бронзовая втулка РК (в приводе переднего моста)
Сообщений в теме: 7
#1 KbICb
KbICb
  • 132 сообщений
Отправлено 27 Январь 2010 - 13:17
разболтало втулку в РК.
(на всякий случай: она там одна - та, что в вал запрессована,
№37 на чертеже http://www.gaz69.ru/...s//P9190011.JPG)
в запасе нет..
от стартеров (с графитом которые)- гладкие - смазываться хуже будут,
а может и выкрашиваться от нагрузки- рассматриваю только в случае отсутствия альтернатив.
кто ещё от чего ставил?
а может родная где ещё используется и продаётся?
Заранее Б.
Газ 69 - это самый дорогой способ получить дешёвый внедорожник. (с)swat
#2 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 27 Январь 2010 - 21:32
Нашел поиском: http://www.pasker.ru...el=68&group=118
Деталь 69-1802120,втулка промежуточного рычага поз.№50
  • KbICb это нравится
#3 KbICb
KbICb
  • 132 сообщений
Отправлено 28 Январь 2010 - 14:25
спасибо.
поискал по номеру.. правда ищет.
даже не знаю чем оправдаться :unsure:
...но у нас нигде нет ...
и даже продаются узлы пром рычагов без неё.
Сообщение отредактировал KbICb: 09 Февраль 2010 - 13:06
#4 маратка
маратка
  • 123 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2012 - 11:51
альтернатива втулке (подшипник) http://forum.uazbuka...ad.php?t=119680
#5 Санечка
Санечка
  • 9 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2012 - 18:32
Уточняю. мое 102 сообщение :rolleyes:
#6 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2012 - 21:27
фигня, подшипники скольжения применяются в малооборотистых, высоконагруженных узлах.
Подшипники , требуют что бы их поверхность, проходила термическую обработку с закалкой на мартенсит (стандартно) или бейнит (специально), в результате чего ее твердость достигает 58-62 HRC (по Роквеллу).
Вал же имеет твердость поверхности 48-53 HRC (по Роквеллу).
Так же есть требования к качеству (чистоте) поверхности качения, что не обеспечивается возможностями токарного станка.
Запихнуть в вал можно и мыло, и сало, и подшипник, можно палец.
Но было бы не плохо, прежде грамоту учить.
Сообщение отредактировал Артём39: 15 Февраль 2012 - 21:35
#7 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2012 - 21:37
Лагает нет.
Вот и токарь у вас есть. Что вам мешало выточить втулку из оловянистой бронзы?
После вашей модернизации узел стал не ремонтнопригодным.
Сообщение отредактировал Артём39: 15 Февраль 2012 - 21:46
#8 Федот68
Отправлено 17 Февраль 2012 - 00:10
Если бы этим элементарным правилам следовали бы конструкторы КПП и особенно - технологи на производстве, то....
Хотя бы вторичные валы УАзовской "полносинхры" перестали бы быть самым частозаменяемым расходником.... :(
