Подскажите, какие это мосты?
Сообщений в теме: 21
#1 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2010 - 19:22
#2 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2010 - 19:29
#3 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2010 - 20:47
Передний стопудово уазовский (ну или как минимум поворотные кулаки). Задний наверно тоже. Во всяком случае ушей под рычажники на нем нет.
#4 Ваня джипер
Ваня джипер
  • 133 сообщений
  • Интересы:ГАЗ69,бездорожье и техника,слёты,покатухи,соревнования.
Отправлено 10 Апрель 2010 - 22:29
Да это УАзкин мост!!!!!!
Строю для души ГАЗ 69 1971г.в. на базе LandRover Disco(ЗМЗ 5234 4.7 V8 ,5МКПП+РК NP160,мехлебедка ГАЗ 66 сзади в раме,большой откидной капот........)
+375291805641 Иван
#5 RUS86
RUS86
  • 273 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2010 - 04:39
Чтоб точно определить нужны фото: рулевой сошки, ступицы и заднего моста из нутри. Газоновская сошка двойная похожа на жало осы, да и ступицы сразу отличаются от уазовских.
18+
#6 Федот68
Отправлено 11 Апрель 2010 - 11:12
1) фотографии рулевых кулаков - предоставлены топикстартером.
2) ступицы с "разными" подшипниками, как и задние мосты с сальником на полуоси - шли до 1957,58 годов. Позже - от УАЗовских отличий не было ( точнее - УАЗоколхозные ступицы - "это оно")
3) " принципиальная" разница мостов ГАЗ69-68 ( модернизации 1968 года)  от "до 1968" - четырёхсателлитный дифференциал вместо двух-. Что никак не повлияло на взаимозаменяемость узла всборе.
УАЗовские же " колхозы" несколько отличаются по годам выпуска тоже . До 1980 года - под рычажные аммортизаторы, да есть некоторая разница в форме усилительных рёбер корпуса ( также не влияющая на взаимозаменяемость)
На фото - явно "УАЗоколхозы", да выпуска после 1981 года.
Для аутентистов - раритетчиков - минус. Для всех остальных - либо ПОХ . либо даж хорошо ( поди найди ГАЗоступицу под "разные" подшипники)
#7 hotroad
hotroad
  • 72 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2010 - 21:41
Корпуса редукторов не похожи на колхозные, это похоже перечулкованные в волговские редуктора.
Дайте кто нибудь фотку колхозного корпуса редуктора?
#8 Федот68
Отправлено 12 Апрель 2010 - 07:10
См. пост №1 в этой ветке.
#9 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 14 Май 2010 - 16:04
по моему обыкновенные уазмосты,а вот длинная тяга родная газ-69
#10 Мидхатыч
Мидхатыч
  • 178 сообщений
  • Интересы:Автотуризм
Отправлено 06 Ноябрь 2010 - 12:24
Хочу собрать задний мост,только не могу вьехать почему такая разница?
На моем стоят от 21 волги не перечулкованые,вот притащил думал соберу
но то что указал стрелкой меня сбивает с толку,можно с этого собрать задний мост?.
#11 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2010 - 16:09
на второй фотке похоже масленка для смазки ступичного! Давно я таких мостов не видал. У меня на Рафе был подобный.
Автор, я так и не понял - какой тип редуктора у тебя стоит на передке. По фоткам не очень понятно. Так 21-й или всетаки газоно-уазовский? От этого и надо плясать. Потому, что если собрать мост, что на фотке - получишь другие передаточные числа, чем стоят сейчас.
Определись с передком, далее уже думать надо. Мой совет - оставить все же 21-е редукторы.
#12 Мидхатыч
Мидхатыч
  • 178 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2010 - 19:44
Передок УАЗ, шас стоит задача что это я притащил,вроде перечулкованный (чулки УАЗ, редуктор 21-го)
Непонятка в том что на 1 фото круглый флянец а на втором квадратный
Задача стоит такая и передок и задок пару 4.55 установить.
