Dandy 0 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2011 (изменено) Уважаемые, пожалуйста подскажите от чего подходят прокладки поддона картера на родной 69-й ДВС? Срочно надо. или самопалом только заниматься? От уаза подогнали, но стыков много получилось через них как из ведра льет... Изменено 11 мая 2011 пользователем Dandy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость Лесничий Жалоба Опубликовано: 11 мая 2011 А какие прокладки нужны? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dandy 0 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2011 (изменено) Прокладки ПОДДОНА картера. Всю голову изломал уже... Изменено 11 мая 2011 пользователем Dandy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LND_Inquisitor 1 878 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2011 А что, нарезать сложно? Там по-моему все прокладки кроме ГБЦ легко вырезаются из подручных средств. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 243 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2011 "прокладочный картон",паронит, и даже картон от обувной коробки ( толстый) - спасут отца демократии. Ну а " серпы" - от УАЗа . 100% совпадение по размеру... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dandy 0 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2011 Что то видемо не стопроцентное))) Завтра если дождя не будет буду пытать снова свой мозг и руки... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 243 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2011 Что то видемо не стопроцентное))) Завтра если дождя не будет буду пытать снова свой мозг и руки... Значицо так: ОСНОВНОЕ условие правильной установки " серпов" ( кроме самодельных из старого флиппера) - это " горячая" установка. То есть - кипятишь их ( хоть в электрочайнике) и , обжигая руки, вставляешь на место. И - НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО! ( пока ещё горячие) - притягиваешь поддон к блоку. Штатная нарезка " пробковых" и " резинопробковых" " серпов" - именно на такую технологию рассчитана. Более того - герметик " по углам" в таком случае - только мешает.... " плоские" части прокладок - заблаговременно посажены на блок при этом ( мона на герметик) . И - никаких винтов крепления ! Только шпильки с гайками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Колеса истории 6 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2011 Комплект прокладок поддона картера можно купить у нас: http://retroparts.7910.org/product_info.php?products_id=248 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dandy 0 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2011 Пока дойдет сам раритетом стану((( Поеду сейчас пробовать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dandy 0 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2011 Вырезал сам, поставил, все чики-пики, но!!! Бежит с передней прокладки, хотя там все по фен-шую иначе я не автослесарь! Резину размягчил в кипятке, тот же результат, хотя в разы меньше стало бежать, но не перестало совсем!... Садил с герметиком... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viktor57 3 Жалоба Опубликовано: 13 мая 2011 Я вот тут с Воронежа жду оригинальные по 300р+ 100 за перевозку. Должны были сёдня привезти, но чёйто не позвонили. Буду ждать. Хотя Подольский вариант очень даже гуд. Возьму на заметку. Други, вот такой вопрос - у S21 и м20 блоки одинаковые? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 243 Жалоба Опубликовано: 13 мая 2011 Я вот тут с Воронежа жду оригинальные по 300р+ 100 за перевозку. Должны были сёдня привезти, но чёйто не позвонили. Буду ждать. Хотя Подольский вариант очень даже гуд. Возьму на заметку. Други, вот такой вопрос - у S21 и м20 блоки одинаковые? Но - с разными дыркаме в "домашних условиях" - не переделаешь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viktor57 3 Жалоба Опубликовано: 13 мая 2011 Но - с разными дыркаме в "домашних условиях" - не переделаешь. Злой ты, дядя Федор. Твоя информация меня посадила на 400 рябчиков. Колись, как мне дальше быть, какой выход? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор1976 397 Жалоба Опубликовано: 13 мая 2011 Вырезал сам, поставил, все чики-пики, но!!! Бежит с передней прокладки, хотя там все по фен-шую иначе я не автослесарь! Резину размягчил в кипятке, тот же результат, хотя в разы меньше стало бежать, но не перестало совсем!... Садил с герметиком... Покупал себе в "Газ-детали машин"(сеть магазов) комплект прокладок газ-51(52), брал оттуда серпы и подрезал по месту- тоже слегка текло, особенно спереди. Применил новый метод - взял герметик АБРО синий, нанес вместо серпов полосы толщиной как выдавил-3 полоски, оставил на 2 часа сушиться, потом поверху нанес еще 2 полоски толщиной в карандаш(как выдавливается) и оставил сохнуть до утра(15 часов) потом все установил на место-пока не течет(1 месяц) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 243 Жалоба Опубликовано: 13 мая 2011 Злой ты, дядя Федор. Твоя информация меня посадила на 400 рябчиков. Колись, как мне дальше быть, какой выход? Чо - блок всего 400 рублей ??? Ну а по поддону - про отличия не слышал Покупал себе в "Газ-детали машин"(сеть магазов) комплект прокладок газ-51(52), брал оттуда серпы и подрезал по месту- тоже слегка текло, особенно спереди. Применил новый метод - взял герметик АБРО синий, нанес вместо серпов полосы толщиной как выдавил-3 полоски, оставил на 2 часа сушиться, потом поверху нанес еще 2 полоски толщиной в карандаш(как выдавливается) и оставил сохнуть до утра(15 часов) потом все установил на место-пока не течет(1 месяц) Ключевые слова - " подрезал по месту". Нет расчётного натяга. А есть нерасчётное "хлюпанье" прокладки.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alligatorus 15 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2011 Я не знаю как в России, у нас в Киргизии есть Российский герметик "Автосил". Белый такой. Я им поддоны только так сажаю, не хуже резиновых родных прокладок держит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dandy 0 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2011 Короче... При ближайшем рассмотрении оказалось что бежит с щели между блоком и передней крышкой, там щель 0,8 мм... Протянул, но дальше боюсь сорвать щель уменьшилась до 0,4-0,3 примерно, но течь меньше не стало, бежит только при включенном ДВС... Какие мысли? можно тянуть или снимать пер.ю крышку и заново все? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор1976 397 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2011 Короче... При ближайшем рассмотрении оказалось что бежит с щели между блоком и передней крышкой, там щель 0,8 мм... Протянул, но дальше боюсь сорвать щель уменьшилась до 0,4-0,3 примерно, но течь меньше не стало, бежит только при включенном ДВС... Какие мысли? можно тянуть или снимать пер.ю крышку и заново все? обезжирить, и напихать герметика, а потом шпатлевки посильнее-может перестанет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1707 459 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2011 (изменено) Короче... При ближайшем рассмотрении оказалось что бежит с щели между блоком и передней крышкой, там щель 0,8 мм... Протянул, но дальше боюсь сорвать щель уменьшилась до 0,4-0,3 примерно, но течь меньше не стало, бежит только при включенном ДВС... Какие мысли? можно тянуть или снимать пер.ю крышку и заново все? Посмотри еще лучше, может ослабло крепление пластины крышки распредшестерен. Болты крепления пластины находятся под крышкой. Т.ч. крышку снимай, за одно и сальник ,если необходимо заменишь. Я на серпы пробковые ставил без горячей воды, но они были новые и не засохшие. Ну и герметиком баловался. Картер сухой. Изменено 29 мая 2011 пользователем 1707 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
