Оригинальные крепления и запчасти для ГАЗ 69/69А
Сообщений в теме: 490
#1 Колпакоff
Колпакоff
  • 560 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 02:21
Вообщем давно думалось, что нужна подобная тема.
Просьба к модераторам - прикрепить ее наверх, для новичков и для сравнения при покупке запчастей, ибо многие не знают, что именно хотят, и надо ли это им.
Так же, в теме желательно не флудить - пусть будут только фото и короткий, внятный коммент к ней. Если не уверены в оригинальности, лучше промолчать.Если кто то считает, что выложенное фото не соответствует оригиналу, в личку автору с аргументами - пусть исправляет сам.
Начнем с мелочевки.
Фонари задние: справа строго образца с ободком и рубиновым стеклом, слева обычный - с пластиковым стеклом. Бывают с подсветкой номера, как старого образца, так и нового.
Масленка и крепление для нее.
Сумка на водительскую дверь - в данном случае новодел.
Сообщение отредактировал Колпакоff: 20 Октябрь 2011 - 02:45
#2 Колпакоff
Колпакоff
  • 560 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 02:23
Крепление лопаты.Вариация по месту установки.
Правильная лопата БСЛ.
Сообщение отредактировал Колпакоff: 20 Октябрь 2011 - 02:44
#3 Колпакоff
Колпакоff
  • 560 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 02:28
Крепления топора
Сообщение отредактировал Колпакоff: 18 Октябрь 2011 - 06:47
#4 Колпакоff
Колпакоff
  • 560 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 02:32
Направляющие каркаса тента и крючки крепления задних спинок сидений для ГАЗ 69 (8 мест)
Крепление розетки для прицепа. Крепится на раме, слева от крюка фаркопа.
  • E_Gor это нравится
#5 Колпакоff
Колпакоff
  • 560 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 02:39
Крепление домкрата.
Крепление носилок. верхнее фото - крепится на верхнюю часть заднего борта. (только для ГАЗ 69)
Нижнее фото на спинку пассажирского сидения(только для ГАЗ 69).
Крепление огнетушителя и сам огнетушитель ОУ-2. Устанавливался справа, в ногах переднего пассажира.
Сигнал и крепление сигнала.
Крепление запасного колеса ГАЗ 69.
Сообщение отредактировал Колпакоff: 19 Октябрь 2011 - 21:52
#6 Колпакоff
Колпакоff
  • 560 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 03:07
Комплект СМУ 40, для крыльев с большим горшком фары, автомобили до 1968 г/в. (в процессе эксплуатации могла быть сделана замена)
Головные СМУ АС 122, для крыльев с малым горшком фары (с 1968 года или при замене)
Различия между большим горшком фары и малым.Особое внимание на форму декоративного ободка.
Так будет, если вы попытаетесь поставить СМУ АС 122, на фару старого образца, с большим горшком.
Фото честно тиснуты с дружественного форума. :P
http://www.gaz-69.co...95&hilit=крылья
Сообщение отредактировал Колпакоff: 18 Октябрь 2011 - 18:13
#7 Колпакоff
Колпакоff
  • 560 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 03:36
Отбойники, они же буфера капота.
Пыльник, чехол КПП
Накладка на педаль стартера
69-1001044 подушка задней опоры двигателя нижняя
69-1001050 подушка задней опоры двигателя верхняя
69-1101150 уплотнитель наливной горловины топливного бака
51-1101150-в уплотнитель наливной горловины топливного бака на брызговике
Педаль газа.
Уплотнитель поворотника.
Это все Вы можете приобрести вот тут: http://www.gaz69.ru/ipb/topic/115193/
Сообщение отредактировал Колпакоff: 24 Октябрь 2011 - 01:57
#8 Колпакоff
Колпакоff
  • 560 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 18:11
Резина Я-101, она же "шашка", "пешка" и грязевая.
Резина Я-248, она же "змейка" и шоссейная.
#9 ODI72
ODI72
  • 839 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 18:57
Домкрат грузоподъёмностью 2 тонны (АА-17080-А20)
Подушка крепления глушителя после 68-го года. (452-1203057-А2). Для подвеса глушителя нужно 2 шт.
Термостат системы охлаждения с жидкостным наполнителем(20-1306010-А)
#10 speedoff
  • 2 931 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 19:02
Извиняюсь за офф, но кто подскажет где в действительности должна крепиться лопата?
Похоже было 2 варианта крепления лопаты.
1) Так как на фото выше на жабре справа
2) На правом борту сзади. Там еще специальная пластина железная приклепана, чтобы краску похоже лопатой не обдирать. Такой вариант крепления точно был на РХР машинах.