#13 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2010 - 21:49
плохо по фотке вижу, но по моему то, что в разобранном виде - это уазовский мост, с 21-м редуктором.
Если перед уаз, а зад 21-й, то как ездил в режиме 4Х4?? оно же не стыкуеца ну никак?
С квадратным фланцем - это 21-й мост. У него СОВСЕМ другая ступица, тормозной щит, полуось. Но его то можно и не снимать, если хочешь пары 4,55. Пусть стоит.
А вот в перед надо вставлять редуктор 21-го моста.
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 06 Ноябрь 2010 - 22:05
#14 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2010 - 21:58
Я в твоих фотках совсем запутался.... то ты выкладываешь обычную уазовскую ступицу (самое первое сообщение)
Потом с этого же ракурса 21-ю ступицу (сообщение №10)
На этом фоне что можно советовать?! Стараешься помочь, и только сам запутываешься нафиг..
Говори конкретно про машину:
1- какие фланцы на заднем мосту У ТЕБЯ?
2- у редуктора сзади кардан входит по центру, или снизу?
3- на передке кардан как входит в редуктор? по центру или снизу?
пример смотри тут: http://www.gaz69.ru/...post__p__234818
Если на машине сзади стоит 21 мост (квадратные фланцы и кардан снизу входит), то ничего трогать не надо. пусть стоит.
Если спереди стоит уазовский мост (кардан в редуктор входит по центру) тогда снимай редуктор с того моста, что притащил (вытаскивай чулки), и вставляй его вперед (втыкай в него вытащеные из передка чулки). Ставь шестерни 21-е и имей 4,55 по кругу, в итоге.
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 06 Ноябрь 2010 - 22:26
#15 Мидхатыч
Мидхатыч
  • 178 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2010 - 22:33
[quote name='Wuglusskr' date='06 Ноябрь 2010 - 19:58' timestamp='1289066339' post='234812']
При чем здесь ёпередний ,(кстати первое фото не мое)весной когда поменял мост ,тот старый на следующий день сперли,я и не запомнил какой он на вид уазовский., уже дошло.
Вобщем будем искать задние уазоступицы,мои так понял не подойдут.
Спасибо!.
Сообщение отредактировал Мидхатыч: 06 Ноябрь 2010 - 22:34
#16 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2010 - 23:03
Если хочешь сделать передаточное 4,55 (как ты пишешь) , то тебе перво-наперво надо передок перетряхать, потому что он у тебя уазовский (сам сказал) а там ПЧ 5,125 или 4,625. А сзади у тебя как раз все нормально ))) Только мост с опорной полуосью, что в общем не мешает при обычной езде. Зачем тебе мост задний собирать, еще один? Волговский то чем не устраивает?
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 06 Ноябрь 2010 - 23:08
#17 Мидхатыч
Мидхатыч
  • 178 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2010 - 09:45
Да гудеть начал на скорости 40-50 км/ч,думаю соберу запасной.
А передний уже есть перечулкованый,осталось тоже только собрать
#18 Мидхатыч
Мидхатыч
  • 178 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2010 - 18:04
Сегодня пробовал собрать мост но чтото не то,половинки не стыкуются .Вернее зазор между половинками
гдето 2 мм. Диф-л поставил 4-х сателитный, могут быть корпуса разные по размеру?
Подскажите!
Сообщение отредактировал Мидхатыч: 07 Ноябрь 2010 - 18:24
#19 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2010 - 20:06
Ну вот теперь все на свои метса встало ))) Алилуйа!
Удачи в сборке.
#20 White
White
  • 6 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 13:26
извините, что не совсем по теме.
у меня, как я понял, стоят такие же мосты, что и у автора, но вот в чем проблема: при подключении передка, при трогание с места на низких оборотах газон аж трясется. кардан передний новый, задний тоже. что это может быть? могут ли быть разные передаточные числа в мостах?
Сообщение отредактировал White: 08 Ноябрь 2010 - 13:27
