Внедрение пятиступки УАЗ
Сообщений в теме: 25
#1 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 23 Август 2011 - 12:25
Форумчане, привет! Подвернулся случай воткнуть пятиступу ( двиг 421, КПП, раздатка УАЗ, военмосты). Вопрос к уважаемым знатокам: на пятиступе мелкие шлицы (волговские?) - меняем диск, сдвигаем раздатку, меняем длину карданов. Это все? Какие ждут засады? Коробка по креплению к моему колоколу подойдет? Между КПП и РК кольцо то же самое ставим? Что это за коробка? Каков ресурс? Заварен корпус - что произошло (внутри все проварено, узлы целые)?
#2 protector
protector
  • 656 сообщений
    ГАЗ-69-1954г.в.
    ГАЗ-33021
    УАЗ-39099
    Hyundai-i40
    Техосмотр
    Установка тахографов
    Прицеп-амфибия-дача"ДОН"
Отправлено 23 Август 2011 - 15:48
Где ты её нарыл? :(Судя по фото не АДС,если Арзамас,то полное г.. У тебя на 421-м колоколе должно быть 6 точек крепления КПП,4 из них совпадут.На фото виден кронштейн задней опоры КПП,это есть гут,берётся поперечина№2 3160-00-2801102-10 , опора двигателя задняя 3160-00-1001044-00 ,Пластина ограничителя хода нижняя 3160-00-1001057-01,Кронштейн крепления поперечины 3160-00-2801114/15-00(можно изготовить).С пластины агрегата лишнее срезается болгаркой,я оставлял ухо с креплением ручника.
#3 Федот68
Отправлено 24 Август 2011 - 02:58
Судя по фото - арзамаска.
Лучшее ей применение - привязать к ногам врага своего - и обоих в реку.
На час работы - неделя ремонта.( коль поставишь). и пара месяцев - поиск запцацок...
#4 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 24 Август 2011 - 06:08
Да чтож так плохо-то? Один знакомый барыга готов поменяться один к одному, четырех- на пятиступку. Думал, повезло. Теперь призадумался. А что у них сыпется? Шестерни? Заменить будет чем?
#5 protector
protector
  • 656 сообщений
    ГАЗ-69-1954г.в.
    ГАЗ-33021
    УАЗ-39099
    Hyundai-i40
    Техосмотр
Отправлено 24 Август 2011 - 08:30
Барыга не дурак, вот и готов поменяться.Знакомый, Хантера с ней покупал, с завода,завыла она как собака на Луну,поменяли ему по гарантии, со скандалом, опять воет и алгоритм переключения передач аж бесит...
#6 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 24 Август 2011 - 09:01
Да, алгоритм дурацкий, но пятую надо позарез. За городом 70-75 км/ч итак не быстро, да еще орет и жрет. А что это - АДС?
#7 protector
protector
  • 656 сообщений
    ГАЗ-69-1954г.в.
    ГАЗ-33021
    УАЗ-39099
    Hyundai-i40
    Техосмотр
Отправлено 24 Август 2011 - 09:21
АДС- Авто-Деталь-Сервис, Ульяновск. http://avtodetal.com...php?section=130 КПП ставится на Хантер, на заводе,но не секрет, что Китайского производства,работает нормально,я своей очень доволен,особенно длинной третьей передачей.Абсолютно все запчасти есть в продаже у дилеров.
#8 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 24 Август 2011 - 10:34
Я так понял, с арзамасовской коробкой детали не заменяемы?
#9 protector
protector
  • 656 сообщений
    ГАЗ-69-1954г.в.
    ГАЗ-33021
    УАЗ-39099
    Hyundai-i40
    Техосмотр
Отправлено 24 Август 2011 - 13:31
В АДС всё своё.
#10 Федот68
Отправлено 24 Август 2011 - 22:18
Ещё " корейка" хороша. Но - есть ли вариант под её установку на 421 ( сиречь "21" и "24" моторы) - не уверен.
Она - на 406 семейство рассчитана( 406,405,409,514...)
#11 protector
protector
  • 656 сообщений
    ГАЗ-69-1954г.в.
    ГАЗ-33021
    УАЗ-39099
    Hyundai-i40
    Техосмотр
Отправлено 25 Август 2011 - 08:43
Корейская DYMOS, 3163-00-1700010-00 очень хороша,но становится только на 406,405,409,514... И цена на неё не очень...52600руб.
#12 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 25 Август 2011 - 08:53
Еще вопрос. После подгонки арзамасовской коробки, ее можно будет заменить на АДС, например, без проблем? По длине они одинаковые? Крепления?
