Какие запчасти покупать на двигатель м20
Сообщений в теме: 42
#41 сергей 79
сергей 79
  • 14 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69А, ГАЗ М-20.
Отправлено 27 Февраль 2012 - 22:18
Если разворачивать изношенную втулку разверткой с направляющей, отверстие так же может уйти от первоначальной оси клапана, и в дальнейшем могут возникнуть проблемы при правке седел.С небольшой доработкой подходят втулки от Газ 24,которых полно в магазинах.
#42 urfin.72
urfin.72
  • 18 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 20:32
не подскажите какой трамлер подходит или крышка трамлера ? спасибо!
#43 двс
двс
  • 30 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 01:12
Я наоборот всегда ставлю баббитовые вкладыши. Они лучше сталеалюминивых. Сам вал должен работать на масленой пленке. Бабит чем хорошо, что он не жрет вал, все песчинки застревают на баббите. Если вовремя менять масло и не насиловать мотор, то эти вкладыши ходят очень долго, проверенно на своем опыте, да и вал при вскрытии, даже после пробега 150 тыс км не имеет рисок, как будто только что с шлифовки. Вот толко требования к шлифовщику должны быть строгие, чтобы проточил как надо, точно.
