь 2011 - 14:58
http://www.youtube.c...wItiRI_iC0&NR=1 намного быстрей)
Сообщение отредактировал ЮрОК: 13 Январь 2011 - 15:02