#13 protector
protector
  • 656 сообщений
    ГАЗ-69-1954г.в.
    ГАЗ-33021
    УАЗ-39099
    Hyundai-i40
    Техосмотр
Отправлено 25 Август 2011 - 11:04
Про размеры точные не знаю. Могу сравнить с твоими, если длину своей скажешь.Только какой смысл отдать свою ,рабочую 4-х ступку,чтобы потом менять Арзамас на АДС :(
#14 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 25 Август 2011 - 13:23
Если предположить, что чугунные корпуса одинаковые, алюминиевый аппендикс 9 см.
Порыл "уазбуку", совсем запутался. То, что смысл самой пятиступы есть, особенно с военмостами, понятно. Внедрение меня не пугает. Ресурс беспокоит, но не очень ( за десять лет на газике накатал всего 60-70 тыщ). Склоняюсь к тому, чтобы поставить и попробовать (есть возможность вернуть пятиступку продавану). А там уже послушать, покататься. На днях займусь. Напоследок попробую задать вопросы по-точнее:
1.Первичный вал подойдет к моему мотору (4218)? По длине и в подшипник? Просто меняем ферадо?
2.Выжимной без проблем встанет на ось? Или тоже какой-нибудь волговский искать? Вилка?
3. Крепление к колоколу. Должен быть отлив, куда засверлимся, нарежем резьбу и пр?
4. Подвешивать будем за планшайбу или закрепим за одну опору?
5. Кольцо между КПП и РК остается старое? Если нет, размеры?
6. КПП без рычага, мой подойдет?
Заранее благодарен. Обещаю подробный отчет и первые впечатления.
#15 protector
protector
  • 656 сообщений
    ГАЗ-69-1954г.в.
    ГАЗ-33021
    УАЗ-39099
    Hyundai-i40
    Техосмотр
Отправлено 25 Август 2011 - 14:08
1.Меняется диск сцепления.
2.Выжимной Волга,постоянного вращения,вилка УАЗ,шайбу 2мм. под опорный шар вилки.
3.Резьба должна быть,просто перекручиваем шпильки.
4.Как хочешь,но на одной опоре гораздо меньше вибраций.
5.Вообще не ставится.
6.Не подойдёт,нужно покупать от 3160 или Хантер.
7.Ну и оба кардана подгонять.
8.По желанию заменить рога раздатки на один рычаг- 1000-1200руб.
Сообщение отредактировал protector: 25 Август 2011 - 14:24
#16 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 25 Август 2011 - 14:59
1. Согласен
2. Тоже найду
3. Залез, поглядел. Есть.
4. Согласен
5. То есть подшипник торчит на нужный размер?
6. Жаль. 3160 - это кто?
7. Карданов нарезался вволю, пока третий мост делал. Не проблема.
8. Не вижу смысла. Считаю неудобным. Классика более понятна и наглядна.
Спасибо за конкретику.
#17 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 13:26
Парни, еще загвоздка. Пятиступка досталась без рычага и его не найти. Нет в продаже. В наших краях на разбор уазики не сдают. Новые продаются вместе с боковыми крышками, стоят около 130 баксов.
Вопрос знатокам: из чего изготовить (подогнать)? Например из 69-товской коробки рычаг можно будет модернизировать? Может у кого из форумчан есть? Готов обменяться на что-нибудь 69-товское или еще как...
#18 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 11:31
Прошел год... Рычаг в пятиступу так и не нашел. Наслушавшись отзывов, решил не влазить в это. Но мечта о пятой не отступает. Теперь мозг разрушает мысль о внедрении в раздатку повышенный ряд. У нас умельцев хватает, на Уазбуку зайдешь, там каждый второй с болгаркой родился.
Может кто что видел-слышал-делал?
#19 Виктор1976
Виктор1976
  • 521 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 13:18
Поставь вторую раздатку газ-69 как раз за пятую сойдет, на уазбуке есть уаз такой, но там им надо было понижайку покруче. побочный эффект на повышенной увеличение скорости.
-Мама, я найду!!!
#20 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 06:47
Точно! У мну как раз есть. Там же повышение 1.15 вроде?
Блин, вот затупил-то! Я ж газовскую кпп задом наперед тулил после раздатки. Все мозги себе свернул, токаря задолбал, на раме крепежей под нее наварил, до сих пор руки обдираю. Один раз прокатился - ерунда. Вообще прикольно получилось вперед 16 передач, назад 4. На задней повышенной очень сложно ездить, скорость под 40.
Раздатка газовская, наверное, очень шумная?
