КПП, 2-я передача
Сообщений в теме: 26
#21 Obitel
Obitel
  • 55 сообщений
Отправлено 13 Март 2012 - 19:38
Спасибо. Есть еще видео запоздалое
Сообщение отредактировал Obitel: 13 Март 2012 - 19:37
#22 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 13 Март 2012 - 21:34
На втором видео у тебя задний ход включен, поэтому и клинит, обрати внимание первичный и вторичный валы крутятся в разные стороны, :no2: Убери из зацепления правую шестерню, (первой передачи и з.х.), На первый взгляд все работает, промежуточный вал вроде на месте, проверь на всякий случай продольный люфт у пром вала. Я бы еще проверил как сидит рычаг в посадочном месте, да и вообще как работает механизм переключения передач, может просто ползун с вилкой до места фиксации не доходит. :stink:
Сообщение отредактировал Alex52: 13 Март 2012 - 21:50
#23 Федот68
Отправлено 14 Март 2012 - 01:26
ёк макалёк! а сухарь, налезший полностью сверху на кольцо синхрона 2-ой передачи - не увидел ???
В центре кадра .
С кулисой ( механизмом переключения) - всё в поряде. Да и сама КПП - явно недавно собрана и из неплохих деталей ( кроме подшипников. Либо собирал человек. несмотря на опыт "в годах" слабо представляющий правила сборки/настройки сопряжений КПП).
#24 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 14 Март 2012 - 03:24
Ты писал что у тебя проблемы со второй передачей, а на втором видео ты включаешь третью, т.е. блокируешь между собой первичный и вторичный валы, попробуй включить вторую,( скользящую муфту вправо), может действительно сухарик....
#25 Obitel
Obitel
  • 55 сообщений
Отправлено 14 Март 2012 - 12:07
Как и писали все дело в сухаре. Отнес коробку в ремонт, решили выкинуть синхроны по методу "эрзац". А подшипники от уаза есть в магазинах?
#26 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 14 Март 2012 - 14:12
По подшипникам я обычно использую компании , которые торгуют оптом только подшипниками, у них как правило дешевле и можно заказать с доставкой хоть откуда....
#27 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 14 Март 2012 - 14:55
выключи заднюю!!!
