Тормозные шланги
Сообщений в теме: 40
#21 Arthyr
Arthyr
  • 234 сообщений
Отправлено 19 Май 2010 - 10:43
ждем каталога от Raidera там должно быть написано, в старых изданиях пишут 50 см
А на уазах или буханках? Какая длина должна быть? Я на передний мост переходники под супорта и дисковые тормоза ставил . Так чте все немного шире стало.
ARTHUR
#22 necks
necks
  • 129 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 09:44
Здравствуйте, друзья!
В связи с тем что занимаюсь модернизацией тормозной системы назрел вопрос. Решил уж вместе с трубками заменить и шланги. Думаю подобрать сегодня в магазе не проблема. Только в деревне обнаружил такие же шланги, только из старых запасов. И вот думаю можно ли их ставить и не разбухнут ли они он ДОТ4????
p.s. что-то мне подсказывает что лучше все же купить новые... :huh:
#23 MurVlad-20
MurVlad-20
  • 40 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69, Катушечные магнитофоны
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 12:16
Лучше ставить новые, которые рассчитаны на ДОТ4
#24 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 23:24
ДОТ-фигот! Касторка+ацетон. С Резина МБС как была так и есть. Ставь что хочешь, не разбухнет.
#25 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2010 - 23:06
А разве не "касторка+бутиловый спирт"?
#26 Федот68
Отправлено 07 Ноябрь 2010 - 00:01
Классический рецепт тормозной жидкости БСК : Бутиловый спирт ( 50%) + касторовое масло ( 50%)
" новый" рецепт ( лет двадцать как такую продают) : Изопропиловый спирт ( 45%) + касторовое масло ( 45%) + ацетон ( 10%).
Ну - готовую жидкость подкрашиваем. Традиционно - в красный цвет ( чем точно - не помню и не знаю)
#27 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2010 - 00:41
В "Справочнике автомобильного механика" 1969 года рецепт указан чуть иначе: бутанол 53% + касторовое масло 47%,я себе именно так намешал.Наверное в расчёте на испарение спирта больше накинули.
#28 Som
Som
  • 152 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 12:23
Чтобы не плодить тем, решил спросить в этой.
с интервалом в год попались два передних моста газоновских. на обоих по одному тормозному цилиндру на колесо.
и одинаковое крепление тормозного шланга к этим цилиндрам - через ухо с болтом.
вопрос в следующем - это родное крепление или народ просто массово его использовал с других авто на Газик?
в опорных щитах есть отверстия для фиксации "ножки" этого уха.
Сообщение отредактировал Som: 17 Декабрь 2010 - 14:44
#29 necks
necks
  • 129 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 17:44
На моем такой же стоял только с левой по ходу движения стороны. На правом шланг вворачивался сразу в штуцер. На новом кулаке в магазине такого уха я тоже не увидел.
#30 Som
Som
  • 152 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 01:40
мосты были именно Газоновские ранние, с маленькими шкворнями
#31 lexx_nk
lexx_nk
  • 257 сообщений
  • Интересы:все понемногу
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 14:40
От ПАЗа есть очень длинные шланги. К родной системе газона не знаю, подойдут ли, но себе ставил, когда были мосты УАЗ (два шланга ставил спереди и 1 сзади)
#32 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 19:17
Здравствуйте.
Полностью перебираю тормозную систему. Не могу найти длинные шланги (передний колес) в продаже.
Вопрос таков: от какого грузовика могут подойти? Что если поставить уазовские (они короче почти в 2 раза)?
Задний поставил, вроде нормально. Что делать с передними ума не приложу.
Поставь от ваз2121 через переходные штуцера и будет тебе счастье. Штуцера найдешь в любом уазлобазе.
Сообщение отредактировал 1707: 17 Декабрь 2010 - 19:18
#33 Som
Som
  • 152 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 21:42
так и все таки, крепились ли на Газике тормозные шланги через такие уши?
#34 машинист
машинист
  • 290 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 22:24
Да. У меня томозные диски под один тормозной цилиндр .Крепление один в один. Это ранняя система, позже стали ставить более эффективную с двумя цилиндрами.У каждой колодки свой цилиндр.
Томозные шланги ставил 60 см. длинной. Если мне не изменяет память от Пазика, но точно не скажу.
Сообщение отредактировал машинист: 17 Декабрь 2010 - 22:27
#35 Федот68
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 01:12
Вопрос " для музею" или " для ездить"???
1) коль на Победах и Волгах такие ухи есть - то почему на ГАЗ69 их не могло быть???
2) а вот тут ответ - " токмо по месту" - как меньше шланг переламываться/ тереться о всякие " торчки" ( рессоры, рулевые тяги, и т. д.) будет - так и надобно собирать.
#36 Som
Som
  • 152 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 08:54
хоть и не совсем "для музею", но хочется достоверности. Пытаюсь собрать Ашку максимально близкую к оригиналу.
#37 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 23:26
Да, родное. Каталог деталей автомобилей газ-69 стр.93 издательство1968 года.
#38 Som
Som
  • 152 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 11:18
Спасибо!!!
#39 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 18:12
Спасибо!!!
На здоровье!
#40 Драйвер
Драйвер
  • 494 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2011 - 17:13
Действительно подходят шланги от ПАЗа по длине 60 см.на колхозный мост.Теперь и лифтовать подвеску можно:)
Мужик сказал - мужик сделал.
