электроусилитель руля
Сообщений в теме: 69
#1 bundik
bundik
  • 9 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 16:02
Начал установку на ГАЗ69 эл. усилитель от ТОЙОТА. Удивился простоте и дешевизне решения
#2 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 16:18
.........и почём?
#3 bundik
bundik
  • 9 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 17:12
7500руб
#4 Драйвер
Драйвер
  • 494 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 17:26
7500руб
А какже броды преодолевать? Не замкнет? B)
Мужик сказал - мужик сделал.
#5 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 18:08
7500руб
Можно по подробнее?
#6 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 18:11
Он в салон ставится. На рулевой вал. Редуктор рулевой родной остается ))
#7 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 19:08
Проблему вижу одну: Много току с акума сосёт.Если аккум сдох,хрен руль прокрутишь.
#8 zaur
zaur
  • 67 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 20:30
Я лично смысла не вижу... Крутить руль не тяжело ведь. Хотя, наверное как идея это интересно, наверное...
#9 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 21:23
Ну крутят же люди как-то без усилителей :)
2 bundik как поставиш фотки выложи плиз !
#10 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 21:47
Если акум сдох - руль будет крутиться как обычный. Электрик, в отличие от гидроусилка нагрузку не добавляет.
И не жрет он сильно много. Нагрузка зависит от сопротивления колес. Это же электродвигатель. Если ему легко - он мало тока кушает. Если тяжело - много. А тяжело ему только при парковках и в какашках. Потому внедрение электроусилителя практически не влечет за собой изменения энергобаланса в машине. Современные акумы и гены его вывозят без проблем.
А вот плюсов уйма. От простоты врезки, до возможности крутить руль даже на заглушеной машине - просто подав питание на ЭУР отдельным (типа ремонтным)тумблером. Нету масляных магистралей с давлением как у ГУРа, нет шлангов, нет лишних приблуд на двигателе. К тому же - подойдя грамотно - можно воткнуть ЭУР с полноценным набором услуг. Он будет на скорости уменьшать усилие до нуля, а на стоянке или парковке добавлять. Но это сложновато. Надо с датчиками и блоком управления бороться.
Лично я воткнул бы электру с удовольствием. Но у меня уже есть на движке насос, гур ZF и схема рулевого совсем не стандартная. Родной редуктор у меня пихать некуда.. И соответственно электра мне не походит.
Эт вы зря))) надо поездить с усилком, а потом сесть на машину без него)) Мне так на Волге его очень не хватает )) Как то привык, что в тесноте, при разворотах и маневрах, можно руль одной ладошкой вертеть..
Хотя плюс теперь другой - физзарядка)))
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 11 Октябрь 2011 - 21:51
#11 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 21:49
У меня на Фольксвагене не прокрутишь!!!!!
#12 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 21:51
А ты аккум не боишься посадить? Знаешь сколько он сосёт?
#13 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 22:09
Ну если двиг не заведен и машина стоит - то нагрузка есть. Но я ж не пишу, что это норма. Так руль можно крутануть при ремонте пару раз, когда надо колеса повертеть.. Акума, если с головой, хватит вполне )) ЭУР всяко меньше стартера кушает)) однако стартером иногда очень не мало маслаешь в ремонтах.
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 11 Октябрь 2011 - 22:11
#14 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 22:12
У меня на не заведенном двигателе VW не прокрутишь.
#15 Mr. Schmitt
Mr. Schmitt
  • 301 сообщений
    8 965 16886 три два
    Александр
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 23:08
Интересная тема. Прошу более детально все рассказать и фотки хотелось бы посмотреть, есесна! ;)
Сообщение отредактировал Mr. Schmitt: 11 Октябрь 2011 - 23:08
#16 bundik
bundik
  • 9 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 06:29
Пока скозу что получилось: ЭУР от тойота филдер (можно от королы 120 кузов) компьютер к нему, редуктор от 469, вал рулевой короткий от буханки. встает по длине идеально. Переднее крепление рулевой колонки от тойоты встало на родные места крепления руля под щитком приборов.
#17 bundik
bundik
  • 9 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 06:40
фото
#18 Region-73
Region-73
  • 387 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-21, ГАЗ-67б, ГАЗ-ММ
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 10:39
Что-то цены подскочили. Брал зимой еще этой ЭМУР за 3т.р., блок управления еще 1т.р. Немного удивило, что мотор усилителя торчит вниз. У меня он вверх и в аккурат под панелью прячется. Стоит на буханке, но принцип-то один и тот же.
mail: ag.kostin@yandex.ru
Каталог деталей:
https://yadi.sk/d/tkPhAm-H32Hecn
#19 Slv0309
Slv0309
  • 56 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 18:41
А ты не путаешь? у Филдера и королы 120 ГУР стоял, лично ремень менял. Или это последние года пошли с ЭУРами?
Недавно ВИШа гнали с кентом по очереди. Грю ему, блин мол управление прикольное, руль с прямой на скорости сдергивается с усилием, потом легко крутится. Он отвечает, что тоже заметил. Порешали что ГУР умный. Потом только разобрались, что его нет, а в колонке ЭУР. Но привыкаешь к нему махом. На стоянке руль крутишь - на оборотах двигателя ни по тахометру, ни на слух не сказывается, весчь стоящая!
Сообщение отредактировал Slv0309: 12 Октябрь 2011 - 18:43
Чем дальше в лес, тем толще партизаны...
#20 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 19:15
))) Бгг.. Смешно блин.
Их хрен поймешь.. Японцев. Стоит две машины. Внешне и прочее одинаковые. У одной ГУР, у другой ЭУР
Когда немцы и прочий автопром только мечтали об серийном электроусилителе - японцы его уже вовсю ставили)))
Пример:
2001 год. Корефан пригнал свежую дайхатсу-мира. (для справки - табуретка типа ОКИ, но с автоматом, кондиционером, электропакетом итд.)Ну ездит и ездит. Потом решил обслужить. Полезли мы с ним под капот, а там в блоке предохранителей один сгоревший, причем мощный - 35А. Ну, взяли его поменяли.. После обслуги корефан из бокса выезжать... - глаза круглые - руль говорит невесомый чо то.. Давай разбираться - ЭУР стоит!!! А до этого ездил и думал, что усилка вообще нет..
Блин.. на машине 1998-го года! После этого примера я вообще на европу смотрю очень предвзято.. Пока европейцы думают - японцы делают.
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 12 Октябрь 2011 - 19:18
