Резиновые шланги со штуцерами+Требуется совет по масляным шлангам
Сообщений в теме: 22
#1 008
008
  • 49 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2010 - 10:13
Подскажите, от чего подходят резиновые шланги с железными штуцерами, они входят в масленый насос, в фильтр грубой от чистки масла.
Механический датчик давления масла кто ставил? Отчего лучше подходит.
#2 Лось13
Лось13
  • 935 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2010 - 10:23
подходят от грузовиков газ-66 и других трубки на масляный радиатор которые датчик безразницы от чего у меня стоит от газ-53
берёш старый шланг и идёш с ним в магазин и подбираеш по длине
#3 008
008
  • 49 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2010 - 10:39
Спасибо буду искать. У тебя механический датчик видел от чего подходит?
#4 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 280 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2010 - 12:05
Датчик ММ-9, от Москвича. Еще мог ставиться на ПАЗ. От УАЗ не подходит к прибору - неверно показывает.
мы ездим на:
и еще был
#5 viktor57
viktor57
  • 261 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2010 - 12:16
Стоял на пригнаном от экскаватора 10011 на 6атмосфер. Но был установлен под ручку жалюзей и был не на месте. пришлось
снять.
#6 alex g
alex g
  • 55 сообщений
  • Интересы:природа+ГАЗ-69=грибы+охота
Отправлено 28 Июнь 2010 - 23:48
стоит мех.датчик по-моему от МТЗ-80 - по сравнению с родным более информативен, четкая градация от 0-6 атм,выделены красная и зеленая зоны, заметны моментальные перепады давления
1 лошадиная сила - сила, которую развивает лошадь весом 1кг и ростом 1м.
#7 ArtemS
ArtemS
  • 213 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2010 - 07:10
Стоит камазовский, тоже сектора поделены на красный желтый и зеленый цвета. Для подключения к движку у токаря заказывал новый штуцер, который закрепил на шланге обычным хомутом. Длина шланга более чем достаточная. Отверстие в панели под него пришлось чуть увеличить. На фото он прикрыт рулем, но других нет.
#8 008
008
  • 49 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2010 - 09:30
Посмотрел и решил механический датчик использовать, как запасной, ставить для проверки, панельку хочу оставить без изменений, а родной где найти или аналог.
#9 alex g
alex g
  • 55 сообщений
Отправлено 01 Июль 2010 - 23:56
вот мой вариант, к лампочке слева подключен датчик аварийного давления
#10 necks
necks
  • 129 сообщений
Отправлено 02 Июль 2010 - 09:57
alex g , какие переделки в вашем варианте: как встает в приборную панель и каким образом подключается на блоке? Я так понимаю нужен датчик тоже от МТЗ-80, а потом к токарю?
#11 008
008
  • 49 сообщений
Отправлено 02 Июль 2010 - 10:12
Купил дачик от ГАЗ66 на мой взгляд более информативный оказался, шкала до 6-ти цифры крупные хорошо видно, показывает доже 0,5. Шланг просил от МТЗ80 подошел без доработок на мой взгляд они идентичны. Все затраты Манометр-200р.,шланг-80р. Переделывать не надо просто один снимаешь другой ставишь. Про шланги сам задавал вопрос купил от газ66 подходят очень хорошо. В магазинах всё продается!!!
Сообщение отредактировал 8: 02 Июль 2010 - 10:20
#12 alex g
alex g
  • 55 сообщений
Отправлено 03 Июль 2010 - 00:00
указатель на панели и есть датчик, соединяется шлангом с отверстием для крепления штатного эл.датчика(можно  через отверстие в кузове для рулевого вала).доработки по месту если  понадобятся то не сложно и по минимуму, и никаких токарей
#13 виталий168-07
виталий168-07
  • 10 сообщений
Отправлено 23 Август 2012 - 22:45
Подскажите кто знает какой диаметр резьбы на шлангах входного и выходного ФТО. Хочу поставить шланги от маслянного радиатора УАЗ там резьба на 14.
#14 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 23 Август 2012 - 23:00
А зачем тебе головная боль? Переходи на жигулькин фильтр и без проблем.
#15 виталий168-07
виталий168-07
  • 10 сообщений
Отправлено 23 Август 2012 - 23:09
Да у меня и с этим нет проблем, запасов фильтрующих элементов хватает, вот хочу шланги поменять. вообще есть мотор от ГАЗ-24 хочу на следущее лето на уаз мосты поставить и двигун воткнуть, шланги пришли в негодность нуно заменить чтоб до лета доездить.
#16 TIGER
TIGER
  • 512 сообщений
Отправлено 23 Август 2012 - 23:15
От ГАЗ-66 шланг ГУРа. Возьмите с собой старый, чтобы не ошибиться.
TIGERA
#17 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 23 Август 2012 - 23:18
Дело не в запасе фильтров, дело в качестве очистки моторного масла.
#18 виталий168-07
виталий168-07
  • 10 сообщений
Отправлено 23 Август 2012 - 23:33
Думаю жигулевским фильтром я двиг не вылечу, а до лета доезжу. А мне кажеться жиг фильтр чистит ни чем не лучше.(мое мнение)
#19 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 23 Август 2012 - 23:40
Думаю, что ваше мнение ошибочно. Полазий по форуму. Недавно эту тему популярно Федот обяснял.
#20 виталий168-07
виталий168-07
  • 10 сообщений
Отправлено 23 Август 2012 - 23:51
Не суть важно, вопрос в другом нужен диаметр резьбы. У меня просто газ в деревне, а я в городе нет возможности смерять и образец не взял, если у кого есть возможность сделать замер сделайте очень нужно. Дело в том что отец сказал что уазовские подойдут, я их купил, но чет засомневался, хочется убедиться.
