подскажите резинка между рамкой лобового и кузовом
Сообщений в теме: 10
#1 bor_n
bor_n
  • 482 сообщений
Отправлено 16 Август 2011 - 14:11
сложно ли снять старую - поставить новую?
Старую (не рыхлую пока, но задубевшую)снимать при помощи ножа или отковырять получится?
Может можно "универсальную клеевую герметизирующую резинку-трубку-прокладку" из хозмага, которой окна-двери уплотняют можно нормально применить взамен родной? Или две таких одну к капоту, одну к рамке лобового снизу приклеить? Может у кого уже есть аналогичный опыт...
Да, лобовое хочу сохранить откидывающимся на капот, сварку не предлагать :-)
#2 Колпакоff
Колпакоff
  • 560 сообщений
Отправлено 16 Август 2011 - 14:53
А у bodiaer купить новую оригинальную не судьба? ;)
http://www.gaz69.ru/ipb/topic/115193/
#3 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 16 Август 2011 - 15:03
Саша привет! А может лучше новую купить,ведь стоит она не дорого!
#4 bor_n
bor_n
  • 482 сообщений
Отправлено 16 Август 2011 - 15:56
неспортивно, не является ответом на поставленный вопрос:-)
Точнее - купил у bodiaer уплотнитель ветрового и кольцо-уплотнитель трубы бензобака, мне показалось что жестковата резина.
Для уплотнителя стекла помягче хотелось бы.
При всём моём уважении к изготовителю. За кольцо-уплотнитель - ещё раз спасибо, там всё хорошо, только засовывали долго :-)
Есть ещё одна рамка лобового от Михаила11w, там уплотнитель заводской мягкий. Стоит его отковыривать и переставлять к себе на рамку ещё не решал, потому и спрашиваю сложно ли демонтировать. Рамка от Михаила замечательная, но у меня машина другого оттенка зелёного цвета :-) Поэтому рамка от Михаила пока в запасе.
Кроме того, машина у меня по замыслу не оригинал, поэтому улучшения (типа две китайских дверных резинки вместо одной оригинальной) мне представляются допустимыми, если щелей между лодкой и рамкой в результате такого улучшения не будет :-)
Сообщение отредактировал bor_n: 16 Август 2011 - 15:57
#5 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 489 сообщений
Отправлено 16 Август 2011 - 23:06
Еще можно левой рукой обхватив голову сзади, чесать правое ухо.
Резинка под рамкой на винтах, вокруг стекла на защелке.
Что вы там ножем ковырять собираетесь?
#6 bor_n
bor_n
  • 482 сообщений
Отправлено 17 Август 2011 - 11:19
Спасибо за информацию про винты, буду лучше знать матчасть.
Откручу винты и посмотрю, надо ли будет ковырять ножом :-)
Вокруг стекла у меня оказалось что резинка приклеена.
Совет про ухо тоже можно применить в сложной жизненной ситуации, например когда правая рука в машинном масле :-)
Кстати ещё вопрос - когда резинка между лодкой и внешней рамкой лобового исправна, на скорости ок 100 км/ч через неё не продувает? А через сопряжение внешней и внутренней рамки продувает?
Сообщение отредактировал bor_n: 17 Август 2011 - 11:24
#7 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 489 сообщений
Отправлено 17 Август 2011 - 11:49
Но не в обхват же!
Продувать на такой скорости будет весь автомобиль. Особенно с задней части. При таком движении, за автомобилем, зона пониженного давления возникает, вот туда весь выхлоп и попрет.
Сообщение отредактировал Артём39: 17 Август 2011 - 11:50
#8 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 17 Август 2011 - 12:10
А я частенько левой рукой чешу правое ухо!
#9 speedoff
  • 2 921 сообщений
Отправлено 17 Август 2011 - 12:40
попробуй уплотнитель дверной или оконный самоклеящийся прилепить. Только по толщине нужно подходящий подобрать
#10 Sab62
Sab62
  • 236 сообщений
Отправлено 17 Август 2011 - 13:35
Ничо не продувает
#11 bodiaer
bodiaer
  • 105 сообщений
Отправлено 17 Август 2011 - 20:20
Надо было вставить сначало резинку а потом вставить трубу и никаких проблем