Сообщение отредактировал speedoff: 18 Октябрь 2011 - 23:14
#11 ODI72
ODI72
  • 839 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 19:36
Крбюратор (К-22Д- 1107000) Устанавливался вплоть до окончания выпуска 69-го на базовый двигатель объёмом 2120 кубиков. На двигатель 21Б, объёмом 2430 кубиков устанавливался аналогичный карбюратор(К-22Ж-1107000)
Крепление лопаты на задней правой боковине( вариант РХР)
Карбюратор К-124Д Поставлялся в качестве запчастей после 70-го года для установки на базовый двигатель объёмом 2120 кубиков .
Сообщение отредактировал ODI72: 18 Октябрь 2011 - 19:38
#12 ODI72
ODI72
  • 839 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 19:48
Штатное(заводское) место крепления лопаты(69). Вдоль ящика , штыком в скобу. На 69А лопата штатно крепилась в багажнике к верхней полке.
Сигнал (С44-3721000) и крепление (69-3721055-А) после 68-го года
Сообщение отредактировал ODI72: 19 Октябрь 2011 - 20:37
  • Smile2 это нравится
#13 Колпакоff
Колпакоff
  • 560 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 19:55
Cхема размещения индивидуального комплекта ЗИП для ГАЗ 69.
Сообщение отредактировал Колпакоff: 18 Октябрь 2011 - 20:56
#14 ODI72
ODI72
  • 839 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 20:37
Бачок для масла(69-3909010-Б1) и место его крепления. 69- ящик под правой задней лавкой за спинкой пассажирского сиденья. 69А - в багажнике. справа внизу(фото - пост №13).
Сообщение отредактировал ODI72: 18 Октябрь 2011 - 20:38
#15 ODI72
ODI72
  • 839 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 20:55
Паяльная лампа и комплект крепежа. 69-Крепилась в ящике под левой задней лавкой за спинкой водительского сиденья. 69а- в багажнике слева внизу(фото пост №13)
Сообщение отредактировал ODI72: 19 Октябрь 2011 - 20:57
#16 ODI72
ODI72
  • 839 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 21:14
Оригинальные передние сиденья 69. Передние сиденья 69А отличались от этих только способом крепления к полу кузова и отсутствием кронштейнов крепления носилок на спинке пассажирского сиденья.
Сообщение отредактировал ODI72: 19 Октябрь 2011 - 21:27
#17 ODI72
ODI72
  • 839 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 21:17
ещё
#18 ODI72
ODI72
  • 839 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 21:21
Задний диван 69А
#19 Колпакоff
Колпакоff
  • 560 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 21:34
Крючки запирания капота.
Крючок крепления задних лавок, отличается от обычных более длинной ножкой, для ГАЗ 69.
Направляющая на бампере для кривого стартера, шморгалки.
Фонарь подсветки заднего моста. При движении колонной в режиме светомаскировки, освещал задний мост, на котором должен быть нарисован белый круг. Водитель сзади идущей машины ориентировался по нему.Крепится на раме, под кузовом.
Сообщение отредактировал Колпакоff: 20 Октябрь 2011 - 02:15
#20 ODI72
ODI72
  • 839 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 20:34
Переключатель указателей поворотов П-105(П105-3709000). Устанавливался на 69/69а с 1962г. и до окончания выпуска. Крепился на рулевую колонку справа специальной стяжкой(69-3726230(1)), состоящей из двух частей. Провод от переключателя укладывался под защитный кожух(69-3726210). Схема указателей поворотов с этим переключателем позволяла одновременно использовать одни и те же лампы задних фонарей(ФП-13 или ФП-101), как для подачи сигнала поворота, так и для подачи стоп сигнала. Совместно с ним использовался прерыватель указателей поворота РС-57(69-3726150). П-105 имел систему автоматического выключения при обратном ходе руля в виде рычага и обрезиненного колесика которое прокатывалось по ступице рулевого колеса.
До 1962 года сзади слева устанавливался один фонарь(ФП-13), выполняющий функцию подачи сигналов стоп и подсветки номерного знака. Роль указателей поворота и габаритов выполняли 2 фонаря ФП-100 сзади и 2 фонаря ПФ-10 впереди. Переключатель поворотов(П-17А) в виде ручки, находился на передней панели справа от щитка приборов(над замком зажигания)
Примерно до 1958-го года 69/69А вообще не оснащались указателями поворотов и имели только фонари габаритов и стоп сигнала. Два ПФ-3В впереди и один ФП-13 сзади.
Пост поправлен по информации нашего одноклубника (Gazon)
Сообщение отредактировал ODI72: 25 Октябрь 2011 - 11:32
